O-gps1
Naja, das neue Kalibrieren des GPS dauert etwa 30-60 Sekunden. Wenn man diese Zeit nicht aufbringen kann, ist Astrofotografie vermutlich ohnehin das falsche Hobby ;) Falls es sich um eine Standortveränderung zwischen mehreren Einzelaufnahmen geht, muss man selbst jede noch so poplige Montierung zuerst einmal wieder einrichten, bevor man nachgeführte Fotos machen kann. Wo da jetzt der Nachteil des O-GPS sein soll, ist mir ein Rätsel.
Falls es sich aber nur um die reine GPS-Ortung geht, damit diese in die Metadaten eingetragen werden können: Das funktioniert auch, wenn die Kamera ausgeschaltet und das O-GPS1 eingeschaltet ist. Schaltet man die Kamera wieder ein, geht das O-GPS1 wieder aus dem Standby heraus und hat direkt wieder die aktuellen Koordinaten. War das O-GPS lange Zeit im Standby und man ist beispielsweise durch einen sehr langen Tunnel gefahren oder durch einen Wald spaziert, kann es vielleicht 4-5 Sekunden dauern, dann ist das GPS wieder auf Kurs.
eh, ne, ihr schreibt grad aneinander vorbei..
Die Kalibrierung muss man nur machen wenn die Batterie leer war.
Die Aufstartzeit bis ausreichend Satelliten gefunden sind ist unterschiedlich je nach geografischen Bedingungen.
Wenn man das O-GPS eingeschaltet hat und macht die Kamera aus, geht das O-GPS auch in einen "Quasi Standby". Dann ist die Zeit jedenfalls geringer bis wieder exakte Daten an die Kamera geliefert werden.
Nichtsdestotrotz, wer lieber mit den Handy oder einem Equivalent unterwegs sein möchte, kann das ja tun; ich habe das O-GPS jedenfalls oft auf der K-5II.
By the Way, schaut mal wie präzise das Handy ist, wenn es in der Tasche steckt.
Ist der Empfänger abgeschattet, werden auch die Signale der Satelliten schlechter ausgewertet. Kann auf der Kamera nicht so schnell passieren.
Jedes Mal wenn das Teil abgeschaltet wurde, musste ich neu kalibrieren und immer wenn ich auf den Fotos sah, dass nicht ordentlich nachgeführt wurde, habe ich ebenfalls neu kalibriert. Zumindest war das bei meinem alten Teil so, wobei es natürlich sein kann, dass die bei den neueren Modellen vielleicht ne andere Firmware drauf hatten.
Wobei es dabei natürlich auch darauf ankommt, mit welcher Brennweite und Belichtungszeit man arbeitet. 10mm UWW mit 30 Sekunden Belichtungszeit verzeiht mehr Fehler beim Nachführen, als 300mm bei 10 Sekunden.
Bevor weiter auf die Frage von "Al" eingegangen wird, sollte dieser wirklich erst Mal klarstellen, ob er die Kalibrierung für Astrofotografie meint oder das Wiederfinden der Position nach Ausschalten/Stand-By beim Fotografieren in der Landschaft.
Thomas
Hier ist das ganze rund um GPS, FIX Zeiten, Genauigkeit sehr umfassend erklärt
http://www.kowoma.de/gps/agps.htm
Mit dem Wissen kann man manches vermeintlichen Fehlverhalten eines Empfängers und die falschen Erwatungen an GPS recht schnell klären.
