    Thema: "Diagonale"
Sicherung in Nikon D800
phi771
Hallo zusammen!
Mir ist ein kleines Missgeschick mit meiner d800 passiert. Die Kamera ist neulich versehentlich ins Salzwasser gefallen. Ich bin mit der Reparatur schon fast fertig, allerdings fehlt mir noch eine kleine SMD-Sicherung. Das Biest war ziemlich gut versteckt, es hat Stunden gedauert bis ich es gefunden habe. Wenn ich die Sicherung überbrücke, dann funktioniert die Cam wieder. Allerdings möchte ich das nur ungerne als Dauerlösung machen. SMD-Sicherung gibt es beispielsweise bei RS-Components für einige Cents. Allerdings benötige ich den richtigen Wert (1,5A, 2A oder noch höher?). Hat vielleicht irgendjemand von euch damit Erfahrungen? Wie sieht es denn bei ner d700 oder einer d3 aus? Das müssten ähnlich Werte sein.
Ich danke euch schon mal im Voraus!
Grüße!
Nightshot, vielen Dank für die Antwort. Die Sicherung ist aber mit einem "T" beschriftet, ich denke daher eher, dass es eine langsame Sicherung ist. Hast du soetwas schon mal ausgewechselt?
Der Buchstabe bei den SMD Sicherungen gibt die Stärke an. T steht für 5A. Die lansamen Sicherungen haben zwei Buchstaben. Auch ein T für träge und der zweite ist dann für die Kennung. Ich wechsel die Dinger fast täglich. Die neue Sicherung wird einfach oben drauf gelötet.
Und wie sieht es aus? Hast du es hinbekommen?
Habe das gleiche Problem , bei mir ist ebenfalls die Sicherung durchgebrannt.
Habe allerdings eine D3 bei der die Platine im rechten Handgriff neben dem doppel CF Kartenslot untergebracht.
Hoffe durch den Sicherungswechsel ist die Kamera nach dem großen Spülgang im Süßwasser wieder funktionstüchtig.
Waren bei dir sonst noch defekte in der Kamera?
Liefert & verkauft Nikon zum bsp. die komplette Platine an Privatkunden?
Hey!
Ich habe jetzt erstmal die Sicherung bei RS-Components bestellt (Stück 36Cent). Nikon liefert Sicherungen überhaupt nicht, man muss dann die kleine Platine mit der Sicherung tauschen lassen und zusätzlich das DC-DC Board wechseln. Angeblich muss das DC-Board dann noch über eine Software kalibriert werden (???). Es sind tatsächlich auf dem DC-Board paar winzige Schiebewiderstände, daher schon möglich, dass man die Spannungen für einzelne Komponenten anpassen kann. Ich denke, das ist aber nichts, was nicht auch mit einem Multimeter zu machen ist. So eine Reparatur würde für die D800 lt. Nikon Düsseldorf übrigens etwa 150-200Euro kosten.
Bei der D3 kann es aber sein, dass es auch mehrere Sicherungen gibt. Das ist zumindest der Fall bei vielen anderen Nikon-Kameras. Wenn die Batterie in der Kamera ist und du mit dem Multimeter zwischen den äußersten Pins (+ und -) aus dem Inneren der Kamera misst, bekommst du eine Spannung oder einen Durchgang? Bei nem Durchgang wäre wahrscheinlich gleich die erste Sicherung durch. Da hilft nur zerlegen und alle Flachkabel mit destilliertem Wasser reinigen, auch die Füßchen der vielen Mikrocontroller und OPs schön reinigen, korrodierte Stellen mit Kontaktspray reinigen. Wenn dann alles sauber ist, dann Sicherung wieder rein und testen. Bei mir waren unzählige dieser Kontakte voll mit Salz. Vor Allem ist das Wasser an dem schwarzen Blendeneinstellring am Body reingelaufen. Dementsprechend war der Schleifkontakt (siehe Bild) zur Einstellung der Blende komplett zugesetzt.
Ich hab übrigens einzelne versalzene Teile ausgebaut, in destilliertes Wasser gelegt und das ganze dann ins Ultraschallbad.
Danke für deine Mühe,
Schiebewiderstände habe ich keine soweit ich das erkennen kann, habe dir mal ein paar Bilder eingefügt.
Bei dem DC/DC Board hab ich schon versucht Lötstellen mit einer SMD Lötspitze nachzulöten. Ohne wirklichen Erfolg.
Flachkabel und verkalkte Kontaktstellen hab ich mit Isopropanol und destilliertem Wasser gespült und gereinigt.
Mit der Batterie muss ich mal testen sobald ich auch die Sicherung bestellt & geliefert bekomme.
was ist denn an dieser stelle unter der Sicherung passiert? Ist das die Stelle wo du nachgelötet hast?
Deine Sicherung sieht größer aus als 0603, sonst hätte ich dir noch welche zugeschickt (musste 10Stück bestellen wegen Mindestabnahme).
Berichte mal wie es ausgeht.
Die Sicherung ist denke ich mal das Bauteil mit dem "T"
Die beiden größeren Bauteile darunter sind mir unbekannt oder weist du da mehr?
Habe alle Stellen versucht nachzulöten.
tja, leider keine Ahnung. Man könnte ein Multimeter dran halten. Vielleicht sinds einfach nur irgendwelche kleine Spulen oder Kondensatoren. Ich weiss es wirklich nicht.
Das Bauteil mit dem "T" ist definitiv die Sicherung.
Ich habe meine Kamera vorhin wieder zusammengesetzt und stehe nun vor dem nächsten Problem. Dazu mach ich aber ein neues Thema auf.
Viel Erfolg noch!
Mein erster Eintrag hier - bisher jahrelang nur mitgelesen zu diversen Themen :) Also: Hallo!
Möchte diesen Thread aufwärmen, weil es mich nun auch erwischt hat - ausgerechnet mit meiner teuersten, der D800. UW-Sack plötzlich undicht geworden, einiges an Salzwasser geflossen. Nunja, sicher etliche Kurzschlüsse, bis ich mit dem Ding an Land war...
Nun habe ich sie erstmal ziemlich komplett zerlegt und die Salzablagerungen vorsichtig entfernt... destilliertes Wasser, dann Alkohol - ein paar kleine Rückstände sind noch da, aber ich denke vorerst sollte sie fürs erste sauber und trocken sein. So viel Salz war es gar nicht, sie scheint wirklich ziemlich dicht zu sein, aber doch zu viel.
Nun stellt sie sich immer noch tot - wollte schon aufgeben, nun aber gelesen, dass es in der D800 doch diese Sicherung gibt. Leider sind die Anhang-Bilder nicht mehr verfügbar, daher finde ich sie nicht (phi771: hab dir gemailt, vielleicht kannst du mir alles hilfreiche Bildmaterial mailen - das wäre eine enorme Hilfe!). Notfalls versuche ich es beim Nikon-Service - keine Ahnung, ob sie sie nach einem Salzwasserschaden annehmen. Doch erstmal versuche ich die Sicherung zu überbrücken - falls sie dann ein Lebenszeichen von sich gibt, werde ich sie nochmals penibel genau reinigen und hoffe, dass ich sie nicht begraben muss :-(
Sonstige Tipps für die restliche Entsalzung an schwer zugänglichen Stellen? Überlege, ob ich sie nicht nochmals für längere Zeit in destilliertes Wasser einlegen soll (habe sie jetzt nur kurz gespült), um Spätfolgen zu vermeiden.
Werde weiter berichten.
Danke & LG,
Markus
Ich vermute jetzt gar keine Sicherung, meist ist es eins von diesen Flachbandkabeln das in die Klemmstecker geht. Da frisst es bei Salzwasser gerne mal einen Lötkontakt weg oder auch direkt einen Kontakt von dem Kabel. Musst mit der Lupe mal suchen, ich lege die Kamera sogar unters Mikroskop um es besser sehen zu können.
ja, du hast recht - hab sie noch weiter zerlegt und noch einen bösen salzherd entdeckt - da sind bei zwei chips einige pins komplett abgegammelt. und 2 der steck-kabeln schauen auch nicht wirklich optimal aus. da stoße ich an meine grenzen, selbst krieg ich das nicht mehr hin. nikon-service: naja, die werden wohl alles tauschen wollen.
werd mich hier in wien mal nach einem profi umsehen. wäre erstmal gut zu wissen, welche platinen betroffen sind, welche stellen lötbar sind - bestenfalls betrifft es "nur" die hauptplatine - zumindest optisch schaut es überall sonst sehr sauber an (war auch wenig salz). notfalls kann ich die hauptplatine tauschen... aber auf gut glück kaufen ist... naja.
phi hat mir bereits sehr geholfen - und auch eine gute adresse in D genannt. mal sehen. aufgeben tu ichs noch nicht, momentan aber vom vielen zerlegen, putzen, zusammenbauen, zerlegen, putzen schon genervt :) ich lass sie jetzt mal ein paar tage stehen, dann schauma weiter :D
falls hier ein paar wiener vertreten sind: kennt ihr gute reperatur-stellen? am besten mit guten persönlichen kontakt...?
verdammtes salz!
Guten Morgen,
war noch nicht beim Reperateur - doch gerade auf ebay zufällig ein Mainboard gesehen (er würde es mir um EUR 65,- inkl. Versand verkaufen). Nunja, da sich die Salzschäden bei meiner auf das Mainboard beschränken, bin ich versucht, es mal auf gut Glück zu kaufen und tauschen. Jedoch - selbst wenn alle andere Elektronik noch funktioniert: muss nach so einem Tausch nicht einiges Kalibriert werden? (Zumindest ist im D700 repair-manual eine ziemlich umfangreiche Kalibrierung mit spezieller Nikon-SW beschrieben - weiß allerdings nicht, ob das jetzt genau beim Tausch dieser Paltine zwingend notwendig wäre):
http://www.ebay.at/itm/Nikon-D800-O...erkzeuge&hash=item486de8f935&autorefresh=true
Weiß hier jemand genaueres?
Danke!!! LG, Markus
