Sigma DP1s / Praxisbilder und Vergleiche
Status
wie erkennst du die an einem 1200x800 bild?
Das sieht man auch so sehr sehr gut!:)
Nicht jeder ist Pixelpeeper und sucht kleinste Details bei 100%.
@Isarstar
Was hat das mit dem grünen Stich rechts im 2.Bild auf sich?
Hast du zuviel die Schatten hochgezogen?
Dieser Verdacht drängt sich mir auch immer mehr auf.
Ein Hinweis könnte sein, das das Datum bei mir beim Einrichtungssetting auf 2009/18/07 7:68pm stand. Zusätzlich ist die S/N erst 1004620.
Vermute das es ein Mix von Softwareoptimierung und anderer Position den IR-Filter ist (z.B. mehr Abstand zum Sensor). ...aber das ist ja schon ein ordentlicher Schritt, denn das Sie TOP-Resultate liefert ist nicht neu ;)
Bei den Vergleichen DP1 vs. DP1s kann man immer wieder sehr gut erkennen,
dass das Innenleben vom Objektiv anders gefärbt ist! DP1 ist innen rot blau und DP1s grün.
Das ginge schonmal mit einer reinen Softwareoptimierung nicht!
Hier mal ein Bild.
@Isarstar
Eigendlich nicht,
hier nochmal aus Raw entwickelt mit allen Reglern auf null.
Könnte es vielleicht sein das es an dem liegt?:
Flare als Resultat von Reflektionen und Streulicht innerhalb einer Objektivkonstruktion sind auch bei besten Designs in gewissem Umfang vorhanden, weil Kanten, Montageteile und mechanischer Aufbau je nach Lichteinfall solche Auswirkungen haben können. Insbesondere Weitwinkelobjektive haben hier eine Problem wegen der großen Bildwinkel und der optischen Konstruktionen. Durch Beugungseffekte in Verbindung mit den Vergütungsschichten können hier diverse Spektralfarben sichtbar werden.
Die "roten Trauben" waren wohl ein besonders unglücklicher Ausreisser, die jetzigen Auswirkungen sind aber nach meinem Verständnis als "normal" zu bezeichnen.
Du hast vermutlich recht.
noch zwei mit Sonne.
Warum lackiert man das nicht Mattschwarz?
wie lange und oft wird hier noch rumgemeckert,
daß die dp1s nur ein mini update zur dp1 darstellt?
beim besten willen versteh ich das gestänker nicht,
es wird ja nach wie vor niemand zum kauf gezwungen. :ugly:
weil ich als derzeitiger DP1 Besitzer am überlegen bin, ob ein Umstieg lohnenswert wäre. Und da erwarte ich von einer Firma wie Sigma schon eine Aussage zu den Veränderungen insbesondere bzgl. evtl. Hardwareveränderungen. Eine Aussage wie 'ja es hat vermutlich eine Hardwareveränderung gegeben wir wissen aber nicht welche' von der Sigma Hauptzentrale in Japan finde ich schon etwas blamabel.
Also, eine nicht bestreitbare Hardwareveränderung habe ich an meiner DP1s schon gefunden:
Oben auf meienm Body steht "DP1s":top:. das Stand bei meiner DP1 nicht:eek::D
So, ich war unterwegs für's DP1 Forum :D
Alle Bilder von RAW zu SPP. Keine Bearbeitung, außer Verkleinerung per Photoshop. Auch nicht nachgeschärft - nix, nada :)
EXIF's vorhanden. Sorry, ich Wussel hab vergessen die DP1 auf Winterzeit umzustellen. Die Aufnahmen wurden direkt hintereinander gemacht!
Vergleich Rottöne:
Bild 1+2: DP1
Bild 3+4: DP1's
EXIF's vorhanden.
Vergleich Rottöne:
Bild 1+2: DP1
Bild 3+4: DP1's
Danke für Deine Mühe Magnan :top:
Der Test ist schon aufschlußreich, auch wenn zwischen den DP1 und DP1s Aufnahmen ungefähr eine Stunde Zeitunterschied liegt und die tiefstehende, zur Warmwiedergabe neigende Sonne keine Idealbedingungen für die Rotwiedergabe abgibt.
Fakt ist, daß die DP1 zu Purpur (Magenta) tendiert, was die DP1s nicht tut.
Auch wenn hier aus rot schon wieder fast orange geworden ist, weiß man nun, wo es langgeht. Den Beweis hast Du hiermit angetreten.
Gruß Lufi :)
Der Test ist schon aufschlußreich, auch wenn zwischen den DP1 und DP1s Aufnahmen ungefähr eine Stunde Zeitunterschied liegt....
Gruß Lufi :)
Sorry, ich Wussel hab da wohl vergessen die Uhrzeit zu umstellen - die DP1 steht noch auf Sommerzeit. Die Aufnahmen wurden natürlich direkt hintereinander gemacht!
Status
