Fuji 56mm 1.2 welches kleinbild-equivalent?
eos1d
Habe eine kurze Frage, bin eigentlich bei Canon zu Hause und doch sehr am Fuji system interessiert. Um es kurz zu machen plane ich eine Fuji X Pro 2 + 56mm 1.2 anzuschaffen um damit Portrait und Hochzeiten zu fotografieren. Da ich ein 85mm 1.8 auf einer Canon 6d benutze, würde ich sehr gerne eine ähnliche Tiefenschärfe im Fuji system haben.
Entspricht nicht das 56er mit 1.2er Blende an apsc exakt 85mm und F1.8 an FF?
Das müsste meiner Ansicht nach sehr ähnlich wenn nicht gleich sein...korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Vielen Dank erstmal!
Wenn ich das jetzt richtig deute ist da nahezu kein Unterschied...oder?
Also so rein technisch..also wenn man nur mal diesen Maßstab nimmt, den Vergleich zwischen den Systemen. Ist es theoretisch gleich.
Praktisch: ein kompletter Unterschied. Auch optisch. Was dir besser passt, Keine Ahnung. Auf jedenfall musst du deinen Kopf im Bezug auf den Heiligen Gral "Vollformat" völlig umprogrammieren.
Ja, es entspricht einem 84/1.8 an Vollformat. Die Tiefenschärfe ist praktisch identisch.
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/419-canon_85_18_5d?start=1
http://www.photozone.de/fuji_x/871-fuji56f12?start=1
Danke für die Info. Also ich bin mit apsc durchaus zufrieden und glaube nicht dass Voll-Format das einzig Wahre ist..bin da jedoch sehr von der Freistellung verwöhnt..die ich gerne als Stilmittel einsetze.
Jedoch ist mir das ganze Geschleppe zuviel geworden...das Fuji system ist deutlich leichter und hat einfach Stil. Mit apsc kann ich wie gesagt sehr gut leben...wäre jedoch dankbar auch mal diese Tiefen-unschärfe mit der Fuji realisieren zu können. Warum meinst du das es optisch etwas völlig anderes ist? Der Bildeindruck müsste in etwas gleich sein.
Die Tiefenschärfe ist ähnlich. Sogar beim Gewicht und der Größe musst du dich nicht umgewöhnen. ;) Bokehbälle werden schon ab Blende 1.6-1.8 eckig. Der Fokusantrieb ist mäßig flott und zuweilen ein wenig zickig. Dafür ist die Optik gegen Aberrationen besser korrigiert. Zum fast dreifachen Preis kann man das wohl auch erwarten. Das Objektiv verdeckt einen recht großen bereich im OVF der Pro. Von der Bildwirkung her ist das 56er recht schön. Der Blendenring verstellt sich wie bei Fuji üblich gerne von selber. Gegenlicht kann zu diversen Reflexionsproblemen wie Regenbogenflare, purple grid oder Sensorflecken führen. Leider ist das Objektiv nicht abgedichtet.
Schau mal nach, wie oft Du das EF 85 offenblendig einsetzt. Ich habe selbst das 58er, verwende aber viel öfter das 50er oder das 60er. Beide passen m.E. Viel besser an eine Pro2.
Genau wie die Umrechnerei nicht darüber hinweg täuschen darf, dass da ein 56mm Objektiv und kein 84mm Objektiv ist ;)
Richtig, allerdings ist mir von anderen Herstellern auch keine f1.2-Konstruktion um die 50mm bekannt, welche im Preisbereich des 85/1.8 liegt.
Das Canon EF 50/1.2 kostet eben auch wieder weit über 1000 EUR. Zieht man ab, dass es ein Vollformatobjektiv ist, dürften sie ähnlich liegen.
Nur hast Du dabei vergessen, dass bereits eine Kamera vorhanden ist und sich ein EF 50 f1.2 besser rechnet, da keine zusätzliche Fuji Kamera notwendig wird. ;)
Also ich glaube darum ging's nichtmal ansatzweise. :)
Ich bezog mich auf die Aussage, dass man erwarten kann, dass Aberrationen beim 56/1.2 besser korrigiert sind als beim 85/1.8, weil es den dreifachen Preis kostet. Mein Punkt war schlicht der, dass man das Geld für die Lichtstärke bezahlt und nicht für besser korrigierte Aberrationen (was bei f1.2 ja deutlich schwieriger als bei f1.8 ist), selbst wenn das sich am letztendlich angeflanschten Sensor nicht bemerkbar macht.
[ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]3811578[/ATTACH_ERROR]
1,8 hier. Das Teil hat mehr als genug Freistellung.
kommt immer auf die gewünschte Bildstimmung an und bei der Erzeugung derselben dann auch noch auf den Abbildungsmaßstab.
So viel wie bei Deinem Bild hier gefällt mir sehr gut, hätte ich aber auch gerne bei einem Ganzkörperbild...
Nur Offenblende macht nicht automatisch gute Fotos.
stimmt, hat ja aber auch niemand behauptet.
Und es gibt Bilder, die erst durch Offenblende gut werden. Ohne große Blende verzichtet man auf diese dann, mit kann man sie machen plus auch solche, die eine geschlossene Blende erfordern.
Das gilt im Übrigen für jedes Werkzeug.
vg, Festan
