EOS 6D Fehler bei Firmware Update
Mit Magic Lantern hast du schon probiert?
Ich würde aber nicht warten, sondern gleich einschicken. Ich kann mir gut vorstellen, dass heutige Kameras ihre Einstellungen in einem NVRAM speichern und daher keinen Strom brauchen, um diese zu erhalten.
Ende vom Lied, das Mainboard wurde getauscht da irgendetwas kaputt war und die Firmware sich nicht initialisieren konnte. Teures Firmwareupdate
Danke für die Rückmeldung.
Und der Canon-Service meint, das wäre ein Qualitätsmerkmal, wenn eine voll funktionierende Kamera durch einen Update-Versuch geschrottet wird?
Ich würde da nicht einfach stillschweigend und zähneknirschend bezahlen.
WOW :evil:
Was kann man den beim Firmwareupdate an der Hardware schrotten.
Es wird ja kein Bios oder dergl. geflasht.
Eine Info von Canon wäre wirklich interessant.
Jedenfalls sehe ich bei den Kameras keine Trennung zwischen Bios und Betriebssytem.
Das ist genau die Frage.
Hat die Canon ein Betriebssystem?
Bios wird vereinfacht gesagt zum starten des Betriebssystems benötigt.
Wenn eine DSLR kein Betriebssystem hat (ich habe mir bis dato noch nie Gedanken darüber gemacht bzw. nichts deratriges gelesn) dann funktioniert alles über die Firmware (Bios) und dann wird dieses tatsächlich geflasht.
Somit hast Du recht.
Nur dann sollte man dem Thema Firmwareupdate tatsächlich kritischer gegenüberstehen.
Aber mir ist auch neu, dass eine neue bereitgestellte Firmware eine bestimmte, vorherige Version als "Mindestupdate" benötigt.
Ist es auch nicht, dieser Übersetzungfehler wurde schon am Anfang dieses Themas erläutert.
Dieser Satz:
Firmware Version 1.1.4 is for cameras with firmware up to Version 1.1.3.
bedeutet, dass jede Version einschließlich 1.1.3 ersetzt werden kann.
Keine Ahnung, warum sie extra erwähnen, dass man 1.1.4 nicht mit 1.1.4 zu ersetzen braucht. :rolleyes:
Ich sehe nur keine klare Trennung zw. BIOS und Betriebssystem, wie auf einem PC. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Die Firmware wird ja, wie ein BIOS auch, in ein NVRAM gespielt. Bei vielen Geräte war das vor allem in der Vergangenheit kritisch, weil wenn das schief ging, gab es nichts mehr, was einen erneuten Versuch zulassen würde.
Bei den Kameras ist zwar offenbar die alte Version weg, bevor die neue sicher läuft, aber es gibt zumindest etwas, das den Vorgang wiederholen lässt, auch wenn es dann trotzdem aus irgendeinem Grund schiefläuft.
@ ayermaleur
Hattest du vorher ML drauf ?
ML könnte nämlich die Ursache gewesen sein.
Übrigens bist du nicht der einzige User hier im Forum.
Einer hatte so gar eine nagelneue 5D Mark III beim Aufspielen verschrottet
Die Kamera war 1-3 Tage alt und auch er musste das Mainboard bezahlen.
( 500€ )
@ Plany
Hast du das etwa selbst bezahlt? :eek:
Christoph.
Mir ist noch kein Fall bekannt, wo jemand nicht bezahlen musste.
Auch DU hättest bezahlen müssen !
Nein, das nennt man üblicherweise Bootloader und Firmware oder hardwarenahe Betriebssoftware, was hier fälschlicherweise als Betriebssystem bezeichnet wird.
Der Bootloader wird beim Neustart immer abgefragt, um eine neue verfügbare Firmwareversion in den entsprechenden Speicher abzulegen. Wenn dieser Speicher irgendwie beschädigt wird, was man als User eigentlich nicht in der Hand hat, dann muss die komplette Hauptplatine getauscht werden.
Wenn das Update von Canon kommt, dann würd ich es als eine Art Zubehör zur Kamera sehen.
Wenn ich mir mit Zubehör meine Kamera schrotte, dann fänd ich das nicht ok. Wenn ich eine 3 tage alte Kamera nach einem Update um 500€ reparieren lassen müsste, würd ich schon versuchen, da einen Kulanzweg rauszuholen. Immerhin ist der Schaden ja nicht selbst verschuldet.
Komische Sache für mich.
Wenn mein VW nach dem SW-Update, das mir empfohlen wird, nicht mehr anspringt, bezahl ich doch auch nicht das neue Steuergerät.
Naja, fällt unter Pech gehabt. :ugly:
MfG, Christoph.
Wenn du die Software selber aufspielst, wirst du auch hier selber zahlen müssen.
Der TO hatte einen Abbruch (Update File Error) beim Update, d.h. im eeprom liegt ein unvollständiges File. Liest man sich die Hinweise zum updaten durch, ergeben sich mehrere, mögliche Ursachen.
- Probleme mit der Spannungsversorgung
- Knöpfe gedrückt
- vorher AF-Feinabstimmung nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
- korruptes Datenfile
Mech. ist da nix kaputt, verschmort oder sonst was! Im Flash liegt einfach nur eine unvollständige Firmware.
Da das eeprom wohl nicht gesockelt ist und sich anscheinend auch nicht über internen Schnittstellen neu flashen lässt, gibt es hier nur die Möglichkeit das MB zu tauschen.
