Gast_395600
Guest
Unterzeichnet bitte alle die Online-Petition!
Und vor allem: Teilt das Thema mit allen Euren Facebook und Googl+ Bekannten, damit es sich rumspricht!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Aber nochmal zurück zum Zufall. Was ich sagen wollte, ist ja, dass sich die Kamera in manchen Situationen willkürlich zu verhalten scheint. Wenn Jemand draussen auf ein Objekt fokussiert, 100 Bilder schiesst und zwischendurch nichts verändert, sondern nur den Fokus neu setzt, und dann die Kamera einen bestimmten Prozentsatz an Ausschuss liefert, dann ist diese Aussage doch durchaus zulässig und charakterisiert doch auch das Verhalten in dieser Situation.
Es geht ja nicht darum, dass die Kamera insgesamt eine niedrige Trefferquote hat, sondern eben bei den beschriebenen Situationen; wie willst Du das denn sonst quantifizieren mit unseren Mitteln, ausser da mehrere Bilder zu schiessen und dann die Quote zu bestimmen?
Daraus resultiert m. E. auch, dass ALLE Canon 70D davon betroffen sind; die meisten Benutzer aber erst etwas davon merken, wenn sie ein Lichtstarkes Objektiv in den o. g. Blendenbereichen benutzen. Daher meine Bitte an alle, die über entsprechende Ausrüstung verfügen: Versucht es bitte mal und postet eure Erfahrungen!
Ahh, OK. Das lässt ja hoffen.
Was haben die Service-Kollegen laut Bericht denn gemacht?
Damit sich der Nebel etwas lichtet, versuche ich das neu diskutierte der letzten 3 Seiten mal zusammenzufassen:
Wie in Nightshots Beitrag erklärt ist (und auch von Moo2mee auf S.109) befinden sich die Hochpräzisen AF-Sensoren außen als X angeordnet (siehe Bild). Diese Sensoren bekommen nur bei einer Blende größer gleich 2,8 Licht ab und sind daher erst ab diesen Blendenwerten aktiv (Siehe Animation). Das erklärt weshalb die Probleme bei Blenden größer f/2,8 auftreten.
Es wird immer bei Offenblende fokusiert, d.h. Selbst wenn mit bsp. f/1,8-Objektiven bei Blende f/8 fotografiert wird, tritt das Problem auf, tritt aber aufgrund des größeren Schärfebereichs nicht so stark in Erscheinung. Objektive deren größte Blende kleiner als f/2,8 ist haben keine Probleme.
Dies bedeutet, dass die Fehlfunktion mit diesen außenligenden AF-Sensoren zusammenhängt. (Sei es eine schlechte Fertigung, Programmierfehler oder sonst etwas). Das erklärt zwar noch nicht, weshalb manche Motive funktionieren und manche nicht (Mosaik, Wand, etc.), schließt es aber auch nicht aus. Jedenfalls wird die Fehlerquelle durch diese Annahmen/Erkenntnisse eingeschränkt.
Korrigiert mich falls ich etwas falsch aufgefasst habe. Ansonsten wären wir doch mal einen kleinen Schritt weiter bei der Problemsuche. Auf einen Hinweis von Nightshot wäre ich jedenfalls auch sehr gespannt.
Das Problem wird m.E. aber nicht von großen Blenden kaschiert, sondern verschwindet schlagartig (ab f3.2), wenn und WEIL die besonderen Eigenschaften des mittleren Sensors abgeschaltet werden.
Gruß,
Christian
Nein hätte sie nicht! Denn wenn das Gras vor dir scharfgestellt wurde, kannst du auch nicht die Hyperfokaldistanz gerechnet mit 500m nehmen.Mein AF stellte stattdessen das Gras direkt vor mir scharf, nicht die Fabrik am Horizont! Diese hätte aber per hyperfokaler Distanz scharf sein MÜSSEN.
...Vielleicht spielt auch das hier in den Effekt mit hinein ?
http://www.reikan.co.uk/focalweb/index.php/2014/01/colour-affect-autofocus/
... wie oft denn noch![]()
Die Schärfentiefe ändert sich ja mit der Distanz zum Objekt
An alle mit Problemen,
mich würde eine Testreihenstatistik interessieren, wie oft der Fokus in welche Richtung und vielleicht wie stark verhaut.
Also z.B. Aufbau von Christian mit Stativ etc., dann LiveView, QuickAf, Mittlerer Sensor. Und dann Fokussieren und danach, wenn es Matsch ist, durch manuelles Fokussieren prüfen, ob der Fokus zu weit oder zu nah lag...
Wäre dankbar.
.. wie oft denn noch Es wird immer bei OB fokussiert. Und wenn die Rede von den besonderen Eigenschaften ist (höhere Empfindlichkeit) geht es IMMER um die größt mögliche OB des Objektivs
Naja, Mike hat verstanden was ich meine: Bei mir geht es nur um große Distanzen. Die Schärfentiefe ist dabei so gigantisch, dass sich bei kleinerer Blende (und somit NOCH gigantischerer Schärfentiefe) doch eh nichts mehr ändern sollte?
