µFT Lumix G Vario 3,5-5,6/12-32 mm Asph. / O.I.S.
Naja, es hieß ja eigentlich, dass die Funktion ermöglicht, den OIS eines Pana-Objektivs ohne dediziertem Schalter zu verwenden. :confused:
Bin ich richtig der Annahme, dass man mit dem 12-32 nicht manuell Scharf stellen kann. Da es ja nur einen Objektiv Ring hat.
emcolt
Ja, da liegst Du richtig.
Nee, nur halb.... Bei der GM1 geht es per Menü und Tasten (Touch), soweit ich weiß sind schon Firmwareupdates für die anderen Pana`s in Arbeit bzw. veröffentlicht..... Bei Olympus-Kameras stimmt das aber.....;)
Auch bei der G6, GX7. Ob die älteren da ein Firmwareupdate bekommen ist bei Panasonic fraglich...:)
Zudem ein Problem des Prozessors und "Arbetsspeichers".
Man kann das bei älteren Kameras wahrscheinlichg gar nicht nachrüsten.
Eine kurze Frage, da ich nirgendwo eine Info dazu finden kann:
Muss man das Objektiv manuell ausfahren, um es in Betrieb zu nehmen, oder fährt es automatisch beim Einschalten der Kamera aus?
Vielen Dank für eine kurze Antwort,
lg. haikko
das Objektiv ist kein Motorzoom und muss von Hand, auch bei der Anfangsbrennweite von 12 mm, ausgefahren werden.
hallo zusammen!
ich muss nochmals auf die sache mit dem OIS des objektivs in kombination mit einem oly-body kommen (e-m5). welche kombination stabilisiert besser? ich würde sagen, der IBIS der om-d? und wenn ja, wie muss ich das einstellen? weil den menüpunkt der prio objektiv im menübereich C (wurde vorher mal erwähnt) finde ich bei der e-m5 nicht.
vielen dank für eure hilfe! :top:
gruss
Kein Wunder ... das Feature gab es erst nach der M5 (PL5, PM2, M1, M10, P5) und wurde bei dieser auch nicht per FW nachgerüstet.
ok - also stimmt dann die aussage von lonely0563 dass der IBIS der E-M5 den OIS des objektives übersteuert/ausschaltet?
oder wäre es ratsamer, den IBIS auszuschalten und auf den OIS zu vertrauen?
Der OIS ist bei einem Lumix-Objektiv ohne dedizierten OIS-Schalter an der M5 _immer aus_.
Bei den Lumix-Objektiven, die einen OIS-Schalter haben kann man in der Tat diesen auf "On" stellen und den IBIS auf aus und mal Testen :-)
ich habe mir für das Objektiv den automatischen Deckel von Olympus bestellt, diesen hier. Bei 12 mm und Offenblende kommt es leider zu Abschattungen in den Ecken. Hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht? Ich könnte mir vorstellen, den inneren Kranz etwas abzuschmiergeln, ist ja alles Plastik. Oder gibt es etwas vergleichbares?
Grüße,
Rainer
Nachtrag: Eben habe ich dieses hier entdeckt. Soll angeblich direkt für das 12-32mm sein. Wenn ich mir aber die Bilder anschaue, bedeckt der Deckel den Zoomring teilweise.
