In eigener Sache!
ich irgendwie nicht wirklich, also in jedem Fall nicht "wow"-spürbar. Unter Win 11, C1-v: 16.4.1. Gefühlt ist es wie vorher (was ich gerade noch okay finde).Kann jemand die höhere Geschwindigkeit bei Benutzung der KI-Maske in der obigen Version gegenüber der Vorversion bestätigen?
Danke. Das heißt ich muss zuerst die Ebenen durch zuweisen kopieren und dann die Maske darin erstellen. Direkt in eine vorhandene Ebene kopieren geht nicht?Ausgangsbild (das mit dem dicken Rahmen, links) markieren, dann die Zielbilder und nun auf den Doppelpfeil im Ebenenmenü klicken.
Den Beschnittrahmen in der Ecke anfassen und dann so ziehen, daß der Beschnittrahmen umklappt.Aspect Ratios: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die einfach (1 Click) umzukehren? Also z.B. von 3x4 zu 4x3?
Genau da ist aber die Umschaltung des Beschnitts. Innerhalb des Beschnittrahmens die rechte Maustaste (bei MacOS: Zwei-Finger-Klick) drücken und dann dieses Menü nutzen:Wenn ich vom "Quadrat" auf z.B. 5x7 clicke, ist das oft nicht wie ich will, ich will dann 7x5 - irgendwie finde ich im "rechts-Click-Menu" nichts
C1 kopiert trotz dieser Meldung sowohl Ebenen als auch Einstellungen. Die Meldung kommt (zumindest meiner Erfahrung nach), wenn Du Masken/Stempel usw. kopierst, die im Zielfoto außerhalb des Ursprungsbereiches liegen. Sprich: Du hast in einem Hochkantbild rechs oben was auf einer Ebene bearbeitet. Nun synchronisierst Du die Ebenen auf ein Querformat. Dort gibt es diesen Bereich aber nicht.Danke. Das heißt ich muss zuerst die Ebenen durch zuweisen kopieren und dann die Maske darin erstellen. Direkt in eine vorhandene Ebene kopieren geht nicht?
Und es kommt eine etwas sinnlose Meldung![]()
Vielleicht verstehe ich das Problem nicht, aber Du kannst doch einfach wenn 4x5 ist, den Bereich horizontal ziehen und hast dann 5x4. vorausgesetzt Du bist im Crop/Beschnitt-Werkzeugwo ich gerade hier bin.... Aspect Ratios: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die einfach (1 Click) umzukehren? Also z.B. von 3x4 zu 4x3?
ist daraus also aus dem ggf. "was Neues" etwas geworden? Ich habe nichts gelesen.P.S. und am 23.5. wird noch was Neues vorgestellt?
Ich verstehe die Frage schon. Andere Programme machen das mit dem Umklappen des Beschnittes besser. Die Methode von C1 hat mir auch anfangs Mühe bereitet. Ich hadere auch immer noch mit dieser und hätte gerne einen Knopf, der direkt um 90° klappt. Das hätte dann auch den Vorteil, daß sich der Beschnitt in seiner Flächengröße ändert.Vielleicht verstehe ich das Problem nicht, aber Du kannst doch einfach wenn 4x5 ist, den Bereich horizontal ziehen und hast dann 5x4. vorausgesetzt Du bist im Crop/Beschnitt-Werkzeug
Ich war dabei, es gab nichts neues.ist daraus also aus dem ggf. "was Neues" etwas geworden? Ich habe nichts gelesen.
Ich bilde mir ein, dass sie das nur dann machen wenn neue Werkzeuge dazugekommen sind.Mir erschließt sich der Sinn davon nicht.
Für mich (Version 16.3.8) neu:
Was, bitte, bedeuten diese Zeichen, die in jedem Bild nun 6x auftauchen? Und welche Tastenkombi habe ich denn da ohne Absicht gedrückt?
Kann nicht wie bei LR die Masken inkl. der Einstellungen auf andere Bilder in einem Rutsch übertragen werden? Dort werden die Masken automatisch auf das neue Bild gerechnet was meist sehr zuverlässig klappt, bzw. nur kleinere Korrekturen bedarf.
kann das nicht selber ausprobieren, weil ich nicht weiss, ob ich solche Ordner habe, aber geht "--> Datei --> Katalog oder Sitzung überprüfen" und dann "reparieren"?
