Habe ebenfalls den HD II 600 und bekomme die nächsten Tage einen B2. Werde allerdings beide nutzen, da der Jinbei einfach deutlich mehr Power hat, vor allem wenn man Hypersync nutz.
Ja und nein! Kommt darauf an in welchem Modus.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Ist gerade umgedreht. Hypersync verlieret mehr und bei hss weniger
Dann besuche einen Workshop oder Kauf dir ein Buch wo der Unterschied beschrieben wird.
der B2 feuert mehrere Blitze mit 250Ws wenn man es braucht.
6.15. What power outputs are available in HSS Mode?
To ensure a perfect exposure and a stable flash pulse, the B1 uses only the upper part of its power range when in HSS Mode. That is 7.0-10.0 for Canon and 8.0-10.0 for Nikon. For the B2 the energy range is 7-10 for both Canon and Nikon.
Know that one f-stop of flash light is lost for every doubling of the shutter speed. In other words, when shooting with the extremely short shutter speeds that Profoto HSS offers, the B1 and B2 will in most cases be used at its max or near max power.
Im normalen Sync Modus...
Und beim jinbei 1,5 blenden
FAZIT: Weder großer Energieverlust noch ein wirklich sichtbarer Verlauf… Und das für einen mobilen 500Ws Blitz! Wow, das wird die neue Traumkombo für uns. FLII500 und YN622* und damit 1/8000 syncen ohne Lichtverlust. Haltet euch fest wenn ihr hört, was genau da raus kommt…
Moin Rafael,
ich habe das ding gerade nicht vor mir, aber eingentlich müsstest du bei der Air Remote einfach auf Manuell (Mode = MAN) stellen und den Blitz auf die Leistung die du haben möchtest.
Wenn jetzt die Kanäle übereinstimmen sollte es eigentlich klappen
Kanal bei Air Remote ist offensichtlich.
Beim B2 muss man auch auf AIR stellen und dann die Einstell-Taste drücken, damit der Kanal kurz blinkend aufleuchtet.
Schönen Gruß,
sbird
