Ein Tool zum Schreiben von GPS-Daten - bei Interesse bitte testen
Ich kann mir nicht erklären warum das so lange dauert.
Wenn ich das Verzeichnis mit dem Windows Explorer öffne werden die Vorschaubilder ja auch sofort angezeigt, das dauert keine Sekunde.
Aber der Geosetter quält sich da Bild für Bild durch. ;)
doch doch, erklären kann ich mir das schon ;) Wie gesagt, wahrscheinlich erkennt GeoSetter das dann wohl vorhandene Vorschaubild nicht und lädt jeweils das gesamte Bild. Das kommt dann ja hin mit 30 Sekunden.
Wie gesagt, ein TIFF würde mir weiterhelfen. Kannst Du mir das schicken? Könnte Dir auch 'nen FTP-Server nennen wenn's zu groß ist.
Kann mich aber erst heute Abend drum kümmern
Friedemann
AW: Aktuelle Geosetter-Version schreibt keinen GPS Datumsstempel
habe das gerade mal getestet und kann das nicht nachvollziehen. Vielleicht schickst Du mir dazu mal ein Bild oder mehr Infos (Mail-Adresse steht ja irgendwo im Programm).
Friedemann
Inzwischen abgeklärt.
Betroffen sind Bilder, die ohne Aufnahmedatum (also in der Regel ohne EXIF-Daten) mit Geodaten versehen werden. Bei diesen steht dann derzeit GPS-Datumstempel 30.12.1899.
habe geosetter neu auf einem pc unter windows 7 32bit installiert und wundere mich über das seltsame datumsformat. kann man das irgendwo im geosetter verändern? in windows habe ich es richtig gesetzt.
Hallo aki-ch,
ich habe das jetzt erst gesehen. Du hättest mir auch eine Mail schicken können. Oder hast Du das? Egal. Also mit dem Datum muss trotzdem irgendwie an Deinen Systemeinstellungen liegen, behaupte ich mal... ;) Ich benutze selbst auch Windows 7 und bei mir wird das Datum völlig korrekt angezeigt.
Friedemann
Hallo aki-ch,
geht mal bitte unter "Region und Sprache" (Dein Screenshot) auf "Weitere Einstellungen" und dort auf "Datum". Da wird sicherlich ein anderes Format stehen, oder?
Friedemann
nein, ist genau das gleiche format wie auf meinem screenshot.
die anzeige im windows explorer, irfanview, imatch und photoshop ist auch korrekt. im exifer allerdings nicht, da ist sie gleich wie im geosetter.
ich habe geosetter sowohl auf einem 64bit als auch auf einem 32bit rechner unter windows 7 prof laufen. beim 64bit rechner zeigt es korrekt an, beim 32bit rechner nicht.
erstmal frohe Weihnachten an alle hier!
Auf diesem Wege mal wieder der Aufruf an Anwender meines Programms GeoSetter sich vielleicht mal etwas anzuschauen: Ich habe die Synchronisierungsfunktion für Metadaten in GeoSetter stark erweitert. Es kann nun in beiden Richtungen synchronisiert werden und vor allem kann man auswählen welche Daten synchronisiert werden sollen. Sicherlich ist dies Feature nicht für jeden nützlich, jedoch zumindest bei mir kommt es vor, dass sich Metadaten zwischen RAW-Dateien und den daraus entwickelten JPEGs auseinander bewegen. Teilweise verschlagworte ich die RAWs in Lightrooms, teils die entwickelten JPEGs später über IMatch. So ergeben sich dann Änderungen, welche man eigentlich in allen Versionen des Bildes haben möchte. Anbei ein paar Screenshots. Die Synchronisierung sollte auch über das Kontextmenü des Explorers möglich sein.
Vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, sich das in der aktuellen Betaversion mal anzuschauen (andere Änderungen an dieser Beta gibt's hier). Ich würde das wohl Anfang Januar als offizielle Version freigeben wollen. Wenn also dazu noch Ideen bzw. natürlich auch Probleme auftauchen, könnte ich die noch verwursten.
Friedemann
hallo friedemann
herzlichsten dank. auch für die frohe festtage und nen guten rutsch ins 2011.
werde mir das im januar anschauen.
hab grad gelesen, dass du auch imatch benutzt. gibt es eigentlich eine einfache integrationsmöglichkeit von geosetter in imatch?
viele grüsse
aki
Hallo Friedemann!
Danke für Deine Mühen!
Ich habe ein Problem, in der BETA meine JPEG-Dateien mit den Vorlagen als TIFF zu synchronisieren.
Ich kann zwar synchronisieren, die Daten werden als eingetragen angezeigt, aber wenn ich die TIFF-Datei selbst aufrufe, sind keine geänderten Geodaten vorhanden.
Die kommen erst ins Bild, wenn ich das konkrete Bild mit der Funktion "aus Bild laden" mit den Daten einzeln versehe.
Ebenso ist das TIFF-Bild (16bit) nur eine schwarze Fläche.
Jan
Hallo Jan,
was machst Du genau? Du hast JPEGs als Quelle mit Koordinaten und möchtest die in TIFFs übernehmen? Und das klappt nicht? Enthalten diese TIFFs schon Koordinaten?
Kannst Du mir mal ein solches TIFF an support@geosetter.de zusenden?
Friedemann
Hi
ich hab ein Problem mit Geonames
Du hast ja empfohlen, eine eigenes Konto bei denen Anzulegen. Das habe ich auch gemacht, und meinen Beutzernamen in Geosetter eingetragen, mit dem Ergebnis, daß ich nun gar nicht mehr auf Geonames zugreifen kann. Kann es sein, daß das Passwort benötigt wir? Aber wo trage ich das in Geosetter ein?
Hi
da brauchst du kein Passwort für Geonames. Hatte das selbe Problem, ich musste einen sogenanten Webzugriff (oder wie das auch genannt wurde?) aktivieren. Danach ging es ohne Probleme. Die Stelle zum aktivieren des Webzugriffs fand ich durch zufall, war irgendwie ziemlich versteckt.
Log dich mal bei Geonames ein und schau dir genau dein Profil und die Einstellungen an, irgendwo dort kann man das aktivieren.
thj
