AW: Erste Erfahrungen E-330
Ein Sensor ist ja angeblich prinzipiell immer gleich empfindlich. Was aus der gleichen Menge Photonen (bei gleichen Belichtungszeiten) gemacht wird mag sich bei verschiedenen ISO Werten dann evtl. geringfügig unterscheiden, der Sensor an sich wird aber ganz sicher nicht einfach "lichtempfindlicher".
Durch das "nach oben korrigieren" wird neben dem Signal auch das Rauschen verstärkt. Haargenau das, was auch passiert, wenn man die ISO Werte hoch dreht.
Wenn die Vorgabe also wie in Deinem Beispiel lautet: Verschlusszeit muss 1/1000s ergeben dann liegt ist an Dir, wie Du das erreichst.
Wenn Du nun glaubst, dass gepushte ISO 1000 weniger rauschen als normale ISO 1600, dann kannst Du das gerne ausprobieren. Vielleicht funktionierts ja auch.
Auf alle Fälle sind ISO 1600 um +0,7EV überbelichtet eben nicht aussagekräftig für die übliche ISO 1600 performance.
Das ist meine Ansicht, die muss niemand teilen.
mfg
alouette_ schrieb:Nur, dass im Fall 2 der Sensor um den Faktor 1.6 lichtempfindlicher wirkt als im Fall 1.
Wenn ich nun nachträglich das Bild vom Fall 1 um 2/3 Stop nach oben korrigiere, sollte das relativ rauscharme ISO 1000 Bild doch nicht plötzlich stärker verrauscht werden...![]()
mfg
