µFT E-M1 Mk II Firmware Update 2.0
Nein, hab ich nicht.
Kann eine andere Einstellung im Menü falsch sein?
Bei mir gehts auch ... (also genauso "gut") wie davor ...
Um nochmal auf meine Frage zurückzukommen -> habt die größere Schriftart im EVF bei Verschlusszeit und Blende auch bemerkt oder bilde ich mir das ein?
Ist das ein Scherz?:ugly:
Wieso nicht :confused:. Das grosse AF-Feld war bis Dato immer wieder mal Grund für Ärger.
Kommando zurück -> er hat die Einstellung des EVF Stils nicht mit übernommen und auf einen anderen Stil gewechselt - bin nicht gleich dahintergekommen. Und beim anderen Stil sind die Schriften einfach größer ...
Dürfte also stimmen, dass nicht alle Settings übernommen werden. ;)
Ein erster Test von Reinhard Wagner (wer es nicht lesen möchte, lässt es einfach ;) )
Link
Zitat:
"Ach ja, es gibt jetzt kleine AF-Punkte. Und soweit ich das jetzt beurteilen kann, die Gewichtung es AF wurde stark verändert - es werden die näheren Motive deutlich priorisiert. Das Problem, dass der Hintergrund scharf gestellt wird, ist sehr deutlich reduziert. Wenn man nun Vögel im Geäst ablichten will, muss man auf den kleinen AF-Punkt setzen."
Zwei Dinge sind mir aufgefallen (bei einem bin ich mir nicht sicher):
1.) Wenn man eine Taste belegt, dass das AF Feld auf die Mitte zurückspringt, dann schaltet er damit gleichzeitig auf die großen AF Felder um - er merkt sich nicht, dass die kleinen Felder ausgewählt sind. Meine Erwartung wäre gewesen, dass die AF Größe beim Rücksprung auf das mittige Feld beibehalten wird
Ich bin auf der Arbeit, konnte daher das Update noch nicht machen, evtl. muss man das kleine Feld extra bei den Settings für die Home-Funktion einstellen?
Das scheints gewesen zu sein - es gibt AF - Standardeinstellungen und dort kann man jetzt das kleine Feld auswählen :-)
Unter A2 - AF Einstellungen gibts jetzt die kleinen AF Felder als Standard. Könnte gut sein, dass mir die Einstellung bei der M1 nicht mehr so in Erinnerung war, weils dort die kleinen Felder von Anfang gab und ich die verm. sofort so konfiguriert hatte.
Also klassischer User Error :)
Das einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die ausgewählten AF Felder beim verschieben im Pixelraster ein paar Pixel verschoben gehighlighted werden (wenn man die AF Felder manuell auswählt). Aber das tut der Funktionalität keinen Abbruch und ist nur ein kosmetisches Problem. Tritt auch nur bei den kleinen Feldern auf.
Vielen Dank.
Hat schon jemand ausprobiert ob ProCapture jetzt auch mit Panasonic oder Sigma Objektiven funktioniert ?
Laut diesem Kommentar auf 43rumors sollte es gehen:
Pro Capture shooting is available for additional lenses" – this is better than I hoped for, as it offers a mode "L" (continuous AF) with which all Olympus Micro Four Thirds lenses are compatible, and a mode "H" (focus locks after first image is buffered), which is compatible with all lenses that fit the mount, including Four Thirds lenses. And MF lenses can be used in both modes, too – without AF, obviously. Nice.
Das einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die ausgewählten AF Felder beim verschieben im Pixelraster ein paar Pixel verschoben gehighlighted werden (wenn man die AF Felder manuell auswählt)....
Das ist bei mir nicht der Fall - die kleinen grünen Felder liegen alle satt deckungsgleich zum weißen Feld.
Das war bei mir zuerst auch so, aber das kann man einstellen. Gehe einfach nochmal in das Menü - da gibt es eine Einstellung dazu. Ich habe jetzt leider die Kamera nicht zur Hand, sonst hätte ich Dir sagen können, unter welchem Menüpunkt Du das findest.
Nicht die grünen Felder bei der AF Bestätigung, sondern die gelben Felder, wenn man den AF-Punkt manuell aussucht - sind die bei Dir auch verschoben?
Ist ja eigentlich eh' egal - ist ja nur ein kosmetisches Problem.
UPDATE: Die Falschdarstellung betrifft nur Bildformate, die nicht 4:3 sind ... bei 4:3 tritt der Fehler nicht auf.
Unter dem Zahnrad Menü A2, Voreinstellung kann man das kleine AF Feld als Standard einstellen.
Allerdings wenn man das große Feld irgendwo in der Ecke stehen hat und dann auf AF Home drückt, hat man das kleine Feld an der Home Position stehen.
Wie das an der E-M1 MK I war weiss ich nicht mehr weil ich die kleinen Felder dort nie benutzt habe.
Eines weiss ich aber seit Heute: der AF-S ist wesentlich schneller geworden mit meinen FT Linsen.
Ich werde Morgen mal den AF-C probieren, wenn das mit dem 50-200 mm SWD auch noch in gleichem Maße gesteigert wird, dann kommt das 40-150 mm F2.8 mFT Objektiv wieder weg.;)
mfg
epl1_user
