Ich hab bei mft ein 600mm in der Tasche und merke es nichtmal.
Es gibt garkein 600mm für mFT.
Kein wunder das du es nicht bemerkst.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Als wüsstest du nicht, dass das 300mm gemeint ist. Ja es ist ein 300mm aber den 2fachen Cropfaktor, der das System so unterlegen macht , kennt ja sicher jeder.
Wir sind hier bei EOS M und da kennen wir auch einen Crop-Faktor.
Statt einer 80D kann man auch eine M5 mit Adapter kaufen und wenn man will vom EVF und der etwas kompakteren Kamera profitieren.
Was kann der EVF denn bei der Fotografie nun besser?
Das Histogramm anzeigen? (Nein, nutzlos weil von der Video-JPEG abgeleitet die immer noch mangelhafte Dynamik aufweist und damit ist das Histogramm vorher irreführender als alles andere)!
Eine Menge (aber nicht alles), aber das willst Du doch ohnehin nicht hören..Was kann der EVF denn bei der Fotografie nun besser?..
Was kann der EVF denn bei der Fotografie nun besser?...
....bei schlechtem Licht im Sucher noch ein Bild zeigen,
wenn man im DSLR-Sucher schon überlegen muss ob
man den Objektivdeckel abgenommen hat.
Wieso?Es war (ursprünglich!) gemeint, ob für Canon die M-Baureihe ungeliebt ist. DAS hat dann eben auch Auswirkungen auf Kaufentscheidungen.
Eine GM5 mit Pancake wird mit APS-C kaum möglich sein.
Genaues Fokussieren durch On-Sensor-AF mit Augenerkennung (ok, letzteres fehlt bei Canon)
Was bringt übrigens eine Gesichtserkennung die einfach irgendwo scharf stellt...
Ist da Canon noch nicht soweit?
Am Display lässt sich doch im dunkeln sehr gut fokussieren, wenn der OVF bereits zu dunkel ist, die Schärfeebene darüber klar erkennen zu lassen. Mit Magic Lantern besteht die Möglichkeit einer automatischen Belichtung bei Zoom, das nutzte ich so schon öfters. Was macht der EVF anders?Der M5 Sucher neigt auch wenn man sich das Marktumfeld mal so betrachtet, im LowLight sehr recht wenig dazu zu rauschen...aber erkennen kann ich im dunkeln im Sucher der 80D idR nicht weniger.
Bevor ich in beiden nix sinnvolles mehr sehe ist der AF eh schon lange ausgestiegen und es ohne externes Hilfslicht eh fast unmöglich zu fokussieren.
Klar kann man die Belichtungssimulation noch aus machen...dann wirds ein bisschen heller...aber die Kamera ist dann fast kaum noch nutzbar im LowLight.
Ich finde ehrlich gesagt das ist einer der am meisten überschätzten Vorteile eines EVF.
Das ist nur eine nahe liegende Vermutung, richtig? Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Zumindest an einer 5D4 enttäuscht die Gesichtserkennung bereits in Live-View. Im Sucherbetrieb enttäuscht die Funktion ohnehin, da der erschwerten Erkennung noch zu wenig AF-Feld-Dichte/Abdeckung zur verfügung stehen. Von dem her ist für mich Eye-AF nicht nur Marketing, sondern mit der entsprechenden Anzeige auch ein Mittel die Erkennung zu prüfen, ob die Augen nun gefunden werden oder nicht. Bei Sony soll das sehr verlässlich sein, wenn auch nicht so schnell.Die Gesichtserkennung fokussiert bei Canon auf die Augen wenn sie zu sehen sind.
Was bringt übrigens eine Gesichtserkennung die einfach irgendwo scharf stellt?!
Für mich ist das mit dem "Eye-AF" nix weiter als ein Marketingbluff
Wieso beim Histogramm keine RAW-Daten herangezogen werden, ist eine andere Sache. Zumindest eine 2-Achs-Wasserwaage gibt es seit 7D2 (die 80D hat es meines Wissens nicht) im optischen Sucher. Wie auch die anderen Einblendungen wären prinzipiell auch ein Histogramm und die Gesichtermarkierungen im OVF möglich.Ich hab bei der M5 die Gesichtserkennung/Motivverfolgung defakto naheuzu dauerhaft an...dank Touch and Drag ist das eh der coolste Modus für extrem einfache rekomposieren über den Sucher.
Und das ist tatsächlich etwas das die 80D so nicht kann, genausowenig wie ein Histogramm einblenden oder eine 3D Wasserwage...dafür kann die über den Sucher anderes wesentlich besser.
Cαnikon;14735351 schrieb:Was macht der EVF anders?
Cαnikon;14735351 schrieb:(die 80D hat es meines Wissens nicht)
Cαnikon;14735351 schrieb:Das ist nur eine nahe liegende Vermutung?
Eine Situation die mir einfällt, ich fotografierte Nachts auf eine Kleinstadt herab mit Langzeitbelichtung. Der Kontrastumfäng stellte mich nicht vor Probleme, da alles mehr oder weniger dunkel war. Mit der hohen ISO habe ich alles am Display eingestellt, auch den Fokus manuell gesetzt, dann mit geringer ISO langzeitbelichtet. Das ging am Display super.das von Kontrastumfang doch sehr stark limitierende IPS Panel auf der Rückseite, dass irgendwann von den Tonwerten nur noch total absäuft (und ******e kalibriert ist um ehrlich zu sein)...trotzdem kommt das OLED und die LV Prozesskette nicht an den Kontrastumfang heran den ich selbst noch im dunkeln noch direkt erfassen kann.
Das meinte ichDoch...hat sie...aber nur 2D...nicht 3D und weit weniger gut zu erkennen und schön dargestellt wie bei der M5.
Bei der 7D (Mark I) ist es übrigens eine 3D Waage...bei der 7D2 auch....aber auch bei der 7D2 ist die Wasserwaage im Sucher weit weniger gut als bei der M5.
Die 2D Waage im Sucher hatte BTW prinzipiell auch schon die 60D.
Ich habe mich nicht getraut das im freien Feld einzusetzen, da ich auch schon schlecht darüber las und habe also nur getestet. Alleine das das Gesicht nicht erkannt wird, auch nur für Pausen zwischen dem richtigen Erkennen weckte Misstrauen in mir. In Handbüchern steht nichts von Augen, aber dass es so sein müsste, ist plausibel!Ich mache mit der Gesichtserkennung dauernd Portraits im LV mit Blenden bei f2 oder f1.4 ...wenn die Augen zu sehen sind stellt die Kamera idR auch darauf scharf...nicht auf die Nase...nicht auf die Ohren...nicht auf die Haarsträhne im Vordergrund!
Kann natürlich sein, dass es für f1.4@85mm@KB versagt, da fehlt mir die Erfahrung mit der 5DIV...auf den APS-C Bodys funktioniert es aber Erfahrungsgemäß gut genug...wenn nicht würde ich es ja wohl kaum benutzen.
