Wolkenkrümmung eher.
Genau.
Sieht man nun darauf eine Erdkrümmung, oder keine? Bin nicht sicher...
Nein.
Ein Breitengrad ist genauso plan wie ein auf ein Papier gezeichneter Kreis.
Ja, aber das bleibt wie schon beschrieben für die Thematik
irrelevant, denn:
Wenn Du "auf der Ebene des Breitengrades gucken möchtest, dann musst Du in Richtung Boden und
durch die Erde gucken.
Genauso plan wie jeder auf einen Globus oder die Erde gezeichnete bzw. gedachte Kreis.
Du meinst wie das
zuvor Verlinkte?
Ja.
Aber:
Das ist eben dann der gezeichnete Ring, und diese Ebene des Kreises verläuft
durch die Erde.
(=Die Grenze bzw. Berührungsebene zwischen dem blauen und dem violetten Körper bei Deinem Link.)
Also genauso wie jede Horizontlinie von jedem x-beliebigen Punkt.
Nein.
--> Auf dieser Ebene, die Du da im Kopf hast, kannst Du
nicht gucken.
darum:
--> Für die Betrachtung kannst Du
nicht eine Sekante (bzw. die plane Ebene durch die Erde) heranziehen,
sondern nur eine
Tangente am betrachteten (krummen!) Horizont. Und anhand dieser Tangente am Horizont lässt sich dann die Erdkrümmung bemessen.
Damit man das aber nicht nur messen oder berechnen kann, sondern auch ablichten und sehen, muss man (sehr!) weit entfernt sein.
Es ist und bleibt so, dass der Horizont gewölbt ist.
Und es ist und bleibt so, dass das mit zunehmender Entfernung vom betrachteten Horizont stärker zu beobachten ist.
Lass Dich da nicht von den tollen
Baumgartneraufnahmen täuschen.
So hat er das
nicht gesehen -
das liegt am Fisheye!
--> Man muss dafür noch (deutlich) höher / weiter weg sein.
Das Beispiel mit dem Kugelsegment, von dem man eine die Kugel durchschneidende Ebene "längs dieser Ebene" betrachten möchte, funktioniert hier
nicht.
(Du guckst also nicht bei dem Kreis auf der Hauswand "die Wand entlang" und alles ist plan!)
--> Du schaust quasi "lotrecht
gegen die Mauer bzw. die
senkrechte Kreisebene".
(Du guckst also wie
hier oder
hier.
