Hallo und schönen Samstag erstmal !
EDIT: Alt und STRG Tasten: bin im Moment am recherchieren, wo sie denn was machen und wo nicht. Ist recht verwirrend, während beim Schärfen jeder Regler eine alternative Ansicht bietet, ist es beim Entrauschen bei gleicher Reglerbezeichnung nicht der Fall - obwohl auch da Schwellenwerte etc. interessant wären. Ist sehr indifferent und halbherzig umgesetzt.
Noch etwas: hast du dir mein Abschnitt NEtrauschen intensiv angeshen? Wenn ja, telst du dir Rückschlüsse so?
Ich muss dir (leider
) auf jeden Fall recht geben: Die Umsetzung der Anwendung von ALT und STRG ist tatsächlich sehr halbherzig. Ich wünsche mir auch sehr oft, gerade im Bereich Entrauschen, das man auch dort die Schwellenwerte "visualiziert" bekäme. Na ja, vielleicht mit LR 4 (oder 5,6,7...
Aber auch im Bereich der Tonwertkorrektur leisten diese Tasten gute Dienste. Ich benutze sie sehr häufig bei Belichtung und Schwarz, um zu sehen welche Bereiche im Bild ausgefressen oder abgesoffen sind. Dies erleichtert die Entscheidung, ob hier korrigiert werden muss oder nicht.
Die ALT-Taste ist auch dahingehend sehr wichtig, weil man mit ihr immer selektiv einzelne Bereiche zurücksetzen kann. Also z.B. Änderungen an der Gradationskurve kann man durch drücken der ALT-Taste und Klicken auf
"Zurücks.: Region" zurücksetzen, ohne die anderen Änderungen auch Rückgängig zu machen.
Den Bereich "Entrauschen" habe ich mir angesehen, und keine inhaltlichen Mängel festgestellt. Trotzdem solltest du noch einmal Korrektur lesen.
(Zitat: "Probieren Sie denn regler dringen aus, um die Wirkung zu sehen!")
Deine Schlüsse teile ich voll und ganz. Vielleicht hätte man noch ergänzen können, das die Einstellungen auch sehr stark vom Motiv, sprich vom jeweiligen Bild, abhängen und nicht nur von den Vorlieben des Fotografen, bzw. Bearbeiters.
Eine Sache fällt mir gerade noch ein: In der Einleitung zu diesem Thema sprichst du, richtigerweise, davon, daß dieses Thema heute stark überschätzt wird, weil das Rauschen bei bestimmten Ausgabegrössen eh nicht mehr sichtbar ist. Diesen Punkt würde ich am Schluss noch einmal aufgreifen. Am Beginn des Entrauschens und Schärfens sollte, meiner Meinung nach, eigentlich immer die Frage stehen: Wie groß werde ich mein Bild später mit welchem Medium präsentieren (ausgeben) ?
Die Antwort auf diese Frage sollte dann auch die Anwendung von Schärfen und Entrauschen bestimmen. Bei kleinen Formaten dürfte der Detailerhalt wichtiger sein als eine starke Entrauschung, da das Rauschen im Druck sowieso nicht mehr sichtbar ist.
Aber das sind Dinge, die vielleicht zu allgemein und in einem Tutorial über LR etwas zu viel sind.
Denkbar wäre es, hier einen kleinen Exkurs (per Link) o.ä. einzufügen, in dem du auf die entsprechenden Grundlagen des Entrauschens noch näher eingehen könntest, ohne den Lesefluss zu stark zu stören.
Christian
