Pentax: Kurze Frage, kurze Antwort! Der Thread für schnelle Lösungen.
Das solltest Du in der tat recht gut mit den meisten Bildberabeitungsprogrammen weg bekommen.
Eines meiner alten , billigen Objektiv fällt da auch aus dem Rahmen. Mit DXO habe ich solche Abschattungen aber bisher immer weg bekommen.
Ich würde aber auch mal überlegen ob Du mit anderen Blenden nicht wesentlich bessere Ergebnisse bekommst.
Musst Du häufiger Blende 2.8 verwenden, dann wäre wohl auch ein anderes Objektiv angebracht.
Besten Dank euch beiden :) !
Werd mich mal an DxO stzen, raw-Therapee läuft auf meinem antiken 32-Bitter nicht so gut.
Leider ist die Vignettierung bei 5,6 immer noch vorhanden, wenn auch nicht so stark. Aber die beiden oberen Zipfel sind unverhältnismäßig dunkel, habs schon mit mäßigem Erfolg mit Stempeln versucht. Besonders blöd: ab 40 > 70 mm wird's schon wieder mehr ..
Das 2,8/24-70 hatte sowas nicht, leider war es zu viel für mein Handgelenk :cool:
Ich habe die Vignette in deinem Bild problemlos im Adobe Raw Converter entfernt bekommen, unter "manuelle Objektivkorrektur". Einfach in PS, falls vorhanden, öffnen und im unteren Auswahlfeld "in Camera Raw öffnen" wählen.
Kann man aus den Exiftool-Daten irgendwie ermitteln, auf welche Entfernung scharf gestellt wurde?
Danke! Kann man die hyperfokale Entfernung annähernd missbrauchen? Unter Einbeziehung von Brennweite und Blende müsste man doch auf ein brauchbares Intervall kommen (so meine Hoffnung ;) )
Moin,bei meiner K10d kann ich mir, mit der Infotaste die eingestellte Brennweite eines Zoomobjektives anzeigen lassen!
Funktioniert das bei der K5 iis auch noch?
Bei meiner K5 iis muss ich erstmal ein Foto machen, um mir die Brennweiteneinstellung anzeigen zulassen.
Mfg Manni
Hey Leute!
Hätte da ne kurze Frage:
Wie bekomme ich die angehängten Bilder, dass man sie auch im Forum groß sieht!? Also nicht nur unten "Miniaturansicht angehängter Grafiken"
Sondern vorher schon irgendwie größer!
Sry, weiß nicht genau, wie ich das schreiben soll! :o
Nach dem Hochladen bekommst du in der Übersicht der Anhänge einen Direktlink zum Bild. Den bindest du einfach per IMG-Tag ein (dazu kannst du auch die Funktion "Grafik einfügen" oben verwenden).
mfg tc
PS: Mach es nicht! Außer bei Tutorials, wo man das richtige Bild an der richtigen Stelle braucht - und dort dann mit angemessenen Bildgrößen. Das Einbinden von übergroßen Bildern sprengt nämlich, je nach Wiedergabegerät, das Framing bei der Darstellung des gesamten Beitrages. Dazu kommt die Datenmenge, beim mobilen Surfen sind das schon gleich zwei unnötige Ärgernisse. Ich habe sogar Leute in der Igno-Liste, nur um deren Einbindungswahn zu umgehen...
In dem Du das Bild Hochlädst und dann auf den nach unten gerichteten Pfeil neben der Büroklammer klickst und dort die entsprechende Datei anklickst.
Wenn Dir das immer noch zu klein ist, rechte Maustaste auf das angehängte Bild "Im neuen Fenster öffnen" URL kopieren, auf "Grafik einfügen gehen (der gelbe Button mit den Bergen und der Sonne" und die kopierte URL einfügen.
Fertig!
Moin,
macht es sinn, das Display und den Monitor an einer K5iis
mit einer Folie zu schützen?
Habe da mal was von Gorillaglas gelesen...
Mfg
Manni
Moin,
Mfg
Manni
Da gibt's keine definitive Antwort. Die einen haben sie, die anderen vermissen sie auch nicht. Wenn du dich damit besser fühlst, dann mach es. Mir persönlich erscheint eine Häkelhaube für den Blitz sinnvoller.
habe eine kurze Frage: Möchte gern für ein Objektiv an meiner K30 die AF-Feinverstellung aktivieren. Soweit ich das verstanden habe ist das die Einstellung "einmal anwenden". Wenn ich das einstelle passt das auch super nur nachdem ich die Kamera aus und wieder anmache ist die AF Feineinstellung wieder aus. Gab es nicht irgendwo den Unterpunkt Reset bei Kamera aus/an oder sowas? Meine mich dran zu erinnern nur finde ich den nicht wieder :( Bzw wie löse ich sonst mein Problem?
Vielen Dank schonmal an alle
Problem gelöst ich War in den gespeicherten Profilen jetzt wo es da gespeichert ist klappt alles wie es soll
