AW: Praxiserfahrung FOTOGRAFIE Canon EOS R5
Ja, jetzt seh ichs auch.
LG,
Karl-Heinz
LG,
Karl-Heinz
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
[B]Metering Modes[/B]
Real-time with image sensor, 384-zone metering.
(1) Evaluative metering (linked to All AF points)
(2) Partial metering (approx. 6.1% of viewfinder at centre)
(3) Spot metering: Centre spot metering (approx. 3.1% viewfinder at centre)
[COLOR="Red"]AF point-linked spot metering not provided [/COLOR]
(4) Centre weighted average metering
Mh Schade, selbst die 5Dm4 hat doch im Liveview die Belichtungsmessung mit dem AF Punkt verknüpft, ist das hier ein Rückschritt?
Bei der Mehrfeldmessung wird nach wie vor der AF Bereich ganz deutlich stärker gewichtet, es ist nur keine Spotmessung ...
Was ist der Vorteil von Dual Pixel RAWs?Mit Dualpixel: +75%
kann mir einer was zur 'Intelligenz' der Belichtungsautomatik und der Kopplung an den AF sagen?
Bei [...] der R5 und R6 läge es doch auf der Hand, dass die Belichtungsmessung direkt an den Fokuspunkt gekoppelt ist. Mir fallen x beliebige Nutzungsszenarien ein, wo das wichtig wäre, ob Discolicht, "Lichtflecken" durch Äste/Bäume hindurch auf dem Gesicht usw. Der AF ist turboschnell, aber so schnell kann doch niemand die Belichtung anpassen?!
Hat jemand Erfahrung mit #1, den "evaluative metering linked to AF points"? Ist da die Fläche einfach viel größer als beim spot-metering oder ist das letztlich das, was man sich wünscht?
Das mag halt nicht jeder, ich auch nicht.Braucht man doch nicht mehr, das display kann man ja einfach umdrehen.
Statt einer Folie würde ich aber hartes Glas bevorzugen.
Cαnikon;15911118 schrieb:Es würde mich freuen, wenn jemand bestätigen könnte, dass die Belichtungsautomatik bei der R5 nochmal zuverlässiger wurde.
Das klingt jetzt seltsam. 5V/1,5A schafft jedes billige USB-Netzteil oder Powerbank ohne USB PD. Wozu wird dann USB PD benötigt?Offenbar laden die Rs nur mit 1,5A bei 5V (den Wert gibt Canon für die R5 an). Man kann also ruhig ganz einfache, günstige Geräte nehmen, solange sie USB PD können.
Dass sie es gleich etliche Male schafft LP-E6 oder gar LP-E6NH zu laden würde ich jetzt nicht drauf wetten. Mit 10 Ah hat die Powerbank 37 Wh im Akku, der LP-E6NH hat 7,2V x 2,13Ah = 15,3Wh. Da die Powerbank die 3,7V des eingebauten Akku erst auf die USB-Spannung von 5V hochtransformieren muss (oder auf 9V für USB PD) gibt es dort schon Verluste, und auch in der Kamera muss die USB-Spannung auf die Akkuspannung angepasst werden, was auch nicht verlustfrei möglich ist. Ich glaube Du kannst froh sein wenn Du den älteren LP-E6N 2 mal komplett voll laden kannst.Also habe ich nun einfach eine Powerbank für 18€ inkl. Versand geholt. Mit 10 Amperestunden lädt die den Akku etliche Male voll.
Und noch zu Deiner Antwort zum gleichen Thema im anderen Thread: Dass sie es gleich etliche Male schafft LP-E6 oder gar LP-E6NH zu laden würde ich jetzt nicht drauf wetten. Mit 10 Ah hat die Powerbank 37 Wh im Akku, der LP-E6NH hat 7,2V x 2,13Ah = 15,3Wh. Da die Powerbank die 3,7V des eingebauten Akku erst auf die USB-Spannung von 5V hochtransformieren muss (oder auf 9V für USB PD) gibt es dort schon Verluste, und auch in der Kamera muss die USB-Spannung auf die Akkuspannung angepasst werden, was auch nicht verlustfrei möglich ist. Ich glaube Du kannst froh sein wenn Du den älteren LP-E6N 2 mal komplett voll laden kannst.
Außerdem ersetzt mir eine Powerbank unterwegs keine Ersatzakkus. Ich kann doch nicht Stunden warten bis der Akku in der Kamera geladen ist. Und Powerbank als Speisung finde ich auch nicht wirklich praktikabel, außer vielleicht im Studio.
Deswegen fragte ich eben ob man Fremdakkus verwenden kann. Kann ja jeder selber entscheiden ob er damit leben kann, dass bei denen die Akkustandsanzeige u.U. nicht funktioniert.
... Also min 8,4W ...
so fotografiere ich ja auch, aber das lag bisher daran, dass ich keine Kamera hatte welche exakt den Fokus aufs Gesicht legt ;-). Wie gesagt, wenn sich die Lichtverhältnisse hier schnell ändern ist man manuell doch Größenordnungen langsamer als es die Kamera könnte, siehe AF.Ich hab da auch keine Freude damit. Wahrscheinlich kommt das dann erst mit der R1, denke ich.
Und evaluative metering, na ja, da belichte ich lieber manuell. Oder verwende AE Lock mit Center spot metering.
Na die Eye bzw. Face Detection 'Maschine' erkennt ja auch die Größe der Fläche, wird ja ein Kasten drum gesetzt. Innerhalb dieser Fläche könnte die CPU dann einfach die Pixel Statistik auswerten, wegen mir könnte man im Menü auch noch cut-off level einfügen. Höchsten 5% überbelichtet in der region of interest oder halt 0%... Rechentechnisch trivial, auch für die CPU Last.Cαnikon;15911118 schrieb:...
Wenn ein Spot wirklich automatisch (mit einem Fokusfeld) gewählt wird, stelle ich mir umgehend Fragen zur Abdeckung des Spots, bin hier dann bei pan_d, vorallem bei stark wechselndem Licht wie oben beschrieben, Discolicht, "Lichtflecken" durch Äste/Bäume. Eine passende und gewünschte Abdeckung ist zu situativ, funktioniert nicht, da der Spot eine durchschnittliche Belichtung über dem Hauptmerkmal finden sollte ohne den Hintergrund zu berücksichtigen. Letzteres macht genau die Automatik, Mehrfeld- oder Matrixmessung (Evaluative Metering): eine Gewichtung hauptsächlich auf den fokussierten Bereich, vor einem Hintergrund. (Ergänzung: Die Automatikmessung könnte inzwischen wirklich auch die Motiverkennung nutzen, die bereits für den Autofokus zur Verfügung steht)
Spot benutze ich um z.B. fortwährend immer wieder auf einen in allen Bildern verfügbaren Fleck zu messen, z.B. für ETTR auf möglichst weiße Teile bei der Bekleidung. Dann passt die Abdeckung des Spotbereichs wunderbar, da weitgehenst frei von Variablen.
Danke, hört sich gut an. Wie ortsfein ist diese Mehrfeldmessung denn dann ungefähr? Helles Gesicht vor dunklem Hintergrund, Kopf 1/10 der Bildfeldhöhe, wird der dann massiv überbelichtet oder korrekt belichtet - leider finden sich ja keine detaillierten technischen Datenblätter zu sowas. Ich bin Hobbyfotograf aber beruflich Laser/Optik-Physiker, da ist der Drang doch groß zu verstehen was die Maschine macht um es dann auch besser benutzen zu können.Ich habe es gerade mal mit der R5 angetestet.
Die Belichtungsmessung mit Mehrfeldmessung eingestellt.
Sobald ich mit dem Fokuspunkt über den Bildausschnitt wandere, wird die Belichtungsmessung auch an den Fokuspunkt angepasst.
Bei Spotmetering bleibt die Belichtungsmessung mittig ohne Bezug auf den AF-Punkt.
so fotografiere ich ja auch, aber das lag bisher daran, dass ich keine Kamera hatte welche exakt den Fokus aufs Gesicht legt ;-). Wie gesagt, wenn sich die Lichtverhältnisse hier schnell ändern ist man manuell doch Größenordnungen langsamer als es die Kamera könnte, siehe AF....
