Beispielbilder Panasonic Lumix TZ6 und TZ7
AW: TZ7 - Bilder/Samples - Thread
Also als Faustregel sagt man ohne Bildstabilisator Kehrwert Brennweite = max. Verschlußzeit. Bei 50mm Brennweite demzufolge 1/50s, und bei 200mm Brennweite halt dann 1/200s. Aufgrund des Bildstabilisators sind aber auch durchaus deutlich geringere Zeiten möglich. Ich habe z.b. schon bei 336mm 1/8s Freihand gehalten, auch wenn das nicht immer klappt. Vielleicht hilft dir aber die Faustregel etwas, auch gerade in Bezug auf die vielleicht nicht mehr ganz so ruhige Hand. Achte auch auf einen festen Stand und drücke die Ellenbogen leicht in/an die Hüften.
LG
Ich mach das immer pi mal Daumen sprich wenn viel Licht da ist mach ich das mit 1/60,und bei weniger halt 1/8 oder weniger.......also länger.
Ok Snowdream danke für deine Hilfe.
Eigentlich hatte ich Tatsächlich auf so was gehofft wie du Geschrieben hast
Also bei 1/2000s solltest du auf jeden fall auf der sicheren Seite sein.
Nur eben nicht mit 1/2000s.
Ich meinte das jetzt auch nicht unbedingt TZ7 Spezifisch, sondern bei Verschlusszeit XYZ ist der Menschen eigentlich nicht mehr in der Lage was zu Verwackeln.
War wohl von mir etwas zu Theoretisch gedacht.
Dieses Lockere aus der Hand raus Knipsen was ich von meiner IXUS 400 kenne, geht mit der Tz7 wohl nur bedingt.
Was ich aber nicht verstehe ist warum du mit der TZ7 so Probleme hast, und vor allem welche die du mit der Ixus 400 nicht hattest. Belichtungszeit ist erstmal Belichtungszeit, egal welche Kamera du hast. Und der Stabilisator der TZ7 gehört mit zu den besten die ich kenne, den der Arbeitet sehr effektiv und somit sehr gut. Ich glaube fast das Problem liegt in erster Linie nicht an der Kamera, sondern eventuell an falschen Einstellungen oder einer Fehlbedienung bzw. zuviel Erwartung deinerseits. Mit der TZ7 kannst du z.b. im Weitwinkel locker 1/8s halten und bekommst ein knackscharfes Foto. Wenn du jetzt kein so ruhiges Händchen mehr hast, sollten aber denoch 1/25s oder 1/50s locker ausreichen. Den da muß man dann ja leicht übertrieben gesagt schon fast schütteln um zu verwackeln. Diese Zeiten gelten allerdings nur für Statische Motive. Bei Motiven die sich bewegen ist das wieder was GANZ anderes. Je nach Geschwindigkeit kann da selbst eine sehr kurze Belichtungszeit gegen Bewegungsunschärfen nichts machen. Das liegt dann aber nicht an der Kamera.
LG
Die Kamera ist einfach ein Schön Wetter Gerät.
Da ich immer nur mit ISO 100 Arbeite, erschwert das Natürlich ein Wackel freies Bild zu Bekommen.
Mein Tatter gibt den ganzen dann wohl noch den Rest.
Der Stabilisator arbeitet auch, das merkt man dann schnell wenn man ihn mal abschaltet.
Die IXUS ist da mit dem Licht halt Genügsamer.
Also ich weiß nicht das ist alles schon sehr Merkwürdig.
Ich werde die Kamera mal Verleihen und schauen was dabei raus kommt.
bin mal den Fred durchgegangen und habe teils scharfe Bilder bis in die Ecken im WW gesehen und teilweise auch mal nicht so scharfe (Randunschärfen).
Wie sieht das mit der TZ7 aus? Oder besser gesagt wie hoch ist die Chance eine zu kriegen die bis in die Ecken scharf ist im WW!?
Bei meiner (jetzt 5. F100fd) liegt die Chance bei 50:50 :rolleyes:
Die HD Videos haben mich bei der TZ7 sehr überzeugt! Das Rauschverhalten der F100fd ist wohl besser - nur wieviel.
Gibt es da etwa eine so große Serienstreuung? :eek:
Jetzt hast Du mich aber als TZ7 Neu-User ganz schön verunsichert.
Das hat Panasonic ganz gut drauf: ausgezeichnete Optiken verbauen! Die Serienstreuung scheint hier wesentlich geringer als bei anderen Herstellern zu sein. Dazu kommen deutlich geringere Verzeichnungen im WW-Bereich als bei anderen Herstellern. Die Fotos kommen aus der Kamera ohne dass eine aufwändige Nachbearbeitung notwendig ist.
hört sich gut an
selbst beim 12x Zoom ist der UWW noch scharf bis in die Ecken? Ist ja theoretisch schwer herstellbar. Ein 18-200 Objektiv für die "Großen" ist eigentlich nie scharf bis in die Ecken bei Offenblende.
Meine TZ7 liefert im UWW-Bereich bessere Ergebnisse, als das 17-85 an meiner 40d - und zwar deutlich!
"Natürlich" liefert die TZ7 nicht über den kompletten Brennweitenbereich diese sehr gute Leistung ab. Auch Leica / Panasonic kocht nur mit Wasser.
Man merkt, dass das Augenmerk auf den Weitwinkelbereich bis ins leichte Tele liegt.
Bei maximaler Brennweite lässt die Schärfe / Abbildungsqualität spürbar nach, ist aber noch gut.
Es schneit leider draußen zu doll, darum ein Bild durch die Scheibe hindurch.
Das Bild musste ich etwas verkleinern, habe noch einen Rahmen drum gemacht, ansonsten OOC
Ein Schnappschuss von vor einer Stunde, auf dem Heimweg - vorbei am Weihnachtsmarkt.
Das Foto entstand bei Schneetreiben - allerdings ist davon auf dem Foto nichts zu sehen, durch die längere Belichtung.
Habe es stark croppen müssen, um es einigermaßen ansehnlich wirken zu lassen...
Gruß vom baschlik
Habe die Kamera jetzt 2 Tage, wollte zuerst zu einer kleinen SD-Videokamera greifen, da ich auch gerne mal ein paar Videos vom Winterurlaub in den Bergen machen wollte. Dann kam der Tipp von einem Bekannten. "Da hast du Beides in einem und musst nicht Digicam und Camcorder mitschleppen" Die Videoqualität hat mich gegenüber manch teurerem Camcorder bereits überzeugt, das stärkere Rauschen bei schlechten Lichverhältnissen war ein Kompromiss den ich eingehen konnte.
Hier die ersten Versuche mit der "Sternenhimmel" Scene, Verschlusszeit 15s, kleines Stativ, nicht nachbearbeitet.
man verzeihe mir die nicht entfernten, welken Blüten:)
Hier der erste "zarte" Versuch mit HDR
