Hier ist der an die Platine angepasste Droplet-Code, vielen Dank Stefan.
Damit es funktioniert, müsst Ihr Stefans Original-Dateien herunterladen und nur die sketch_droplet_v0_3.ino durch diese Version ersetzen bzw. die entsprechenden Zeilen ändern und auf den Arduino laden. Tasten und Display haben dann keine Funktion mehr.
@Stefanw52
diese Fehlermeldung avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 zeigt an, dass beim Hochladen etwas schief gegangen ist. Hast Du den richtigen COM-Port und das richtige Board ausgewählt?
Ralf
@Stefanw52
Ralf
Code:
* Project: Droplet - Toolkit for Liquid Art Photographers
* Copyright (C) 2012 Stefan Brenner
* This file is part of Droplet.
* Droplet is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* Droplet is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with Droplet. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
//+++++PIN-BELEGUNG AN DIE PLATINE FÜR NANO ANGEPASST+++++
#include "logging.h"
#include "protocol.h"
#include "droplet.h"
#define BOUD_RATE 9600
#define MAX_INPUT_SIZE 50 // how many memory can we use one the different arduino devices?
// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13
char deviceMapping[DEVICE_NUMBERS] = { 3, 2, 11, A2, 12, A3, A4, 13, 1, 4, 5 };
* setup stuff befor we start our main loop
void setup() {
// start serial communication
Serial.begin(BOUD_RATE);
// setup pin modes
for(int i = 0; i < DEVICE_NUMBERS; i++) {
pinMode(deviceMapping[i], OUTPUT);
* entry point
void loop() {
// nothing to do here
char input[MAX_INPUT_SIZE];
int count = 0;
void serialEvent() {
while (Serial.available()) {
// get the new byte:
char inChar = (char) Serial.read();
// TODO brenner: consume input byte by byte
if (inChar == '\n') {
input[count] = '\0';
logging(DEBUG, input);
// TODO process byte by byte to prevent serial buffer overflow
processCommand(input);
count = 0;
// TODO send received message next can come
} else {
// add it to the inputString:
input[count] = inChar;
count++;
