Hands on: Sony a7II
AW: Sony a7II
ich finde, dass man sich über das rauschen der cams gut bei dpreview informieren kann…
der vergleich zeigt, wie viel die kameras sich da unterscheiden…
A7 A7 II oder a6000 nehmen sich da weniger als man denkt…
die fx nikons sehen da im high iso bereich ab 1600 etwas besser aus.
Aber nur, wenn man die OOC JPGs vergleichen möchte. RAWs werden eher wenig gezeigt (spontan fällt mir nur dkamera ein)...
Gruß Tom
AW: Sony a7II
Kann man mit einer angeschlossenen Powerbank weiter die Kamera bedienen oder geht diese dann in den USB Modus?
AW: Sony a7II
Aufladen via Powerbank und gleichzeitiger Weiterbetrieb ist an der A7II nicht möglich. Selber ausprobiert. Ich habe jedoch gelesen, dass es an der A7rII wie gewünscht funktioniert.
Wäre ein sinnvolles Feature im letzten Firmware Upgrade für die A7II gewesen... :/
AW: Sony a7II
Ist die A7II eigentlich Wetterresistent?
Erinner mich, das mal irgendwo gelesen zu haben.
Auf der Sony Seite steht aber leider nichts dazu.
AW: Sony a7II
Anfangs hat sony das ueber die A7 gesagt, spaeter zurueckgezogen.
Seit dem spricht man nicht mehr darueber, deswegen hast du nichts gefunden.
Den rest kannst du dir denken, der erste tropfen wird sie gewoehnlich nicht killen, uebertreiben sollte man es auf keinen fall.
w
AW: Sony a7II
kurze Frage.
gibt's paar Tipps zum Objektivwechseln und Sensorflecken vermeiden?
Cam immer aus
Nach unten halten
schnell wechseln?
Ich hab sie jetzt zwei Wochen und schon ca. 6 schöne dunkle Punkte auf dem Sensor.
Und macht ihr den Sensor selber sauber oder lass ihr ihn säubern?
danke
AW: Sony a7II
kurze Frage.
gibt's paar Tipps zum Objektivwechseln und Sensorflecken vermeiden?...
Sensordreck kommt nicht unbedingt vom Objektivwechsel.
Beim Zoomen und Fokussieren saugen die Objektive auch Staub an.
Am besten erstmal die kamerainteren Reinigungsfunktion anwerfen und ggf. mit einem Blasebalg auspusten (dabei dann die Bajonettöffnung nach unten halten).
Ansonsten hier mal was zum lesen:
http://briansmith.com/5-simple-steps-camera-sensor-cleaning/
AW: Sony a7II
leider schon probiert. sind richtige hartnäckige Flecken:eek::D
jemand schonmal mit den Wischern den Sensor geputzt?
AW: Sony a7II
Nutze bisher nur einen Dust Blower und damit ging bisher auch alles weg was die interne Reinigungsfunktion nicht geschafft hat.
AW: Sony a7II
Ich benutze auch in erster Linie einen Rocket-Air-Blower und den internen Reinigungsschüttler des Sensors.
Für hartnäckigere Fälle habe ich mir aus dem Kunstbedarf einen hochwertigen 24 mm breiten Pinsel besorgt (Fa. heißt glaube ich Da Vinci).
Zum Sensorreinigen puste ich mit dem Rocket-Air-Blower kräftig in die Pinselhaare. Diese werden dadurch statisch aufgeladen.
Anschließend wische ich ein Mal von rechts nach links (geht natürlich aber auch von links nach rechts ;)) komplett über den Sensor, ohne den Pinsel abzusetzen.
Eventuell vorhandene Partikel werden dabei von dem "aufgeladenen" Pinsel angezogen und entfernt.
Das Prinzip ist das gleiche wie bei den Artic Butterfly Pinseln, nur wesentlich preiswerter.
Richtig fest auf dem Sensor klebenden Dreck hatte ich bisher zum Glück noch nicht, so dass die Pinselmethode bisher zu meiner vollsten Zufriedenheit ausreichte.
Uwe
AW: Sony a7II
Kann mir hier jemand weiterhelfen mit folgendem Problem?
Meine a7II speichert Fotos immer in Ordnern mit jeweiligem Tagesdatum. Kann man dies irgendwie ändern, so dass alle Fotos in ein und demselben Ordner gespeichert werden?
Danke Euch!
Aenos
