Hat die 50D oder 5MKII auch sowas wie D-Lightning
matrox65
bietet Canon da auch was an? Weil Nikon und Sony haben das ja zur Steigerung der Dynamik im Bild.
MfG, Jürg
Ist D-Lighting sowas wie Tonwertpriorität?
Dann müssten es die beiden Kameras schon haben; schon die 40D hat Tonwertpriorität.
Habe es gerade auf der Japanischen HP gelesen:
Die 50D hat -> Auto Lighting Optimizer
MfG, Jürg
Was macht die funktion eigentlich genau? Meine 5D kann das Offenbar nicht.
Ist Tonwertpriorität was anderes?
Ich weiss von der Nikon D700, dass man dadurch ein sehr hohen Dynamikumfang bekommt. Das heisst zum Beispiel, wenn man einen Himmel und Schatten fotografiert, dass bei beiden Stellen im Bild noch Zeichnung ist.
Zitat aus http://blog.magistus.de/2008/01/15/technik-nikon-d300-active-d-lighting-segment/ :
""Ein wirklich sehr interessantes Feature bei der Nikon D300 ist das sogenannte “Active D Lighting”. Damit hellt die Kamera automatisch dunkle Bereiche eines Fotos auf, ohne die hellen Bereiche stärker zu belichten.""
Erweitert also die Dynamk nicht, sondern muss sowas wie die Tiefen/Lichter Funktion von Photoshop in der Kamera sein.
Doch, Tonwertpriorität (Unterbelichtung und dann durch Gammakorrektur die Schatten aufziehen) ist darin enthalten. Deshalb "active", es gibt die Funktion auch passiv ohne Dynamikerweiterung.
Es wird sich zeigen, wie gut dieser Auto Lighting Optimizer inzwischen ist; stand nicht im dpreview-Test (der 450D?) etwas davon, dass die Funktion kaum sichtbaren Unterschied bringt?
Die Frage wäre, ob sie das so macht, wie man es händisch auch in PhSh machen würde: Gradkurve und maskieren
Weil, sie wird ja wohl nicht zweimal auslösen und dann die zwei unterschiedlich belichteten Bilder miteinander verrechnen.
Active D-Lighting oder wie auch immer der Kram heißen mag, "pumpt" nur per integrierter SOFTWARE die Schattenhelligkeit auf und das sieht immer verfälscht und unnatürlich aus.:angel:
Nehmt Photoshop, da habt Ihr mehr davon.
Kurz: Ein Feature das unwichtig ist.
ich habe die d700 und halte die funktion im grunde auch für weniger wichtig, da man die aufhellung dunkler partien genauso gut mit capture nx2 oder ps hinbekommt. dass der in der kamera generierte effekt "unnatürlich" wirkt, stimmt allerdings nicht. das hängt natürlich vom gewählten stärkegrad des d-lighting ab. bei der nikon bewährt sich die auto-funktion recht gut.
Das muß nicht unbedingt stimmen. Kommt drauf an wie das Teil arbeitet. So viel ich weiß, belichtet es die Tiefen länger als die Lichter, daraus resultiert einere grössere Dynamik (Tonwertprio). Beim ...Lighteninig wird meines Wissens nach die BZeit nach unten korrigiert.
das glaube ich nicht. Dann müsste die Kamera ja für jeden Pixel auf dem Sensor eine Belichtungszeit oder ISO Wert einstellen können. Hat dieses Feature denn nun Einfluss auf RAW Aufnahmen oder nicht? Wenn das JPEG only ist, dann ist das eh eine reine Software Sache die ich lieber mit Lightroom machen würde.
Kann man das irgendwo nachlesen wie das genau funktioniert?
Ich hatte letztens eine Gegenlichtsituation bei Selbstporträt mit der D700. Bei der ersten Aufnahme war Active D-Lightning eingestellt. Bei der 2-ten war es ausgeschaltet und bei der 3-ten hatte ich eine manuelle Belichtungskorrektur eingestellt. Ergebnis: Die 2-te Aufnahme war in den wichtigen Bereichen stark unterbelichtet. Aufnahme 1 und 3 waren für die sehr schwierige Lichtsituation optimal belichtet. Da konnte ich zwischen manueller Korrektur und Active D-Lightning keinen Unterschied feststellen. Nur das die Automatikfunktion natürlich viel bequemer ist.
Nikon empfiehlt Active D-Lighting bei hohen ISO's bzw. bei schnellen Bildserien abzuschalten, da es 1) die Geschwindigkeit etwas reduziert und 2) das Bildrauschen erhöhen kann.
Aus Punkt 2) und meiner Erfahrung schliesse ich, das D-Lightning letztlich ähnlich wie eine manuelle Belichtungskorrektur funktioniert.
SG Frank
