Sonstiges Was braucht ein Strobist?
Sleimann
Brauchst du wirklich ein Stativ für die Kamera. Wie wärs mit einem MagicArm von Manfrotto und dort einen Kugelkopf montiert oder wackelt der Rollstuhl zu sehr ?
hab lichtstarke linsen.
magic arm hab ich mir letztens geholt.
Schau dir das http://www.warehouseexpress.com/buy...-lite-5-in-1-panel-reflector-medium-/p1027337 an dort ist ein " Eccentric Cam verbaut das wäre ein ideales Gelenk für deinen Rollstuhl.
http://www.warehouseexpress.com/buy-interfit-int273-5-in-1-42-inch-reflector-kit/p1024205
http://www.warehouseexpress.com/buy-lastolite-trigrip-kit/p1032787
und diese beiden Links wären ein Beispiel wie die beiden Arme ausschauen könnten. Oder du nimmst dir eine Styroporplatte als Aufheller oder Reflektor, macht sehr weiches Licht.
Jo
frage wie willst du n das Portrait rangehen, das heißt muß es schnell gehen oder hast Du Zeit. Ist nämlich wichtig wie dein Gefährt ausgebaut werden soll.
Enweder als kleines ROAD-Studio oder als Fotohilfsmittel
Ok
dann stell dir die beiden Seitenarme wie ich sie dir in den beiden letzten Link´s gezeigt habe vor die du an den beiden Seiten montierst, je nach dem wie du sie gerade brauchst. Um sie ummontieren zu können schlag ich dir so eine Art
Köcher vor das du den abmontierten Arm inzwischen ablegen kannst damit du beide Hände frei hast zum werkeln.
Darf ich dir einen Tipp geben.
Fahr zuerst einmal alleine ohne Ministudio raus und machst People so wie du es dir vorgestellt hast halt ohne blitz und Aufheller. Dann notierst du dir wie oft du in die Situation gekommen bist wo du das ganze Zeugs oder zumindest einen Teil davon gebraucht hättest.
Ich weis nicht was du vor hast, zB ob du eine Serie machen willst wo verschiedene Personen immer mit dem gleichen Licht ausgeleuchtet werden oder ob du die Personen zeigen willst wie du sie in deinem Rollstuhl siehst oder empfindest. Das was du brauchst hängt immer und nur davon ab wie dein Bild ausschauen und rüberkommen soll.
Ok passt
denk daran das jeder Tag ein anderes Wetter und somit ein anderes Licht hat. Mach zB immer eine gleiche Aufnahmen mit dem selben Standpunkt und Perspektive evtl auch gleiche Bel.Parameter von mehreren Motiven jeden Tag. So bekommt man die ersten Serien zusammen (Ausdauer!).
