Timergesteuerte Fernbedienung 350D und andere Cams
Sorry, aber ich bin erst jetzt dazu gekommen die Homepage zu aktualisieren.
Hier gibt es nun unter DSLR-Timer auch die aktuelle Version v1.4 die den Mirror-Lockup-Bug behebt:
http://www.albireo.at/
@Boris:
Zu der von dir angesprochenen Version kann ich nichts sagen da sie nicht von mir stammt. Ich würde mich da an deiner Stelle an der Hersteller wenden.
Meine Version ist allerdings nicht für kürzere Belichtungszeiten geschrieben und wurde daher auch nie damit getestet. Es ist eigentlich ganz klar etwas für längere Belichtungsreihen.
lg,
Michael
der bulbmodusist auch nciht unbedingt für kurze belichtungszeiten gemacht. Er ist eigentlich für zeiten die über die Kamera möglichen Zeiten hinausgehen. Sprich alles über 30 sec.
ab grob 1/2-1sec funktioniert er auch gut,darunter wird es wohl kritisch.
um mit kürzeren zeiten arbeiten zu können, könnte man auch da ansetzen:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=116256
da müsste aber das Butterfly neu programmiert für werden. und auch technisch etwas erweitert werden.
bisher bin ich aber noch nicht dazu gekommen mich da einzuarbeiten.
für die 40D ist das ja nicht verwendbar, oder?
Die hat ja keinen Klinkenstecker...
Sofern du irgendwo einen Canon N3 Stecker besorgen kannst, funktioniert der Timer auch an der 40D.
Bei ebay könntest du dir zB einen Fernauslöser mit N3 Anschluß um 20 EUR holen und dann nur den Stecker verwenden.
Noch immer wesentlich günstiger als der Canon Timer TC-80N3...
lg,
Michael
Ich hab mir vor 2 Monaten eine EOS 400D gekauft und bin seit dem fleißig am reinlesen in das Thema DSLR-Fotografie. Nun Habe ich auch schon bald meine ersten DRI's gemacht wo ich auf auf das Problem stieß das ich teilweise trotz stabielen Stativ meine Bilder verwackelt sind (Also die Bilderserien meiner DRI's). Nach dem ich schon einen simplen Fernauslöser gelötet hab möchte ich mir nun auch die Variante mit dem Butterfly bauen.
Nun habe ich mir die Bauanleitung mit dem Umbau eines Batteriegriffes für die 300D angesehen, und dachte mir ob es nicht möglich wäre einfach die Eingänge, die der Batteriegriff nutzt um das Wahlrad zu bedienen, aunzusteuern?
Da ich keinen Besitze und ich daher nicht nachschauen kann würde mich interessieren wo diese Kontakte sitzen? Oder wird das irgendwie über die Stromversorgungskontakte gesteuern?
In der Beschreibung die Chaos004 verlinkt hat wird parallel zu den Kontakten des Wahlrades im Batteriegriff ein 3 poliges Kabel angelötet welches dann über Taster gesteuert wird.
Das müsste doch irgendwie ohne Batteriegriff auch möglich sein ohne die Kamera aufzuschrauben?
Hat sich damit schon irgendwer gespielt oder sich das genauer angesehen?
mfg Headnutmaster
mfg Headnutmaster
hallo,
nimm bei deiner cam mal den accu raus,
dahinter siehst du viele runde goldene punkte, das sind die kontakte an die der Batteriegriff angeschlossen wird.
beim batteriegriff einstecker sind oben viele kleine stifte die da rangedrückt werden.
selbst wenn du wüstest wie sie verschaltet sind, müstest du drum herum, noch für die Stromversorgung sorgen. oder alternativ die cam zerlegen. Ich denke da ist ein Batteriegriff aus polen für 59 eur eine echte alternative :)
(http://cgi.ebay.de/BATTERIEGRIFF-CA...ryZ96501QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem)
das soll jetzt keine werbung sein, aber hier sieht man die stifte die ins Kameragehäuse gehen um die signale übertragen.
Naja das wird dann wohl doch ein Problem...
Das einzige was man dann noch machen könnte das man den Akku dann auch außerhalb platziert. Nur habe ich dann noch immer nicht die Möglichkeit die Kontakte auszumessen, aber vielleicht findet man das noch irgendwie heraus.
Danke erstmal!
@Boris:
Danke schön! :top:
Boris
Danke erstmal!
das weit größte problem was ich mir vorstelle ist, wie bastelt man kontakte dafür die auch halten? also nciht verwackeln, kein Wackelkontakt haben usw.
der weiteren ist auch die Frage, ob sich der Batteriegriff "anmeldet", er hat ja schon einiges an Elektronik in sich.
Ja das habe ich mir auch schon gedacht. Wenn müste man genau wissen wie der Bateriegriff funktioniert, oder zumindest wie genau die Ausgabesignale ausschauen und dafür würde man wahrscheinlich ein Oszilloskop brauchen.
Naja das mit den Kontakten könnte man eventuell mit einen Defekten Akku lösen wo man die Zellen ausbaut und nur das Gehäuse verwendet und noch zusätzliche Kontakte einbaut. Das könnte ja noch funktionieren aber dafür fehlt mir ein defekter Akku.
ich habe unabhängig von dieser Seite einen eigenen Timer gebaut
-mit Belichtungszeit für den Bulb-Mode von 100ms bis über 2000sek
(ich weiß das das ein bisschen viel ist aber ich hab es halt softwaremäßig nicht begrenzt .. )
-Zeitverzögerung bis zum auslösen und zwischen dem auslösen
von 0 sek bis 2000sek
- Wiederholungen
von 1 bis 500 Bildern
aktivieren des Autofokus 1/2 sek von dem auslösen
Als Grundgerüst dient mir ein Atmega8
MfG Firebuster
Das hört sich gut an. Endlich mal was, das fertig präsentiert wird.
Und nun die Fragen: :D
Was kostet das Gerät in etwa an Teilen und wie wird er programmiert?
Kosten sind etwa 30-35€ (geschätzt)
Programmiert wird über "Bascom AVR"
Das ganze Gehäuse ist eigentlich von einem anderen "Projekt" aber ich hab es halt dafür umgebaut und umprogrammiert ..
MfG Firebuster
