Magic Lantern / 600D / Vorteile beim Fotografieren?
Allgemein:
(*) Die Liste der ML-"Goodies" für den Fotografen sind ellenlang. Einst musste ich ne Intervallfunktion mit ner 5D realisieren - ML hat sie eingebaut.
(*) So gut wie alle gebrickten Bodies sind auf falsches Firmware-Handling zurückzuführen. Viele ließen sich wiederbeleben.
(*) Man hat sich mit der Zeit von dieser Stable-Nennung verabschiedet. Die 2.3 ist ja auch schon gut und gerne 2 Jahre alt. Nehmt eine Nightly, wenn sie mal nen Bug haben sollte, dann eben wieder runter und ne Version ne Woche oder nen Monat früher versuchen.
@ttl
mal im ML-Forum gesucht? Crash.log?
@pauline1981
Nun, woran scheiterts?
(*) Ins ML-Menu (Mülleimer).
(*) (Menupunkt Modules, Quadrate) Das Modul dual_iso.mo anschalten
(*) Body aus- und wieder einschalten.
(*) Der Punkt Dual_ISO ist in (Menupunkt Expo) wähl- und einstellbar.
(*) Die geschossenen Bilder müssen vorverdaut werden, zB über die Kommandozeile oder mittels LR-Plugin.
mfg chmee
seit Anfang des Jahres gab es mehr als 20 Updates. Die letzte Version(29.03) auf meiner 600D schmiert nach paar Minuten ab. Die Frage ist: welche ältere auf der 600D liefen stabil ? Gibt's es da Erfahrungen ?
Die normale 2.3 lief ohne Probleme.
ttl
Bei mir passiert das auch. Ich habe ML wieder runter geschmissen und warte auf das nächste große Update. Der Bluescreen war schon Drama genug :)
Findet Ihr Beide in folgenden Links eine Lösung oder zumindest etwas, was Euch bekannt vorkommt? Ohne Informationen kann Euch auch nicht geholfen werden.
http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=14722.0
https://bitbucket.org/hudson/magic-lantern/issue/1950/600d-not-working-after-instaling
mfg chmee
Ich muss mich nochmal reinfuxen in das Thema. Im Moment habe ich nicht ganz so viel Zeit um mich darum zu kümmern :mad:
Hier nochmal von mir ne kurze Erklärung wie ich Dual ISO Bilder entwickel:
Um die Dual ISO entwickeln zu können braucht man mehrere Tools, die alle im selben Ordner ( bei mir zb der Desktop) sein müssen das sind : CR2HdR ( ist bei der ML Firmware dabei) exiftool und dcraw ( im netz suchen). Ich habe diese alle auf dem Desktop ( man könnte auch nen Ordner dafür erstellen) , ich schiebe die Dual ISO CR2´s aus DPP oder Bibliothek (DPP in verkleinerter Ansicht) dann auf den Desktop und dann einfach in Cr2hdr schieben. Das Programm wandelt dann in DNG um, diese landen dann auch auf dem Desktop. Dann lösche ich die Cr2´s und schiebe die DNG zurück in ihren Ursprungsordner und öffne sie mit LR wo sie dann nach belieben entwickelt werden können, Schatten ( hoch ziehen etc) Klingt alles etwas kompliziert geht aber schnell schnell wenn alles einmal eingerichtet ist.
Wenn man im LR den CR2hdr plugin aktiviert, geht direkt importieren.
Komischerweise auch DPP kann direkt öffnen die dualiso CR2 Dateien.
ttl
@MrClick
Wenn Du schon in LR arbeitest, dann ist das Plugin "the way to go". Wie immer importieren/Ordner synchronisieren, danach die DualISO-Bilder mit nem Rechtsklick umwandeln lassen, fertig. http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=11056.0
Man muß sich einer Sache bewusst werden. Die Erhöhung des Dynamikumfangs ändert im ersten Moment nix am Bild. Der Benefit liegt wirklich "nur" in der massiven Senkung des Rauschens in den Tiefen/Schatten - damit ist "das da untenrum" auf einmal nutzbar(er)..
mfg chmee
Also ich glaube ich habe beschlossen, dass ich ML vorerst nicht ausprobiere.
Ich sehe zu wenige Funktionen, die für mich das Risiko wert wären, an der Firmware meiner einzigen Kamera herumzubasteln. Im Prinzip wärs nur die aufgebohrte Belichtungsreihe und eventuell das DualIso. Letztendlich wärs ja v.a. meine Neugierde und Experimentierlust, die befriedigt würde.
Aber ich freue mich über weitere Meldungen (sowohl pro als auch kontra) zu diesem Thema.
Die interne Firmware wird nur in einem Punkt verändert. Es wird ein Bit gesetzt, damit das System von der Karte booten darf. Magiclantern legt sich nur über das originale und überschreibt es nicht.
Ich weiß, dass es nur eine kleine Modifikation ist, ein kleines Loch sozusagen, wo ML hinein kann.
Ich bin jedenfalls gespannt auf Paulines Erfahrungen.
Das ist so einfach, wie eine neue Firmware aufzuspielen - nur daß das hier nicht passiert. Bei dem Aufspielen der Firmware kann mehr passieren.
@MrClick
Danke für den Tipp, bekomme es leider so nicht hin, LR sagt immer beim entwickeln "ungültiges Bild", vielleicht funktioniert es noch nicht mit den 70D Dual ISO Bildern , scheint auch nicht das neue CR2HDR 20Bit implementiert zu sein im Plugin , welches ich zum entwickeln bisher nutze.
@Mr. Click:
nur mal so versuchsweise - hats du die cr2hdr / dcraw und exiftool des LR plugins im Verzeichnis "cr2hdr.lrplugin\bin" mit der dir vorliegenden custom 70D-versionen ersetzt? Ein Blick in den Inhalt des angegebenen Verzeichnisses im Beta3 LR-Plugin sollte für Klarheit sorgen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber du kannst es gerne wagen...
Hab ich ausgetauscht, da schimpft jetzt LR leider "cr2hdr.exe konnte nicht gefunden werden ", scheint dann nicht zu funktionieren wenn ich nix falsch gemacht habe.
Hallo zusammen.
Zwei Nachträge:
1) ältere Version installiert, alles O.K. Keine bluescreens.
2) Die Vorschau bei DPP ist ohne interlace Muster. Nach der Konvertierung kommt trotz dem Müll raus.
Ich verbleibe bei LR mit cr2hdr plugin.:)
ttl
Das Muster sieht man in DPP wenn man in die 100% Ansicht geht
Etwas OT aber zum Abschluss : Hab jetzt das LR Plugin zum laufen gebracht mit den 70D Dual ISO´s , habe das CR2hdr durch das aktuelle ausgetauscht, nur die 20 Bit Version geht nicht.
