...Anstelle Triangulation wird also eine bei moved Objects weniger präzise Kontrastbasierte Fokusmessung durchgeführt die vielfach generell als Matrixmessung erfolgt, also Abweichungen von Haus aus mit sich bringt...
Sorry, aber was hat der Kontrast-AF bei LiveView mit der Belichtungsmessung per Bildsensor zu tun?
Bei Kontrast- AF wird per schrittweiser Fokusänderung der beste Kontrast unter dem AF- Feld gesucht. Diese Iteration dauert etwas und daher ist der Kontrast- AF langsamer als der Phasen- AF. Der AF ist aber ein konzentrierte Kontrastauswertung in einem kleinen Bereich unter dem AF- Feld.
Und die hat aber nun rein gar nichts mit der Matrixmesssung als ein mögliches Verfahren zur Belichtungsmessung zu tun, denn dafür braucht es kein perfekt fokussiertes Sensorbild.
Es reicht ein grobes Muster der Helligkeits- und Farbverteilung, das mit abgelegten Referenzmustern verglichen wird, um bestimmte Beleuchtungssituationen besser als mit einer rein mittelwertorientierten Belichtungsmessung zu erfassen.
Der Unterschied der Belichtungsmessung Bei Sucherbetrieb und LiveView wurde schon erwähnt. Es sind einfach zwei verschiedene Sensorsysteme für die Belichtungsmessung im Spiel.
Ob die Sucherabdeckung bei der LiveView- Belichtungsmessung eine Rolle spielt, hängt sicher von der konkreten Situation an.
Der Spiegel ist hoch geklappt, bedeckt die Mattscheibe. Der, für den Phasen-AF teildurchlässige Bereich des Hauptspiegels wird bei hoch geklapptem Spiegel durch den AF- Hilfsspiegel abgedeckt und man kann davon ausgehen, dass das Verhältnis Hauptlicht durch die Linse zu Restlicht durch den Sucher unter normalen Aufnahmeverhältnissen eher unkritisch ist.
Kritisch wird es wohl erst, wenn bei dunkler Bildszene ausgerechnet von hinten mehr Licht, z.b. durch Scheinwerfer eindringt. Dann ist eine Sucherabdeckung angebracht.
Das erkennt man dann aber nicht nur anhand einer, um 1/3 EV abweichenden Belichtung, sondern dieses Streulicht wird man auch im fertigen LiveView- Foto sehen.
Die beim normalen Einsatz auftretenden leichten Unterschiede zwischen der Belichtungsmessung im Sucherbetrieb und im LifeView- Betrieb werden an den verschiedenen Sensoren Belichtungssensor vs. Bildsensor und der auflösungsbedingt anderen Bewertung der Helligkeit- und Farbverteilung liegen.
ewm
