Samyang 14 mm f/2.8
AW: Samyang 14 mm f/2.8 um € 259,-
Wenn das jahrzehntelang mit analogen SLRs ging, warum sollte es jetzt auf einmal nicht mehr "vernünftig" gehen? Dazu kommt, dass man bei WW-Aufnahmen in aller Regel ohnehin abblendet und dann bei einem UWW wie dem 14er die Hyperfokaleigenschaften ganz gut nutzen kann...
Beste Grüße,
Spacehead
darf ich mich mit einklinken?
Ich möchte mir ein WW für die 5D I kaufen.
Jetzt mach ich mir etwas Sorgen, ob ich ohne Liveview mit dem 14/2,8 vernünftig scharfstellen kann?
Was meint Ihr?
Danke
Tobias
Wär's ein Tele, dann würde ich mir diese Gedanken machen, aber nicht bei einem WW. Ich würde das Ding einfach auf unendlich stellen und die Blende auf 8, das wird scharf, ohne durch den Sucher zu schauen.
Vierstein
Nur kann man bei diesem Objektiv die Unendlichkeitsmarkiereung in der Pfeiffe rauchen, weil die meisst ueberhaupt nicht passt.
Da muss man erstmal ermitteln, wo die nun in Wahrheit zu liegen kommt. Dann gehts mit der Methode aber einwandfrei.
Chris
Irgendwie ist das Vignettierungsthema vielleicht für viele nicht so spannend?
Reicht es nicht, wenn Du für Deine Kamera + Programmkonfiguration einen Wert empirisch ermittelst, der für Dich und Dein Bildempfinden taugt?
Ob das Objektiv 3,28 oder 2,35 Lichtwerte vignettiert, hängt ja auch davon ab, mit welchem Sensor gemessen wird, so von wegen Mikrolinsen-Wirkung. Weiterhin wäre interessant, welche Flächen genau gemessen werden....
Scheinbar - zumindest nicht so spannend wie der Autofokus bei lichtstarken Festbrennweiten von Fremdherstellern oder deren Schärfe bei Offenblende.:(
Auch wenn mir bekannt ist, dass unterschiedliche Sensoren aufgrund ihrer Bauweise unterschiedliche Werte liefen, sind die Unterschiede von fast einer ganzen Blende sicher nicht auf die D3x vs. 5D2 Sensoren zurückzuführen, sondern wie eben bei Photozone explizit (und bei Lenstip implizit durch das Schaubild) erwähnt auf die unterschiedlichen Gradationskurven.
Eine Vignettierung von 2.x ist halt mit Zähneknirschen noch hinnehmbar (weil i.d.R. gerade noch so im Konverter zu beheben), eine von 3.x nicht mehr (weil praktisch nicht mehr aufhellbar). Auf die 2. Nachkommastelle kommt es mir auch gar nicht an und wenn die 1. nicht ganz stimmt könnte ich damit auch noch leben.
Um Bildempfinden geht es mir nicht, aber so wie es ausschaut werde ich wohl um selber ermitteln nicht drum rum kommen, auch wenn ich mir sicher bin, dass das schon jermand vor mir gemacht hat, der mehr Ahnung davon besitzt.
Ein Schaubild wie bei Lenstip für f/2.8 und f/4 wäre für mich schon absolut ausreichend.
David
weiss jemand wie man in LR3/ACR blendenspezifische Werte für das Samyang bei der Vignettierungskorrektur anwenden kann? Die erhältlichen Profile beseitigen ja lediglich die Verzeichnung, nicht jedoch die Vignettierung, welche ja maßgeblich von der Blende abhängt. Gleiches gilt auch für die CAs, welche jedoch so schwach sind, dass ich darauf im Notfall verzichten könnte.
David
Habe mir gerade das 14mm von "Walimex" um etwas über 300 Flocken beim großen Fluss bestellt - bin mir jetzt aber unsicher, ob das die neue "UMC" Version ist. Hat das Ding jemand und könnte mir das bestätigen? Dann könnte ich wieder ruhig schlafen...
Meines Wissens ist die non-UMC-Version (bis auf wenige Einzelexemplare) ueberhaupt nicht in den Handel gelangt. Das war doch der Grund fuer die Verzoegerung bei der Markteinfuehrung.
Habe mir gerade das 14mm von "Walimex" um etwas über 300 Flocken beim großen Fluss bestellt - bin mir jetzt aber unsicher, ob das die neue "UMC" Version ist. ...
Ich habs nicht, aber es wäre mir auch neu wenn die alte Prototypen-Variante irgendwo im Markt wäre.
weiss jemand wie man in LR3/ACR blendenspezifische Werte für das Samyang bei der Vignettierungskorrektur anwenden kann? Die erhältlichen Profile beseitigen ja lediglich die Verzeichnung, nicht jedoch die Vignettierung, welche ja maßgeblich von der Blende abhängt...
Die Möglichkeit ist mir bei Lightroom nicht aufgefallen.
Und auch eventuelle Entfernungs-Wahl-Möglichkeiten nicht - deswegen habe ich meine Korrekturfiles für die 5D auch nur mit meiner Entfernung erstellt.
Allerdings habe ich mir zwei Varianten abgespeichert (mit verschiedenen Namen zum Auswählen) - einmal mit Vignettierungskorrektur bei ~ 5.6 und einmal ohne Korrektur. Nicht dass ich erst die Vignettierung rausrechnen lasse, und dann im nächsten Schritt künstlich wieder zufügen muß.
Das habe ich mir auch gedacht, habe dann "bei einem österreichischen Händler" der auch Walimex vertreibt nachgefragt und die Antwort bekommen:
lt. den Kollegen von XXXX aus Deutschland ist es tatsächlich so, dass das jetzt angebotene Modell ohne UMC-Beschichtung ist, das Nachfolgemodell wird ab Ende März bei uns verfügbar sein. Es ist möglich, dass andere Hersteller bereits das neue Modell im Programm haben.
Warte mal ab bis du es bekommst ... ich wuerde fast wetten dass es trotzdem die UMC Version ist.
Was bedeutet denn UMC?
Falls es irgendetwas mit Coating bedeutet: Ich habe die UMC-Version (Samyang) und kann nur sagen, dass das Glas extrem "kratz"-anfällig ist.
Kratzer ist vielleicht zuviel gesagt, aber sichtbare "Putzspuren" sind bei mir schon nach ganz kurzer Zeit da gewesen. Sieht aus, als würde es jedoch nur die Beschichtung betreffen.
Wenn ich mir die neueste Version von einem deutschen Händler bestelle, hat denn das Samyang UMC-Coating oder nicht? Wie kann ich das erkennen? :confused:
Die Verguetung (UMC = ultra multi coating) hat nichts mit der Haerte oder Kratzfestigkeit zu tun, sondern wie gut das Glass Reflektionen unterdrueckt (die dann ggf. zu Flare und Kontrastverminderung sowie Ghosting fuehren koennen).
Ich habe das Gleiche dort vor 4 Tagen (299€) bestellt und kann Dich beruhigen - es ist die UMC - Version. :)
Ich tendiere normalerweise nicht zu solchen Produkten, aber das Glas ist für den Preis eine positive Überraschung und ich überlegen, ob ich mir das Canon 14/2.8 überhaupt noch zulege...
Warum aber eine Firma, die ein solches Objektiv berechnen kann, nicht in der Lage ist, das Auflagemaß für eine vernünftige Unendl.einstellung zu realisieren, wird sich mir wohl nie erschliessen...
Ehrlich gesagt, bin ich der vielen Kommentare sehr verwirrt, welche Version denn jetzt im Handel ist und welche die Vorgängerversion und welche Version umgelabelt wurde, welche Version irgendwelche Probleme hat....:(
Korrigier mich, wenn ich irre, aber man kann bis unendlich fokussieren. Man muss lediglich das Ding einmal sauber justieren. Hab ich gemacht, und funktioniert nun wunderbar!
