Z Nikon Z8. Aufnahmekonfiguration und Individualfunktionen
Vielleicht checken sie das irgendwann und ändern mit einem Update….
Darüber hinaus wäre es sinnvoll, wahlweise die Bänke sichern zu können (ok, das geht über die Speicherkarte, ist aber umständlich). Aber: Diese Bänke gibt es seit ca. 30 Jahren ohne Änderung, also wird es da sicher keinen Update geben.
Mir würde es schon reichen, wenn die Parameter nach der Veränderung nicht automatisch gespeichert würden.
Diese "Bänke" wurden in der Vergangenheit immer wieder inhaltlich verändert und erweitert
und ich gehe davon aus, dass Nikon das auch in Zukunft so handhaben wird. Grundsätzlich sehe
ich daher kein Hemmnis, warum Nikon die Option, bei Aktivierung einer Aufnahmekonfiguration
eine bestimmte Individualkonfiguration zu laden, zukünftig nicht anbieten sollte.
Nikon scheint zwei verschiedene Philosophien in zwei verschiedenen Produktlinien zu verfolgen und ich
glaube nicht, dass Nikon davon in absehbarer Zeit abweichen wird. Damit bliebe für dich nur, dich für
eine dieser Philosophien zu entscheiden und dich auf deren Eigenheiten einzustellen.
und ich gehe davon aus, dass Nikon das auch in Zukunft so handhaben wird...
Neue Features ergaben und ergeben weitere Einträge, aber das Grundprinzip wurde nie geändert.
Das ist nur bei U1-U3 der Fall.
Bei den Bänken ist es aber problemlos möglich, diese einmal zu speichern und die (unangetasteten Veränderungen) nach Ende des Shootings von der Karte zu laden. So mache ich es.
Da bin ich noch nicht dahinter gekommen wie man die Bänke sichern kann. Ich sehe nur Umbenennen und Kopieren als Möglichkeiten.
Hallo zusammen!
Seit der F601 über D80 und weiteren kleineren Modellen vermisse ich vernünftige Speicherbänke. Die Speichermöglichkeiten U1-U3 der letzten Modelle waren immer nur mit vielen Einschränkungen nutzbar und viel zu umständlich. Mit der Z8 darf ich endlich die Speicherbänke nutzen. Habe sie mir auf den Joystick gelegt und verstelle mit dem Zeigefinger am vorderen Rad. Für mich ist das die ideale Lösung. Schön, dass es so viel Auswahl an Kameras gibt!
Ich habe bei D7500 und Z6 II häufig Finetuning bzw. Vorort-Anpassung von Ux gemacht - war halt mühsam, es immer extra speichern zu müssen.
Die Bänke der Z8 merken sich die häufigen Änderungen direkt.
Mir gefällt's - Einsteiger sind vermutlich aber gestresst damit.
Was sind deiner Meinung nach die Vorteile der Bänke der Z8 ggü U1 bis U3?
Bei U1-U3 musst Du jede Veränderung speichern, da sie sonst beim nächsten Wählen der U1 - U3 nicht mehr vorhanden ist. Bei den Bänken musst Du Veränderungen, die Du nicht dauerhaft behalten willst, wieder zurückstellen, da Du die Bank direkt veränderst, wenn Du Werte veränderst. Du kannst auch die Bänke speichern und Dir die Standardeinstellungen durch neues Laden der Bänke wieder zurückholen.
Was nerven kann, wenn man meinetwegen im Studio versehentlich die Kamera aus- und wieder einschaltet.
Das ist der Preis, den ich gerne zahle.
Ich möchte da als Nicht-Nikonuser hier mal einhaken, weil ich mit der Z8 liebäugle.
Aktuell nutze ich die Fuji X-H2.
Bei dieser habe ich mir verschiedene Konfigurationen angelegt die ich über das Drehrad oben auf der Kamera wählen kann (C1-C7).
Als Beispiel auf C1: Blendenpriorität, Blende 8, 2 Sekunden Timer, Eterna-Farbprofil, Einzelpunkt-AF, Single-Autofokus, Matrixmessung
Auf C2: Porträt mit Blendenpriorität, Blende 2.8, Augen-AF, kein Timer, Burstmode mit 5 Bildern/Sek., kontinuierlicher AF
Auf C3: Vogelfotografie mit Zeitvorwahl von 1/2000, Vogelerkennung, elektronischer Auslöser, Pre-AF, 15 Bilder/Sek.
Und so weiter auf den anderen C-Settings. Dazu kommen noch in den einzelnen Programmen viele kleine Parameter die ich unterschiedlich programmiert habe.
Wäre so etwas mit der Z8 möglich? Könnte ich also mal eben wenn ich Landschaft fotografiere und es kommt ein Vöglein geflogen schnell auf das "Vogelprogramm" und dann wieder zurück wechseln?
Ich habe mir das Handbuch runtergeladen, muß aber zugeben das das ohne die Kamera schwer nachzuvollziehen ist.
Ich habe vor ein paar Jahren mal die Z7II gehabt und wieder zurückgegeben weil das mit der nicht ging.
Schnell ist so eine Sache, du musst dir eine Bank anlegen, dann zb ins I-Menü eine Taste zum Aufrufen ablegen, und dann die Bank Wählen.
Ein Drehrad gibt es nicht, und die Einstellungen sind Flüchtig also nicht Fest abgespeichert.
Also gibt es prinzipiell die Funktion etwas "ausgefeiltere" Setups abzurufen?
Das ein Drehrad an der Z8 ausfällt ist mir klar, so ein Setup dann über ein Menu oder einen angelegten Button abzurufen finde ich nicht so tragisch.
Aber jeden Parameter mal eben schnell von Hand anzupassen ist natürlich on location unmöglich.
Du kannst fast alles auf deine Bedürfnisse einstellen dazu hast du 4 Bänke einmal für alle Individualfuktionen und Fotoaufnahme
und Video auch.
Du kannst aber lange nicht alles voreinstellen was du Wünschst zb. Blende ist immer die gerade Eingestellte.
Mit den Menüs und vorallem den Tastenbelegungen und möglichkeiten, kann man am Anfang schon 1-2 Wochen mit verbringen so Komplex ist das ganze
