Immer wenn die Bilder übertragen sind, wird die Karte in der Kamera formatiert. Ich hab hier noch 1GB Sandisk Ultra II in Benutzung die schon einige Jahre, einige Tausend Bilder verabeitert haben und einwandfrei funktionieren.
In eigener Sache!
Also auf den Speicherkarten wird ja normalerweise FAT als Dateisystem verwendet.
Also ich habe grad eher 100'000 Zyklen als garantiert in Erinnerung für die meisten Karten und bei den günstigeren Karten mit MLC-Speicher sind das Faktor 10 weniger, da werden nur 10'000 garantiert.Bei der Lebenszeit reden wir allerdings über Größenordnungen von ca. 1.000.000 Schreib-/Lesezyklen, je nach Hersteller unterschiedlich.
Das ist nicht SD spezifisch, sondern wird von diversen Herstellern eingesetzt und auch teils kräftig beworben (Sandisk) mit speziellen Controllern, um die Ausfallrate der Karten zu senken. Dabei wird meines Wissens aber der fehlerhafte Bereich ausgemappt und steht nicht mehr zur Verfügung.Bei SD-Karten habe ich mal gelesen, gibt es extra einen Speicherbereich, der normal nicht zur Verfügung steht. Sollte dann ein Sektor ausfallen, wird dieser auf diesen "Reserveplatz" umgemappt, sodass die Kapazität der Karte nicht sinkt.
Die Konsistenz des Dateisystems zu gewährleistenwas für einen sinn macht dieses ständige formatieren denn?
Richtig, siehe oben, es sind genug Zyklen, zumal Heise mal einen Test gemacht hat und auch nach Millionen Zyklen die Dinger nicht kaputt gekriegt hat.ich weiß nicht genau wie oft man auf einer CF, SD Karte schreiben bzw. lesen kann - aber es ist mit sicherheit nicht unendlich oft![]()
Wer korrigiert denn das automatisch? Eine Festplatte korrigiert fehlerhafte Bereiche automatisch, die Daten in dem Bereich sind aber unter Umständen trotzdem futsch, es werden nur beim nächsten Mal keine mehr reingeschrieben. Bei einem Flash vermutlich ähnlich. Die Fehlerkorrektur ist begrenzt. Aber dagegen hilft das formatieren auch nur bedingt. Wenn der Verdacht auf fehlerhafte Sektoren besteht, muss das Flash komplett geprüft werden.Ich formatiere nie und hatte noch nie Probleme. Die Festplatte im PC wird ja auch nicht jeden Tag formatiert. Falls aus irgendeinem Grund ein Fehler auf der Karte sein sollte, wird das eh automatisch korrigiert.
und btw... die lebensdauer wird bei jedem mal formatieren kürzer (das selbe gilt bei jedem mal daten auf die karte schreiben)...
Ich habe meine 8gb SD karte von Sandisk bisher einmal formatiert, weil ich die Funktion an der Kamera testen wollte.
Hatte noch nie Probleme, ich Kopiere meine Bilder immer mit Ausschneiden/Einfügen, danach ist die Karte sofort leer, und ich muß sie nicht erst noch löschen oder formatieren.
Bin bisher allerdings erst auf 6000 Bilder gekommen, also noch keine Langzeiterfahrung damit.
Gruß, Paule
Ich formatiere nur bei Bedarf: (...)
Auch wenn die Karten etliche Schreib/Lesezyklen theoretisch aushält, glaube ich nicht, dass das so gesund sein kann auf Dauer. Aber das ist wieder so eine Glaubensfrage wie 16GB vs 4x4GB Karten (woebi ich für letzteres bin, mir sind schon 2 Karten verreckt!)...
Ich formatiere nur bei Bedarf: nur wenn ich denke, dass etwas nicht stimmt oder ich zu faul bin alles auf der Karte zu löschen.
Ansonsten verstehe das dauernde formatieren nicht. Damit schadet man potenziell der Karte. Denn was heisst formatieren? Das heisst nicht, dass die Karte mit 0er überschrieben wird, sondern nur dass das "Inhaltsverzeichnis" am Anfang der Karte gelöscht wird.
jedes bild einzeln zu löschen oder mehrere wäre schädlicher für die karte als sie zu formatieren.
denn es wird nach jeder datei die FAT geschrieben.
beim formatieren wird sie nur ein mal geschrieben.
aber im grunde ist dies ja wurscht.
Nein! Die bewirken das Gleiche!
Drück Dich doch mal ein bisschen klarer aus...
Man hat z. B. 100 Dateien auf der Karte, es gibt dann 100 Einträge in FAT.
Es bewirkt das Gleiche ob man jezt schnell formatiert oder alle löscht: diese 100 Einträge werden aus FAT entfernt.
