Hasifisch
Hallo Christian,
basierend auf deinen Anregungen habe ich das Tutorial überarbeitet und ergänzt - ein Programmierer würde sagen, von alpha auf beta angehoben...
In fett die Änderungen:
War mir wirklich neu. Habe ich ausführlich ergänzt. Durch drücken der ALT-Taste verlangsamt sich die Maus übrigens beim Verschieben der Punkte, daurch geht es genauer. Sehr fein.
Vielen Dank für den Link. Ich weise nun im Tutorial auf diesen hin und beschreibe entsprechend. Ich denke, das genügt im Rahmen des Tutorials.
Vielleicht kannst du einfach noch mal die grün geschriebenen Änderungen überfliegen, ob dir noch irgendein Fehler oder eine Lücke auffällt.
Auf jeden Fall wieder besten Dank soweit!
Vielen Dank.
Bei deinem Problem kann ich dir leider momenatn nicht helfen, kenne ich so nicht. Ich habe nur die Eigenheit, das bei inem Objektiv (Tamron 28-75) bei der Erkenung der Objektive erstmal Hand angelegt werden muss: sobald ich "Tamron" als Hersteller ausgewählt habe, wird es erkannt - vorher nicht...
...Aber auch im Bereich der Tonwertkorrektur leisten diese Tasten gute Dienste...
Hinweis auf die Tasten vor den Werkzeugen.
...Also z.B. Änderungen an der Gradationskurve kann man durch drücken der ALT-Taste und Klicken auf "Zurücks.: Region" zurücksetzen, ohne die anderen Änderungen auch Rückgängig zu machen...
Abschnitt Gradationskurve überarbeitet.
...Trotzdem solltest du noch einmal Korrektur lesen.(Zitat: "Probieren Sie denn regler dringen aus, um die Wirkung zu sehen!")...
Das war eine Art Wasserzeichen...
Habe den Abschnitt Werkzeuge soweit fertig komplett korrigiert - gibt aber sicher noch kleine Fehlerchen.
...Vielleicht hätte man noch ergänzen können, das die Einstellungen auch sehr stark vom Motiv, sprich vom jeweiligen Bild, abhängen und nicht nur von den Vorlieben des Fotografen, bzw. Bearbeiters...
Ergänzt.
...Wie groß werde ich mein Bild später mit welchem Medium präsentieren (ausgeben)...
...Aber das sind Dinge, die vielleicht zu allgemein und in einem Tutorial über LR etwas zu viel sind...
Sehe ich ebenso. Leicht ergänzt.
...Denkbar wäre es, hier einen kleinen Exkurs (per Link) o.ä. einzufügen, in dem du auf die entsprechenden Grundlagen des Entrauschens noch näher eingehen könntest, ohne den Lesefluss zu stark zu stören...
Ich plane schon lange einen ausführlichen Text auf die angebliche Problematik Sensorgröße/Rauschen/Auflösung etc. Steht aber momenatn hinten an.
Doch, genau das ist jetzt möglich. Entscheidend dafür ist die Auswahl mit dem kleinen Schalter unten rechts. Die beiden Bilder zeigen die unterschiedlichen Möglichkeiten, die man jetzt hat...
...Laut diesem Link Inside Lightroom, fehlen in den XMPs von LR folgende Dinge:
- Virtuelle Kopien
- Entwicklungsprotokolle
- Sammlungen
- Flaggen
- Stapel
- Diverse Kleinigkeiten wie z.B. Schalterpositionen (Panels an/aus), Bildpositionen in Ansichten größer als "in Bildschirm einpassen"...
Hallo Hasifisch,
lese ja schon seit einiger Zeit Dein Tutorial mit.
Mein Fazit: selten so viel in kurzer Zeit gelernt!...
Vielen Dank.
