Empfehlung für Linux und Mac: Darktable (gratis / Opensource / GPL)
Ihr habt sicher grundsätzlich recht, aber mit XFCE gestaltet sich der Einsatz von colord eher schwierig...
Hmm, scheint als ob der Support in der Richtung keine hohe Priorität hat. Hast du Mal ausprobiert den gnome-settings-daemon + gcm/gnome-color-manager zu installieren und den Daemon mit XFCE zu starten? Evtl. reicht das ja schon?
Grüße,
Markus
Da es so, wie ich es jetzt habe, funktioniert, habe ich mit den gnome tools nichts weiter probiert.
xicc kann im übrigen für den gleichen Zweck wie xcalib eingesetzt werden.
Moin zusammen,
da ich inzwischen(bis auf Lightroom) vollständig von Win abgekehrt bin, möchte ich nun auch noch die letzte Hürde nehmen und arbeite mich gerade in Darktable ein. Dazu hätte ich noch ein paar Fragen:
- Sobald ich in Darktable das Modul Monochrom aktiviere und dann wieder in den Leuchttisch wechsele, wird das Bild hier extrem unscharf angezeigt. Wenn ich zurück in die Dunkelkammer wechsele ist alles wieder super.
- Wenn ich von einem Bearbeitungsstand einen Snapshot erstelle und dann zum Leuchttisch wechsele ist dieser beim zurückwechseln zur Dunkelkammer weg, normal?
- Gibt es einen Weg, dass der Verlaufsstapel erhalten bleibt, wenn ich ein paar Schritte zurück gehe? Bei Lightroom war das so (Vorausgesetzt ich ändere danach natürlich nix)
Danke für eure Hilfe.
darktable rechnet die Vorschaubilder beim Wechsel darkroom <-> lighttable neu, das dauert einige Augenblicke. Danach solltest du eigentlich wieder ein scharfes Bild sehen.
Ja. Snapshots sind aktuell nur temporär um während der Entwicklung eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. Echtes Snapshotting steht aber auf der ToDo/Wunschliste.
Nein. Der Verlaufsstapel wird nur bis zum letzten aktiven Eintrag abgespeichert, alles was danach kommt geht beim Wechsel verloren.
mfG
Markus
PS: darktable 1.4 ist seit dem 24.12 raus! Das steht nur noch nicht auf der Website ;)
Wichtigste Neuerung: Masken können auch von Hand gezeichnet werden!
Abspeichern, mehr nicht.
Leuchttischmodus, Bildmarkieren, Stil erzeugen, Abspeichern
im Dunkelkammermodus
unten links die drei Kreise, die aussehen, wie eine Druckwalzenkombi, amklicken, Stil raussuchen und doppelklicken - überträgt sich dann aufs Bild
oder im Leuchttischmodus mehrere Billder markieren, Stile aufklappen, gewünschten Stil doppelklicken, alle Bilder nehmen die Einstellungen an
Gruss
vom Bären
Danke für die Infos...
Daran scheint es aber auch nicht zu liegen. Es bleibt einfach leicht unscharf.
Übrigens ist das Verhalten entgegen meiner ersten Aussage doch unabhängig von Monochrom. Sobald ein Modul aktiviert wird (und somit nicht mehr das eingebettete JPG angezeigt wird, sondern eine neue Vorschau berechnet wird), tritt das ganze auf. So als ob die Vorschaugröße zu gering eingestellt ist. Das gleiche passiert auch mit unbearbeiteten Bildern, wenn ich die Option "Eingebettete Vorschau-JPEGs nicht nutzen, sondern RAW in halber Größe" wähle. Darktable schafft es bei mir wohl nicht, eine scharfe Vorschau zu generieren.
Ich kann gleich auch gerne mal ein paar Screenshots anhängen.
Sieh dir Mal in den Optionen den Parameter "Maximale Höhe/Breite der Zeichenfläche für Bilder" an. Wenn ich mich nicht irre beeinflusst der auch die Größe der Vorschaubilder. Bei Bildschirmen mit hoher Auflösung muss die Größe evtl. angepasst werden ...
mfG
Markus
Das Programm lerne ich erst seit ein paar Tagen kennen und bin nahezu sprachlos. Wenn die Entwickler in diesem Tempo weitermachen überholen sie noch Lightroom. Die wichtigste Neuerung aus meiner Sicht in der 1.4 RC1 ist, dass es nicht ab und zu abstürzt, wenn man auf den Leuchttisch wechseln möchte, dass der Weißabgleich in aus allen anderen Programmen bekannten Fadtemperaturen angegeben wird und nicht zuletzt, dass die Tonwertabrisse erheblich weniger geworden zu sein scheinen. Das finde ich noch wichtiger als irgendwelche Masken. :)
mfG
Markus
Hat wohl tatsächlich Auswirkung auf die Vorschau. Wenn ich die Werte auf sehr klein drehe, habe ich nur noch winzige Previews. Dennoch brachte das ganze leider keinen Erfolg hinsichtlich der Unschärfe...
Stehe ich denn mit diesem Problem alleine da?
PEF ist Pentax. Ich kann es aber auch gleich mal mit CR2 (Canon) und mit den ORF RAWs (Olympus) testen. Bist Du auch auf der aktuellen stabilen Version? Ich nutze das PPA "stable with extras"
Edit: Eben probiert, sowohl mit cr2, als auch mit orf das selbe Problem.
Für die Schärfebeurteilung bietet es sich eher an, die 'z'-Option zu verwenden. Während der Mauszeiger über dem betreffenden Bild ist und solange 'z' gedrückt bleibt, wird eine Fullscreen Ansicht gezeigt. Wenn man in "Gui-Optionen" noch den Haken hinter "Fokusbereiche markieren" setzt, bekommt man zusätzlich die Bereiche im Fokus angezeigt.
Ulrich
@jot-ha
hast Du in den GUI-Optionen die Kompression abgeschalten ?
@jot-ha: Die Unschärfe könnte durch das Skalieren der generierten Vorschaubilder kommen. Sie werden ja gewissermaßen ein zweites Mal skaliert. Du scheinst die Vorschaubilder in deiner nativen Bildschirmauflösung generieren zu lassen. Auch wenn du im Vollbildmodus (F11) mit eingeklappten Seitenleisten (Tab) arbeitest, wird DT sie nicht in dieser Auflösung zeigen können und das Vorschaubild wird immer etwas (wenn auch wenig) skaliert.
Versuche vielleicht mal etwas kleinere Bilder generieren zu lassen, die auf jeden Fall unskaliert angeziegt werden können (zumindest bei Vollbild und eingeklappten Seitenleisten).
ich hatte ursprünglich die Standardwerte 1300*1000 hinterlegt mit dem selben Resultat. Wenn ich nun noch kleiner gehe, habe ich zwei Probleme.
Zum Einen, dass der Bereich, in welchem das Bild beim Bearbeiten angezeigt wird, genauso klein angezeigt wird, wie das Vorschaubild.
Zum Anderen sieht dann das Bild in der Dukelkammer genauso beschissen aus, wie im Leuchttisch. Ich habe mal das ganze spaßeshalber weg von dem standard (1300x1000) auf 1000x1000 geändert mit dem angehängten Resultat. Ganz kurios...
GRuß
Edit: Übrigens pasiert das auch, wenn ich alle Seitenleisten einklappe und das Bild definitiv den Platz hat, um in der nativen Größe angezeigt zu werden.
Edit2: Wenn ich die Werte für den anzeigbaren Bereich hochdrehe auf 9999x9999 siehts übrigens gut aus. Sonderbar. Welche Werte habt ihr bei euch hier hinterlegt?
Und wird eeeewig langsam, weil darktable das Bild in voller Auflösung berechnet und dann herunterskaliert. Bei mir sind 1300x1000 eingestellt, bei 1600x900 Bildschirmauflösung ... ich könnte in der Höhe also eigentlich auch noch etwas sparen, habe aber gerade keine Lust den Cache neu aufzubauen ;)
mfG
Markus
