µFT E-PL2: Der Thread
AW: E-PL2: Einstellungen für Schärfe, Kontrast etc. ?
Ich habe die Stabi-Unschärfen bei meiner E-PL1 auch schon bemerkt. Hat mich das ein oder andere Mal genervt (wobei ich dann eben einfach noch ein zweites Foto schieße...). Aber wenn´s darauf ankommt, dann greife ich eh zu meiner E-3.
Es ist wohl so, dass das Problem erst mit längeren Brennweiten deutlich auftritt. Bilder z.B. mit 42mm muss ich schon 1:1 betrachten, um die Unterschiede feststellen zu können. Im WW Bereich ist das dann praktisch nicht mehr nachvollziehbar. Wer also wenig oder gar nicht mit langen Brennweiten fotografiert, wird in der Regel keine Nachteile des IS1 feststellen.
Einschicken zu Olympus kann ich mir sparen, wie gesagt meine E-P1 zeigte das gleiche Verhalten.
Noch eine Ergänzung: IS1 aus, Rauschunterdrückung Standard, ISO400 bringen bei 150/300mm schärfere Ergebnisse als IS1, Rauschunterdrückung weniger, ISO200, bei ansonsten gleichen Einstellungen der jpg's. Eine ISO Erhöhung ist also bei dieser Brennweite dem IS vorzuziehen. Bei mir bleibt der Wackelsensor in Zukunft aus, Ausnahme evtl. lowlight.
Hallo photourist.
was meinst du denn bei deinen Einstellungen mit C -2 und S +2?
Damit sind bestimmt Contrast und Saturation gemeint...siehe die Einstellungen in Deutsch. Bei meiner E-P1 übersättigen bei Vivid teils die Rottöne, dafür wird etwas besser geschärft (mein persönlicher Eindruck im Vergleich mit Natural). Ist hier vielleicht auch so :o
Das liefert die E-PL2 bei meinen Einstellungen (JPEG out of cam, nur verkleinert und dezent nachgeschärft mit TOP):
Ich sehe gerade in den exifs, dass du Gradation "Auto" eingestellt hattest. Das heißt allerdings, dass die Einstellungen für den Kontrast (hier -2) wirkungslos werden (Handbuch S. 43). Die Einstellungen für Kontrast werden dennoch in den exifs angezeigt, das verwirrt etwas, hat aber wie gesagt keinerlei Auswirkungen auf das Bild. Bei den RAW's im viewer 2 ist es das Gleiche, Kontrasteinstellung nur möglich bei Gradation "normal".
Der Tipp 5300K +2A ist übrigens klasse!
Das ist richtig. Da ich jedoch - je nach Motiv und Ausleuchtung - die Gradation öfter zwischen "AUTO" und "Normal" wechsele, lasse ich Kontrast auf "-2", da die Kontrasteinstellung bei Gradation = "Normal" dann automatisch zum Tragen kommt.
Möglicherweise werde ich Auto-Gradation nicht mehr so oft nutzen, da die E-PL2 (erstmals?) die sehr nützliche Möglichkeit bietet, nach Druck auf die [+/-]- und dann auf die [INFO]-Taste die Tiefen, sowie - nach wiederholtem Druck auf die [INFO]-Taste - die Lichter zu kontrollieren.
Für mich ist die E-PL2 die erste Kamera, die es dem Fotografen gestattet, quasi schon vor der Aufnahme gezielt auf die Tonwertverteilung Einfluss zu nehmen (siehe deutsches Handbuch, Seite 38 unten).
@ photourist, ja stimmt, die Gradationskurve lässt sich rel. stark verbiegen, das könnte eine Alternative zur Autogradation sein (die mir manchmal zu hart ist, dazu das verstärkte Rauschen in den Schatten). Evtl. könnte man auch beides kombinieren? Ich habe die E-PL2 ja erst knapp 2 Wochen und will nun zunächst mal über RAW und den viewer alle möglichen Einstellungen ausprobieren. Eines kann ich aber jetzt schon sagen, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit einer neuen Cam, und das vom ersten Tag an.
Du hast doch das 40-150, kannst du eigentlich das IS Problem bei langen Brennweiten nachvollziehen?
Exiftool interpretiert das Gradations-Tag wie folgt:
Gradation : Normal; User-Selected
Gradation : Normal; Auto-Override​
Im ersten Fall war Gradation auf "Normal", im zweiten Fall auf "Auto".
Irreführend ist in Bezug auf die Sättigung und die Schärfe noch Folgendes:
Picture Mode : Vivid; 2
Picture Mode Saturation : 2 (min -2, max 2)
Picture Mode Contrast : -2 (min -2, max 2)
Picture Mode Sharpness : 0 (min -2, max 2)
Picture Mode BW Filter : n/a
Picture Mode Tone : n/a​
Im EXIF-Block desselben Bildes steht auch:
Custom Saturation : 3 (min -5, max 5)
Modified Saturation : Off
Contrast Setting : -2 (min -5, max 5)
Sharpness Setting : 1 (min -5, max 5)
Scene Mode : Standard
Noise Reduction : Auto
Distortion Correction : Off
Shading Compensation : Off​
Kann es sein, dass "Picture Mode Saturation" den relativen, vom User eingegebenen Wert angibt, während unter "Custom Saturation" der absolute Wert steht? Dafür würde auch der höhere Bereich von -5 bis +5 sprechen. Der Bildstil "Vivid" bringt ja schon von Haus aus eine höhere Sättigung mit, d.h. in der Kamera ist gegenüber "Standard" ein gewisser positiver Offset vorgegeben. Sättigung +2 im Bildstil "Standard" ist nicht so bunt, wie Sättigung +2 im Bildstil "Vivid". Dasselbe gilt entsprechend für Kontrast und Schärfe in allen Bildstilen.
Bisher sind mir - auch bei kritischem Pixel-Peeping - noch keine Ausreißer aufgefallen. Allerdings ist meine Bild-Menge für ein qualifiziertes Urteil noch zu klein bzw. habe ich den Sachverhalt noch nicht systematisch untersucht.
Mein erster Gedanke war, dass das +/-5 evtl. vom viewer herrührt, der ja zur Sättigung pp. noch Feineinstellungen zulässt. Vivid = +1 zu Natural, +2 Sättigung, +2 Feineinstellung wäre 5, hmm??
E-PL2: Filmen - welche Speicherzeit ?
hallo leute!
ich spiele mit dem gedanken mir eine olympus pen e-pl2 zuzulegen.ich frage mich wie lange man am stück mit dem ding filmen kann?kann mir da jemand weiterhelfen?
AW: E-PL2: Filmen - welche Speicherzeit ?
Angaben von Olympus:
-HD-Videoaufnahme 30 Bilder pro Sekunde, 2 GB max. Dateigröße
-HD-Video ist ebenfalls möglich. Dabei kann bis zu 7 Minuten am Stück gefilmt werden mit 30 Bildern/Sekunde und einer Auflösung von 1.280x720 Pixeln im hochauflösenden AVI-Format.
Zum filmen ist eine Lumix DMC-GF2 aber besser geeignet. Sie bringt eine Videoauflösung 1920x1080 Pixel bei 25 Vollbilder pro Sekunde.
Gruß,
Ziepelmann
ok.danke.nee du die gf2 ist mir irgendwie unsympatisch :) weiss auch nicht warum.es geht mir auch gar nicht in erster linie um die videofunktion.hab nur mal aus interesse gefragt, weil ich nix dazu gefunden habe.
ah ich hab noch ne frage: man kann ja mittels adapter auch andere olympus objektive an die cam schrauben, die nicht spezielle pen objektive sind oder?wenn ja kann man mit diesen dann auch den autofokus nutzen oder muss man manuell scharf stellen?
Die Olympus-Objektive für FT funktionieren grundsätzlich erst mal mit Autofokus. Ich schreibe "grundsätzlich", weil es immer darauf ankommt was man unter funktionieren versteht. Einige Objektive funktionieren super, andere harmonieren weniger mit dem Kontrast-AF. Um welche Objektive geht es Dir denn konkret?
den Adapter den ich dafür nutze ist der MF-2 von Olympus. Es lassen sich erst mal alle FT-Olympusobjektive adaptieren und dort funktioniert auch der AF.Ist allerdings meistens nicht ganz so schnell. Ich benutzen ihn hauptsächlich für meine Makrolinsen.
Gruß,
Ziepelmann
