Objektiv Pentax DA18-135 F3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR
Ein bischen Winterstimmung in Norddeutschland.
Heute kam mein 18-135mm Objektiv :ugly:
Oje oje... Feinjustierung +10 und es könnte noch auf +12
Die ersten Fotos wurden nach oben links immer schärfer und nach unten recht total unscharf. Der Fokuspunkt war in der Mitte :ugly:
Die fordere Linse war wohl beim Transport einseitig eingedrückt worden.
Nach dem ich diesen Fehler korrigiert habe, stimmt zumindest das Schärfebild einigermaßen.
Hier mal 3 Fotos auf ein Buch im Winkel von 45° mit unterschiedlichen Brennweiten. Der Fokus lag auf dem Wort Misserfolge und dort auf dem "r"
Sei dir bewusst, das der aufleuchtende Punkt im Sucher nicht dem fokussierten Punkt entsrpicht, den man anvisiert!
Die Aussage "Es war das 'r'" kann man so nicht sagen, da das Fokusfeld wesentlich größer ist und sonst was als Fokuspunkt genommen haben kann.
Also wenn es defekt geliefert wurde würde ich das reklamieren. Ansonsten erst mal normale Bilder machen. Das mit dem Frontfokus kann doch gar nicht so heftig sein, oder? ... So ne Linse ist mir noch nicht untergekommen.
@Sonnenschein11
Also, ich wäre auch nicht ganz sicher, ob da wirklich ein Fokusfehler vorliegt. Hab mir die drei Beispielfotos angeschaut und kann im Prinzip nur den normalen Verlauf der Schärfentiefe feststellen ... besonders schön sichtbar auf dem Foto, das Du mit 135mm gemacht hast.
Ansonsten, wie Bufonto schon gesagt hat, einfach mal rausgehen und mit allen möglichen Brennweiten ein paar nette Motive fotografieren ... wenn die Ergebnisse nicht brauchbar sind, kannst Du ja das Objektiv immer noch zurückschicken.
LG
schnippsi
PS: ... und denk dran, sowohl am kurzen als auch am langen Ende ist das Objektiv von Haus aus nicht besonders scharf - zumindest nicht an den Rändern.
Ich habe doch die vordere Linse gelöst und wieder verschraubt.
Die Linse war etwas einseitig eingedrückt gewesen.
Ich habe, wenn nicht spontan ein Arbeitskollege am Wochenende ausfällt, frei.
Dann werde ich um die Häuser ziehen.
Zudem wollte ich an der Rummelsburger Bucht ein paar Fotos machen. Eigentlich ehr mit Stativ und dem 35mm f2.4 von Pentax. :) aber da kann sich das neue Objektiv auch gleich mit austoben :rolleyes:
@BZH: in Fast stone kannst Du die Bilder einmal "normal" drehen (links bei Drehen& Größe).
Aber auch im Reiter WERKZEUGE -> Ausgewählte Bilder verlustlos drehen -> Auto-Drehen entsprechend Exif-Information, nachdem Du das Bild angeklickt hast (ohne es in groß zu öffen).
Dann erscheint eine Information dass das Bild entweder gedreht werden kann oder es nicht nötig ist. Bestätigen, dann bleibt das Bild in Hochkant, auch wenn Du es auf einen Stick ziehst, auf einem dig. B-rahmen schauen willst oder sonstwo, oder eben auch im Forum einstellen möchtest.
Liebe Grüße
Doro
Zu den Antworten auf meine Frage zwecks Bilderdrehen erst einmal Danke.
Aber wahrscheinlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Denn das Problem ist folgendes: Die Fotos habe ich, bevor sie als Anlage hochgeladen werden, schon gedreht. Aber die hochgeladenen gedrehten Bilder erscheinen dann sowohl in der Vorschau als auch im für alle zu lesenden Beitrag wieder waagerecht, Bsp. Bild 2 "Burj Khalifa".
bzh
Ja, das habe ich schon verstanden. Es kommt aber darauf an, dass Du sie den Exif-Informationen entsprechend drehst. Einfaches Drehen genügt da nicht langfristig.
LG Doro
Ich hoffe, es wird so verständlicher:
im Fast Stone Imge viewer werden die hochkant aufgenommenen Bilder zwar richtig herum, also hochkant angezeigt. Aber sie erscheinen dann in anderen Programmen oder Medien, die das automatische Drehen nicht unterstützen, nicht richtig ausgerichtet. Das ist z. Bsp. bei meinen dig. Bilderrahmen so. Wenn ich aber das verlustlose Drehen lt. Exif-... angwandt und gespeichert habe, erscheinen sie überall in der richtigen Ausrichtung.
Bitte frage mich aber nicht nach den techn. Hintergründen, die weiß ich auch nicht.
Liebe Grüße
Doro
