µFT Panasonic Lumix GH4
Hat denn mal jemand das Olympus 12-40mm 2.8 an der GH4 in Sachen Video getestet? Mich würde hier gerade der AF und der Stabi interessieren.
Bei einem Vergleich von dlsrfilmnoob.com mit dem Panasonic 12-35mm 2.8 an der GH4 hat sich das Fehlen des Stabis schon deutlich bemerkbar gemacht...
Außerdem würde mich generell mal interessieren, wie die GH4 mit Olympus Objektiven zusammen arbeitet und bei welchen (Panasonic) Objektiven man die beste AF Performance (Video und Foto) herausholen kann - es sollen ja nur wenige Objektive auf Video optimiert sein?!?
Außerdem hab ich gehört, dass die GX7 dank einer "Fast-AF" Funktion (die permanent den Focus hält) das 20mm 1.7 richtig aufleben lassen soll... hat das schon jemand an der GH4 getestet?
Ja, das ist mir schon klar! Trotzdem bleibt meine Frage ;)
:confused::confused::confused:
Dich interessiert also der Stabi, der weder im 12-40 noch in der GH4 vorhanden ist? Ist ja interessant.....:D
Hab mich wohl etwas blöd ausgedrückt ;)
Ich meinte die beiden Objektive an der GH4 im Vergleich (was z. B. Der Stabi eurer Meinung nach ausmacht) und ob es außer dem Stabi weitere Nachteile beim Oly gibt (z. B. Autofocus).
flash 77,
1. Das Oly f/2.8 12-40 mm hat keinen OIS und würde ich nicht für die GH4 kaufen, wenn das Objektiv nicht schon vorhanden ist.
2. hatte nur ein Oly Objektiv (f/1.8 45 mm), das ich selten benutzt habe, da meine Zooms die gleiche Bildqualität (fotografiere zu 99% mit EV) abliefern und das Objektiv, im Gegensatz zum PANA 20 mm, bei offener Blende nicht voll überzeugt.
3. das 20 mm ist an meinen aktuellen 3 PANAs (GH4, GX7, GM1) mit folgender Einstellung schnell fokusierend, ohne jedoch AF-C tauglich zu sein:
-Auslöser halb drücken oder Touch AF
-Quíck AF ON
-Fokus/Auslöserprio: release
-Sucherbild
-life view Modus 60 fps (diese Einstellung hat nur die GH4)
erstaunlich: an der GM1 war das Oly 45 mm bei wenig Licht langsamer fokusierend (pumpen) als das PANA 20 mm. Bei Normallicht war das 45 mm schneller.
4. Die beste AF Performance hat das 12-35 und 14-140 II an der GH4 (speziell für diese Cam optimiert), Das Nocticron oder 12-32 mm ist unwesentlich langsamer. Das 100-300 mm ist auch bei 300 mm sehr treffsicher, jedoch die fps im AFC Modus liegen bei 4 vs. 6-7. Mit den schnellen Objektiven ist auch die AF-C Verfolgung von Schwalben.... möglich.
5. Grundsätzlich sind die mit HD bezeichneten PANA Objektive für Video optimiert, jedoch sind die Unterschiede zu "normalen" PANA Objektiven nicht wirklich spührbar
Für mich ist nicht OIS oder IBIS entscheidend, sondern ob die Cam einen EV + MV hat. Mit EV + OIS halte ich ~ 1/50 Sek. Freihand bei 300 mm (100-300 mm)
Bis zu welcher Verschlusszeit funktioniert der EV bei der GH4?
1:8.000 Sekunde?
Ich spiele derzeit mit dem Gedanken von der OMD zu einer GH4 zu wechseln.
Meine Kamera hat eine massives Problem mit dem Stabi und ist sehr Shutter Shock anfällig.
1:8.000 Sekunde?
Der EV funktioniert mit jeder Verschlußzeit bis Iso 3200.
Die Iso sind das limitierende Kriterium.
Welche Kamera ?
1:8.000 Sekunde?
der GH4 EV geht bis 1/8000 Sek. und bis ISO 3200. Der GM1 geht bis 1/16000Sek und bis ISO 25600.
Grundsätzlich ist der EV der GH4 durch die doppelte Sensorausleserate im Vergleich zu meinen anderen PANAs im Grenzbereich (Aktionsfotografie) spürbar besser.
Will ich aus 4K Aktionsvideos Einzelbilder extrahieren und verwende > 1/500 Sek., sind dank der schnellen Sensorauslesung ausgezeichnete Ergebnisse, ohne Unterbruch und mit kaum wahrnehmbaren Verzerrungen, mit 60 Bildern in der Sekunde realisierbar.
Der EV ist auch ideal für Makros einsetzbar.
Edit:
4 K geht maximal mit 30 fps, FHD mit 60 FPS
Die GH4 kann in 4K keine 60p filmen.
24p, 25p oder 30p ist das Maximale.
Welche Kamera ?
Hallo Helmut,
es handelt sich um eine E-M5.
@All
Danke für eure Antworten.
3.200 Iso ist für mich eh das Maximum, somit würde die GH 4 passen.
Da ich selten unter Kunstlicht fotografiere, sollte der EV meine bisherigen Probleme beheben.
Kunsticht mit EV sind bei 1/100 Sek, 1/50 Sek kein Problem. 1 Sek. bis 1/40 Sek. ist in der Regel ebenfalls machbar.
In Hallen sind oft keine Verschlusseinschränkung vorhanden. Einfach Probeaufnahmen vorab durchführen.
Die GH4 hat leider als einzige PANA Auto ISO M. Kommt bei mir recht oft zum Einsatz im Aktions- und Kunstlichtbereich.
Edit:
Hallo Gerd,
könntest du uns ein Beispielfilmchen mit 4K für Experimente zur Verfügung stellen? Würde mir das gerne mal en Detail anschauen.
Übrigens hab ich Videoaufnahmen mit der G6 schon für Fokusstacks eingesetzt - das ist sehr praktisch (Cam amMikroskop abgeschlossen, Aufnahme gestartet, Fokusrad langsam gedreht und Einzelbilder mit FFMPEG extrahiert) . Leider ist die Auflösung der G6 ja begrenzt und nach dem notwendigen Beschneiden der Ränder bleibt nicht mehr viel übrig. Da könnte die 4K-Fähigkeit der GH4 ein weiteres Argument für den Kauf sein.
Hallo Gerd,
Werde gelegentlich hier einen Link eines 4K Aktions.Video einstellen und dir eine PN zu Erinnerung senden. Kann noch einige Tage dauern.
ich habe ein Problem mit der Dateinummerierung.
Auf meiner Karte ist ein Ordner "100_PANA". Letzte Datei: "P1000648.MP4"
Gestern hat die Kamera einen neuen Ordner "101_PANA" angelegt und dort sind nun die aktuellen Aufnahmen gelandet: "P1010001.MP4" bis "P1010022.MP4"
Zwei Fragen, wie konnte das passieren (unabsichtliche Änderung meinerseits?) und wie kann ich das wieder Rückgängig machen?
Danke und LG
