Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Gerade doch noch eben gemacht. AF ist nicht 100% konsistent aber es passt schon. Vom Datacolor Lenscal ist die 0 immer im Schärfepunkt. Gemessen bei 85mm f1,8.
Also weit entfent von dem Ergebniss des 18-35/1,8.
Danke Manni.
Hast Du deinen AF Check bei Tageslicht oder Kunstlicht gemacht?
LG, Andy
Hätte ich ehrlich nicht gedacht, das es noch Festbrennweiten gibt, die deutlich besser sind bei f1,8.
Schon, aber die hatten weder AF(-Motoren) noch elektronische Blendensteuerung (braucht auch irgend eine Art Aktuator) noch Stabi (der wieder Antriebe braucht). Man könnte es bestimmt ein wenig kleiner bauen und, mit modernen Materialien sicher auch ein wenig leichter, aber damit würde es wohl teuerer, und mit den "modernen Materialien" (hochwertige Kunststoffe wie z.B. CFK) können die überwiegend hoch konservativen Fotografen sich ja gar nicht anfreunden.Wenn ich mir manch ein altes Objektiv aus 60er und 70er anschaue, dann waren sie oft viel kleiner und trotzdem Lichtstark.
Ich denke Sigma will mit diesen Art Zooms beweisen, dass man Zooms bauen kann die genau so gute Abbildungsleistung haben wie Festbrennweiten, und auch fast genau so hohe Lichtstärken. Also auch mit offener Blende eingesetzt werden können und dabei sehr gute Bildqualität abliefern. Ich denke mit dem 18-35/1.8 ist dies zumindest annähernd gelungen, warum also nicht auch mit dem 50-100. Für den Zoom-Vorteil gebe ich gerne das letzte Quentchen Topp-Qualität auf. Ich kauf mir ja auch kein Otus.Da ist dann ein lichtschwächeres aber offenblentaugliches brachbarer.
Sicher meintest Du "welche effektive Brennweite das Sigma bei kurzen Entfernungen am langen Ende noch erreicht", oder?Da ist natürlich die Frage, wie sich das Sigma verhält mit der Brennweitenreduzierung...
Träum weiter .... das wöge bestimmt 2 oder 3 kg, daher bezweifle ich dass das irgend jemand's Immerdrauf würde.Ich warte darauf dass Sigma noch ein 16-70mm 1,8 baut.
Das wäre für mich ein immerdrauf.
Mein Immerdrauf ist das Sigma Art 150mm 1.4
So ein 150 er möchte ich auch, das muss aber ein Riesen Glas Klotz sein
Wenn die Schärfe und das Bokeh genauso gut und angenehm sind wie beim 18-35 dann hab ich alles richtig gemacht
Hallo
Passt auch der AF an den äußeren Sensoren?
mfg
FXU
Man findet ja aber selbst im Netz kaum Beispielbilder.
Diese 3 Festbrennweiten können wirklich wunderbar durch das 50-100er ersetzt werden - ausser man braucht f1.4 unter allen Umständen.
Offenblendeschärfe & Lichter-Bokeh sind beim 50-100er (subjektiv für mich) sogar besser!
Wenn es jedoch hauptsächlich auf die optische Leistung ankommt und eine Festbrennweite gerade zu unflexibel ist, dann ist das Ding momentan alternativlos.
Ergänzend zu Maik's Bemerkung:
Stativ nicht vergessen, um die maximal möglichen Ergebnisse die das Objektiv kann/könnte, zu erhalten. Aus der Hand aufgenommene Bilder, werden dem Objektiv und seiner guten Leistung nicht ganz gerecht.
