Objektiv Samyang 85 mm f/1.4 Aspherical IF
Wow... wenn die Linse einen AF hatte (muss noch nichtmal USM sein), hätte ich die schon lange. Wie kann man nur auf die Idee kommen, sowas ohne AF anzubieten. :grumble:
Erstmal Danke! :cool:
Das ohne AF versteh ich voll und ganz. Der technische Aufwand sowas in einen "Nachbau" eines Zeiss-Objektivs,
die übrigens auch nuf MF haben und das 5-fache kosten ist sehr aufwändig.
Die regelungstechnische Abstimmung, dass der Fokus an den verschiedenen Gehäusen von ~5 Herstellern immer sitzt ist sicher noch schwieriger.
Die Samyangs sollen sich gefälligst auf vernünftige, solide Mechanik und Optik konzentrieren, damit haben die sicherlich genug zu tun ;)
Mit manuellem Fokus und manueller Blende(wenn man sie denn verstellt) hat halt auch was von "back to the roots".
Wenn ich genug Kohle für ein 85mm 1.2 hätte würde das Samyang in die Bucht wandern.
Das 85mm 1.8 hat aber trotz wegen des nicht allzu großen Preisunterschied das Nachsehen gehabt.
Christian
Ich selber hat keine Vergleichsbilder. Hab mir aber viele angeschaut.
Wenn ich ein EF 85mm 1.8 gehabt hätte, hätte ich mir das Samyang nicht geholt.
Optisch finde ich das Samyang besser, auch wenn es bei Offenblende und sehr hohen Kontrasten "Purple Fringing" zeigt, machen andere Linsen aber auch.
Dazu steht auch schon einiges hier im Thread.
Christian
Freihand per LiveView, kamerainterne Verbesserungen auf Null, Blende ca. 2.8, per Software entrauscht und leicht nachgeschärft.
Klingt aberwitzig, aber es bringt tatsächlich eine spürbare Verbesserung bei den Flächen im Hintergrund. Ich vermute mal, daß die hohe Pixeldichte meiner Cropkamera dabei eine Rolle spielt. Außerdem klappts nur mit dem neuen LR so gut.
so, bad news ! ..........for me
habe mich immer gewundert warum ich trotz schnittbildscheibe und 2,5x winkelsucher den schaerfepunkt nicht hinbringe wie mit life view
stativ, meterstab und mit schnbi fokusiert auf die 30cm linie
zuerst mal wegen vergleich mal mit Tokina 100/2.8
Schnittbildscheibefokus (und AF info) ist mit lifeview 100% identisch...beide knackscharf auf dem punkt (darum nur ein bild)
dann Schnittbildscheibe und Samyang/Falcon...und leider liegt die Schaerfe bei 28-29cm
per live view dann wo sie hingehoert auf 30cm
so, damit hab ich wohl einen frontfokus beim Samyang....was kann man da machen ? (ausser weiterhin per live view fokussieren...was bei sonne sich ja schwierig gestaltet) ...und teueres hin und herschicken des objektivs zu vermeiden (lebe in GR) ? insidertricks ?
gruss
Reinhard
Einen Frontfokus be einem MF-Objektiv? Wie geht denn das? Imho ist ein Frontfokus ja wohl darin begründet, dass ein Objektiv nicht dahin fokussiert, wohin es die Kamera fokussieren lassen will. MF und Frontfokus schließen sich - nach meinem jetzigen Technikverständnis - doch aus, oder etwa nicht?
So sehe ich das auch. Entgegen einigen hier oft gelesenen Meinungen liefert die Schnibi (jedenfalls in ihrer billigen EBay-Variante) kein schärferes Bild als der LiveView mit Lupe. Das mußte ich unlängst selbst erfahren. Mit Schnibi liegt man fast immer ein paar Umdrehungsmillimeter neben dem optimalen Schärfepunkt - und das sind gerade am aufgeblendeten 1.4er Welten!
Ich kann das, was hopeless wins da schreibt, nur bestätigen. Zumindest die billigen Mattscheiben taugen nichts... Ich hatte derer drei in meiner 450D, und alle waren unterschiedlich, nur eine hat einigermaßen zufriedenstellend gefunzt. Man konnte regelrecht die gesägten Kanten sehen. Ich habe jetzt eine Canon-Scheibe drin, zwar nicht Schnibi, aber dafür Super-Precise... Viel besser...
warum funktioniert es mit den tokina ? (andere objektive nicht getestet)
Also beim Tokina benutzt Du ja scheints auch noch das AF-Confirm. Das könnte es genauer gegenüber dem Samyang machen. Ich bezweifle aber, dass eine so genaue Einstellung mit einer Schnibi möglich ist... Mal abgesehen davon nutzt es Dir mal gerade NIX, wenn Du es in Deinem Labor dann mit Schnibi schaffst. Weil draußen im echten Leben mit der Hand gehalten auf die Schnelle wird eine punktgenaue 85/1.4er Fokussierung auf so kurze Distanz so oder so sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Ein 85/1.4 ist an der Naheinstellgrenze imho nicht sicher mit der Hand zu halten... Alleine das Hin- und HErschwanken Deines Körpers verhindert sichere Treffer, Du müsstest zur Salzsäule erstarren...
Und WENN Du im realen Leben ein Motiv hast, das Du mit Stativ angehst, dann würde ich so oder so LiveView benutzen, wenn Dir das Bild lieb ist :)
Und noch ein umgerührtes basierend auf dem schönen Samyang...
[EDIT] Nochmal neu eingestellt wegen Überschärfung...
Danke! Ist keinesfalls besonders geschärft, außer wie immer und vermeintlich völlig ungefährlich beim verkleinern mit LR "Sharpen for Screen Standard". Du meinst vermutlich das Korn, das ich reingerechnet habe? Hmmm, vielleicht macht sich das bei meiner Standardschärfung schon unangenehm bemerkbar? Ich nehme es mal raus und lasse mal Schärfe bei "Low". Ist es so besser?
