Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Nein nein, ich hab einen Praxisvergleich gemeint, aus dem die Meinung hervor ging, dass die 5 Blenden überzogen sind. Wobei die wenigsten mFTs diesen Stabi überhaupt drinnen haben......
Da braucht man mit den ISO gar nicht hoch, könnte man fast sagen![]()
Wobei es bei Nikon durchaus Kleinbild-DSLR mit aktueller Sensortechnik gibt.... mft kann das derzeit annähernd ausgleichen, weil die Sony-Sensoren derzeit einen Vorsprung haben, KB kann den Abstand aber mit aktueller Sensortechnik wieder vergrößern.
Ja, insgesamt - trotzdem bekommt das/der (?) einzelne Pixel nicht mehr Licht, denn der KB-Sensor braucht auch die viefache Menge an Licht, um auf dem gleichen Niveau ausgeleuchtet zu werden wie der FT-Sensor.Also, mit der Blende...
wenn ich es richtig verstanden habe, ist Blende 2,8 an mft etwas ganz anderes als an KB.....nicht nur was die Schärfentiefe anbelangt, sonder auch die Lichtmenge. Bei gleicher Blende fällt bei KB ca. viermal so viel Licht auf den Sensor wie bei mft...
Alos, Blende 2,8 ist 2,8, ist aber an KB und mft was vollkommen unterschiedliches....hat lang gedauert, bis ich das verstanden hab
Sven
wenn ich es richtig verstanden habe, ist Blende 2,8 an mft etwas ganz anderes als an KB.....nicht nur was die Schärfentiefe anbelangt, sonder auch die Lichtmenge. Bei gleicher Blende fällt bei KB ca. viermal so viel Licht auf den Sensor wie bei mft, daher ist die "Grundverstärkung" bei KB geringer, also ist ISO 800 bei KB qualitätsmäßig mit ISO 200 mft vergleichbar, also kein ISO-Vorteil für mft, sondern schöngeredet. Bei gleicher Sensortechnik ist KB also immer 2 Blenden im Vorteil, mft kann das derzeit annähernd ausgleichen, weil die Sony-Sensoren derzeit einen Vorsprung haben, KB kann den Abstand aber mit aktueller Sensortechnik wieder vergrößern.
Sven
wenn ich dann aber gleiche Ausgabegröße habe, ist auf dem KB-Bild viermal so viel Licht drauf....daher höhere Bildqualität bei gleicher ISO
Sven
So kann man das letztlich sehen.
Da man die Bilder üblicherweise auf die gleiche Ausgabegröße vergleicht, muss das Bild vom mFT Sensor mehr vergrößert werden, was letztlich stärkeres Rauschen etc. pp. beinhaltet.
Was aber nichts mit der Menge des einfallenden Lichtes im Moment der Aufnahme zu tun hat!
Das eine hängt vom anderen ab. Muss man nur verstehen wollen.
Wenn ich Bilder aus der Nikon Df gegenüber der OM-D M1/M5 vergleiche, wird da nichts vergrößert, da die Sensorik in beiden Fällen Bilddateien (fast) identischer Größe (jenseits des Formates) liefert.Da man die Bilder üblicherweise auf die gleiche Ausgabegröße vergleicht, muss das Bild vom mFT Sensor mehr vergrößert werden, was letztlich stärkeres Rauschen etc. pp. beinhaltet.
