ott-muc
Im Test: Panasonic Lumix G9II
Panasonic legt sein des Micro-Four-Thirds-Flaggschiff neu auf. Wir konnten bereits ein Vorserienmodell der Lumix G9II testen.
Endlich ist sie da...
In eigener Sache!
Leider nicht. Ich glaube, dass der BLK22 der G9II und S5 auch in der G9 funktioniert, aber nicht andersrum.Funktioniert der G9-Akku (BLF-19E) in der II?
Nein.Funktioniert der G9-Akku (BLF-19E) in der II?
So ist es. Der BLK22 hat beide Kontaktreihen, geht also auch in allen Kameras, die den BLF-19 nutzen (also auch GH5/GH6), aber nicht andersrum, da der BLF-19 nur eine Kontaktreihe hat.Ich glaube, dass der BLK22 der G9II und S5 auch in der G9 funktioniert, aber nicht andersrum.
Wenn man ein PD fähiges Netzteil anschließt, wird der Akku deutlich schneller geladen als mit dem mitgelieferten Steckernetzteil der Kamera, welches ja nur 1,5A liefert und USB-A hat. IKEA hat zB inzwischen auch PD fähige Netzteile im Sortiment, und die sind sogar noch günstiger als die gängigen Teile von Anker.Diese kann man dann einfach mit einem typischen USB-C Ladekabel betreiben.
Ja in der Tat. Es geht aber glücklicherweise mit beidem. Entweder 5V 1,5A oder 9V 3A (PD). Wobei er nicht die volle Leistung abruft bei 9V 3A.Wenn man ein PD fähiges Netzteil anschließt, wird der Akku deutlich schneller geladen als mit dem mitgelieferten Steckernetzteil der Kamera, welches ja nur 1,5A liefert und USB-A hat. IKEA hat zB inzwischen auch PD fähige Netzteile im Sortiment, und die sind sogar noch günstiger als die gängigen Teile von Anker.
Rein Interessehalber: Vermutung oder hast Du das gemessen? Wenn ja, womit?Wobei er nicht die volle Leistung abruft bei 9V 3A.
Mit so einem USB-C Tester den man dazwischen stecken kann. Das Ladegerät bringt bis zu 65W Power Delivery also daran kann es nicht liegen. Maximal hat er 12 Watt gezogen. Bei USB-A auf C hat er bei 5V 1,5A gezogen also 7,5 Watt.Rein Interessehalber: Vermutung oder hast Du das gemessen? Wenn ja, womit?
Außer mit Electronic Shutter (ES), da ist die G9M2 ein paar Stops schlechter. Wie ist das denn da gemeint? Ist das bei größer 60fps gemessen wenn das dual gain wegfällt oder ist das ein anderer Effekt? Auf jeden Fall werde ich das mal testen am Wochenende...Photonstophotons hat nun Messergebnisse für die G9II veröffentlicht. Danach ist die DR nicht nur im Vergleich zur GH6 deutlich verbessert, sondern schlägt auch die OM-1.
Würde mich auch interessieren wodurch der Unterschied kommt. Was ich schon gelesen habe ist, dass bei den hohen Serienbildraten, 75fps oder 60 fps, die DR merklich schwächer sein soll. Wäre auch interessant ob du das bestätigen kannst.Außer mit Electronic Shutter (ES), da ist die G9M2 ein paar Stops schlechter. Wie ist das denn da gemeint? Ist das bei größer 60fps gemessen wenn das dual gain wegfällt oder ist das ein anderer Effekt? Auf jeden Fall werde ich das mal testen am Wochenende...
Wenn man mit der ursprünglichen G9 vergleicht, hat der Vorgänger auch teilweise Vorteile !Photonstophotons hat nun Messergebnisse für die G9II veröffentlicht.
