nachdem ich diesen Thread gelesen habe, stelle ich den Sinn eines 50er Makro trotzdem nicht in Frage:
- bei Blende 5 bietet das 50er-ZD von Olympus eine deutlich sichtbar bessere Schärfe im Randbereich; wichtig für sogenannte athmosphärische Makrofotos
- Manifredos Bilder zeigen: das 50er leidet bei F18 mehr unter Beugungsfehlern als die Kombination 40-150er + Raynox
- dafür kann ich aber das 50er wegen der besseren Offenblende problemlos mit EC14 und EX25 kombinieren; ohne das mit dem Kitzoom + Raynox probiert zu haben, vermute ich mal, dass dann das Ende der Fahnenstange bei so einer Kombination (40-150-Raynox) erreicht wäre; da wird es keine (positive) Überraschung mehr geben, die Physik läßt sich nicht überlisten
- gerade mit Konvertereinsatz gibt es ganz unvorhersehbare Effekte; habe das selber ausprobiert am Balgen: Bei einem Objektiv mußte der Konverter zwischen Balgen und Kamera, beim anderen zwischen Objektiv und Balgen, ohne dass man (ich) eine Gesetzmäßigkeit ableiten konnte (außer die Bauform des Objektivs; aber nichts ist so nervend wie diese Unregelmäßigkeit)
Nachtrag: Beim Achromat-Einsatz am Balgen habe ich die Erfahrung gemacht, dass solche Lösungen immer deutlich streulichtanfälliger sind; das könnte beim Blitzeinsatz eine Rolle spielen, zumal, wenn der Arbeitsabstand relativ gering ist und der Leuichtwinkel des Blitzreflektors dadurch relativ flach; ich mußte bei meinen Objektiven (Festbrennweiten) Metallsonnenblenden bis 5 cm zusammenschrauben; da könnte es hier mit dem "freien Arbeitsabstand" knapp werden ?!
Aber unbestriiten bleibt: Muss man Gewicht sparen und will auf einer Reise auf Alles (!) vorbereitet sein, sollte man das schwere Makro oder den Balgen zu Hause lassen und ein 25er Pancake oder das 40-150er Kitzoom(neu) mit einer Raynoxlinse einpacken. Denn nichts ist so ärgerlich wie das nicht gemachte Bild, weil Objektiv nicht dabei oder Fotograf vom Tragen zu erschöpft
Aber erstmal vielen Dank für die viele Arbeit mit den Vergleichsbildern an Manifredo.
Das zeigt wieder mal die Vorzüge solch eines Forums, man kann sich, etwas Zeit vorausgesetzt, aus der Arbeit Vieler ein ganz schönes Fachwissen aneignen.
![Thumbs up (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mit Fotobüchern alleine (wie früher) wäre das gar nicht möglich; kein Wunder, dass der jetzige Leiter des ol-e-Forums (Herr Wagner) solch ein Fachwissen geschickt genutzt hat und damit (aber nicht nur damit, damit ich hier nicht wieder falsch verstanden werde) sein Buch zum E-System angereichert hat.
viele Grüße
Michael Lindner
