Photobooth mit iPad
Also meine iPad Lösung hat 2 Vorteile:
- Ich hatte schon alles
- Es funktioniert komplett ohne Strom
Mit extra Monitor oder Apple TV gilt der 2. Punkt ja schon nicht mehr (und mit nem WLAN Router oder nem Lightning/HDMI Kabel ginge das ja auch ohne iOS8).
Für eine professionelle Lösung würde die Apple Lösung auch nicht empfehlen, da kann man auch ruhig noch mal paar hundert € investieren, das lohnt sich dann auch.
Du vergisst dabei einen entscheidenen Punkt, den Dir kein anderes System bietet: den Touch Screen!!!
Lachende Gäste, die durch die Galerie scrollen!
Und ich setzte die Box gewerblich ein, wenn damit professionell gemeint ist.
Tobias
hallo ich würde mir auch gerne so ein "set" zusammen bauen.
als ausgangsbasis habe ich folgendes...
- ipad
- D5100 mit 18-105er objektiv
- Manfrotto 055xprob
- Youngnuo 568 EX
- Nikon Funkauslöser ML-L3 (Infrarot)
Soll ich den Nikon WLan Sender WU-1a oder die Eye-Fi Pro X2 Wlan SD Karte nehmen (wo sind dort genau die Unterschiede?)
Genauso würde ich gerne einen Schirm haben auf den ich meinen Blitz richten kann (dieser soll direkt auf der Kamera nach hinten gegen den Schrim ausgerichtet werden) und dieser Schirm über ein Manfrotto Super Clamp befestigt werden.
Diese "Box" als optischen hingucker benötige ich nicht.
(PS: Weiß jemand wie weit das Wlan des jeweilgen Setup´s zum IPad reicht?)
Den WU-1a kenne ich selbst nicht. Die Eye-Fi Karten hatte ich im Geotagging Blog bereits im Praxistest.
Pro X2 brauchst du nur, wenn du RAW übertragen willst, was ich hier wegen der langen Zeit nicht machen würde.
Auf dem iPad solltest du unbedingt ShutterSnitch nutzen. Praxistest auch im Geotagging Blog.
Gruß Matthias
Hallo zusammen, nicht zuletzt aufgrund dieses Threads hier habe ich vor Kurzem auch begonnen etwas zu basteln (Basis ist die Anleitung von Paddy, 1972).
Jetzt ist der Kaste schon grob fertig (Löcher usw.) und auch die Kamera (EOS 40D) hat Strom, das iPad die Shuttersnitch App und der TP-Link MR3040 v2 WLAN-Router hat die neue Firmware drauf.
Ist hier jemand mit ähnlichem Aufbau und kann bei der Verbindung helfen? Ich bekomme einfach kein Bild rüber aufs iPad. Sicher eine IP Angelegenheit oder so. Ich bin langsam am Verzweifeln ...
Würde mich über Tipps freuen!
Und ich komme gleich mit noch einer Frage hinterher….
Fußschalter und RS-80 Nachbau wurden erworben, die Zwei-auf-Drei-Drähte miteinander durchprobiert, die Kamera löst auch aus …. ABER ... nur bei jedem zweiten Tritt auf Kästchen.
Weiss jemand zufällig, woran es hakt?
Seltsam, eigentlich schwer möglich. Gar nicht, ok - aber nur jedes 2. Mal? Spiegelvorauslösung o.ä. ist nicht aktiviert, oder? Gehts denn mit dem Knopf des 'RS-80'? Falls ja, tu doch einfach mit dem Fußtaster, was der RS-80 tut - ich meine von innen.
Genauer: Die Dinger haben doch meist offene Kontaktzungen, mit denen man gut rumspielen kann. 3 übereinander, zuerst werden 2 zusammengedrückt und dann die beiden zusammen auf den 3. Kontakt. Wenn du nun den 2. und 3. zusammenhälst und dann zusammen mit dem 1. verbindest - gehts dann? Das wäre sozusagen Fokus & Auslösen in einem Aufwasch. Früher ging mal auch nur 1 und 3 zu verbinden (den Fokus weglassen). Aber die Kameras haben sich verändert, ist auch etwas modellabhängig. Aber wie gesagt, mit dem offenen RS-80 Ding kannste doch rumexperimentieren.
RS-80 funktioniert(e) wie er sollte, Spiegelvorauslösung oder nicht macht auch keinen Unterschied … mich beschleicht aber das blöde Gefühl, dass ich einen Schalter und keinen Taster gekauft habe - könnte es daran liegen? (bin leider nur Fotograf - absoluter Technik-Noob…:o)
Gruß Matthias
Danke für die Antwort, wenn ich die 8GB Eye-Fi nehme übertragt die dann eh immer alle bilder aufs IPad oder speichert die auch auf der Karte (also doppelt, weil dann wären ja die 16GB ggf besser)
SchutterSnitch hab ich auch schon gelesen, aber welchen Schrim kann ich nutzen für den 568EX Blitz (also einen guten Preiswerten).
Die Bilder bleiben grundsätzlich auf der Karte in der Kamera. Übertragen ist Add-On.
Für iPad + ShutterSnitch würde ich dir die Transcend Karte empfehlen. 16GB zum Preis der 8GB Eye-Fi. Und mehr Funktionen. Suche: "Praxistest Transcend WLAN"
Gruß Matthias
ich hab gerade bisschen rum gelesen und da meinten welche die transcend kann nicht selbstständig die bilder aufs iPad bringen mit shuttershnitch... was ist denn nun richtig ?! :confused::confused::confused:
Also ich nutze die Transcend Wifi Karte und Shuttersnitch schon eine ganze Weile und hatte noch nie Probleme!
Hatte davor eine Eye-fi und hatte nur Probleme!
Was verstehst du mit selbstständig? Das wlan muss natürlich verbunden sein, Shuttersnitch geöffnet und ein Album angelegt werden! Und dann wird sobald ein Foto gemacht wird dies auch übertragen!
Kleiner Tipp: Schalte das automatische Ausschalten der Kamera aus, sonst kann es sein das du jedes mal das wlan neu verbinden musst.
Sollte definitiv funktionieren. Zumindest tut es das bei mir (Canon 5d Classic, Quenox Adapter, Transcend WiFi 16GB, Shuttersnitch auf IPad original mit 5.1.1). Lediglich das Firmware-Update ging etwas bizarr von statten - lief dann aber irgendwann aus mir nicht ersichtlichen Gründen.
ok danke, genau das jemand ein bild in der fotobox macht und es dann direkt (nach voreinstellung) am ipad raus kommt :)
Ja, das macht einen riesigen Unterschied. Ums einfach auszudrücken: die Kamera löst nur beim 'Schließen' aus. Ob dann geschlossen bleibt, ist ihr egal. Ist halt so, wie wenn du den Finger nicht vom Auslöser nimmst. Erst wenn du ihn einmal runtergenommen hast (dein 2. Druck auf den Schalter), kannst du wieder draufdrücken/auslösen. Das kannst du auch einfach ausprobieren, indem du die Kamera auf Serienmodus stellst. Dann müsste sie eigentlich 'Dauerfeuer' schießen, obwohl du den Schalter wieder losgelassen hast. Beim 2. Drücken stoppt sie dann wieder. Ist es so?
P.S.: Shuttersnitch und Transcend WiFi funktionieren prächtig, darauf geht Shuttersnitch ja extra ein. Man muss es natürlich im Setup von Shuttersnitch richtig einstellen.
Hallo Leute,
habe eine Frage zu eurem Post. Wozu brauche ich den Router und die Extra Software? Die EyeFi sendet das Signal doch auch direkt an das IPad, oder ist eure Empfehlung dahingehend, dass es keine Verbindungsabbrüche mehr gibt die Bilder schneller geladen werden?
Habe mir einen Booth mit eine Canon, IPAd Mini und einer EyeFi gebaut. Was mich stört ist die stellenweise Verbindungsunterbrechnung und die lange Ladezeit.
Welchen Vorteil bietet Schuttersnitch zur Eyefi App?
Für eure Input schon mal recht herzlichen Dank.
Sven
Hallo Leute,
habe eine Frage zu eurem Post. Wozu brauche ich den Router und die Extra Software? Die EyeFi sendet das Signal doch auch direkt an das IPad ...
Tut sie auch, der Router ist eine Alternative zu solch einer WiFi-SD Karte. Beides ist nicht nötig.
Da kann ich nur sagen: deshalb hab ich alle EyeFi aufgegeben und bin nun mit der Transcend WiFi total zufrieden. Ich will hier aber nicht generell gegen Eye-Fi wettern, viele kommen ja damit klar.
Das lässt sich kaum kurz beantworten. Die Eye-Fi App macht eigentlich fast nichts, außer eben ein Bild anzeigen und Shuttersnitch macht quasi alles, was mit einem iPad möglich ist :). Ist halt ein ziemlich ausgereiftes, umfrangreiches Tool.
