AW: E-3 Absturz
Hallo Leute,
mir ist gestern meine neue E-3 abgestürzt. Nach Betätigung der "IS" / IS1 Funktion und einer Auslösung stürzt die Software offenbar ab, und die Kamera läßt sich nicht einmal mehr aussschalten.
Neustart ist nur möglich wenn ich die Batterie rausnehme.
Kennt jemand das Phänomen, bzw. was mache ich falsch?
kenn ich von der e-1. ist mir schon ein paarmal passiert...
AW: E-3 Absturz
Hatte ich jetzt bei der e-510 auch 2 Mal, konnte sie dann aber aus und ein schalten, dann war alles wieder in Ordnung. Ich mach mir darüber auch erst einmal keine Sorgen.
Gruss
Timo
AW: E-3 Absturz
"keine Sorgen" heisst in dem Fall, dass ich mir darüber nicht weiter Gedanken mache, sollte es jedoch öter auftreten, dann werde ich mich an den Support wenden.
Hast du denn jetzt nach dem "Ereignis" irgend etwas negatives bemerkt? Funktioniert etwas nicht mehr?
Sonst hat Nightstalker ja auch schon den Vergleich mit dem PC gebracht...
lg
AW: E-3 Absturz
Eine Bekannte hatte dieses Problem auch.
Nach einigen Nachforschungen und Tests hat sie herausgefunden, das es an dem Akku lag.
Obwohl der Akku neu war, hatte er nicht die richtige Spannung erzeugt....
Ich würde mir schon Gedanken machen, wenn eine neue Kamera nicht richtig funktioniert.
Ansonsten hast du das Recht auf Umtausch oder Garantie.
AW: E-3 Absturz
Ist mir noch nicht passiert (wenn ich auch keine E-3 besitze). Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Allerdings schließe ich mich der Mehrheit an: Kameras sind irgendwo auch Computer - und die stürzen eben manchmal ab.
AW: E-3 Absturz
lg
Die Kamera steht total und es läßt sich nichts mehr machen, alsoTotalabsturz!
Allerdings hab ich wirklich eine nicht ganz volle batterie reingesteckt, bielleicht liegt es daran.
AW: E-3 Absturz
Moin,
dann erstmal den Akku vollständig über fünf Stunden laden. Neue Akkus wollen auch richtig behandelt werden!
Wenns dann nicht geht, ab zum Händler.
Viele Grüße,
Michael
AW: E-3 Absturz
Entschuldige bitte, ich dachte du hast den Akku schon entfernt und wieder eingesetzt und danach lief alles wieder... Habe ich dann falsch verstanden.
Also auch wenn du den Akku neu einsetzt steht die E-3? Na dann ab zum Händler damit.
AW: E-3 Absturz
das ist dann was für den Service.
man kann ja wohl verlangen, dass eine E-3 auch mit halb vollen Akku funktioniert.
Ein Absturz alle heiligen Zeiten ist sicherlich mal drin, wenns nach Restart wieder funktioniert, aber ein Totalausfall ist natürlich inakzeptabel.
AW: E-3 Absturz
Es ist ein Unterschied, ob ein Akku erstmals (!) halbvoll geladen und eingesetzt wird oder ob ein Akku, der schon mehrmals voll geladen wurde, (noch) halbvoll ist. Mein Erfahrung ist, dass man den Akku bei der Erstladung voll durchladen muss, damit er die richtige Spannung abgibt. Ich z.B. lade einen neuen Akku das erste Mal immer mindestens zwölf Stunden auf. Damit habe ich beste Erfahrungen gemacht. Meine Akkus, egal on Marke oder no name, sind bisher noch nie ausgefallen und erweisen auch im Vergleich mit Freunden, die gleiche oder ähnliche Akkus nutzen, als sehr standfest.
Beobachte das Verhalen der Kamera mit voll aufgeladenem Akku und wenn es dann immer noch zu dem Problem kommt, dann ab zum Service.
AW: E-3 Absturz
Die blm-1 akkus brauchen in der regel 4-5 stunden mit dem beigelegten ladegerät.
Die leuchtdiode zeit an ob noch geladen wird (grün oder rot).
Den akku weitere 6 oder noch mehr stunden im lader zu lassen bringt nichts da nicht mehr geladen wird . :rolleyes:
LG
AW: E-3 Anpassungs- und Einstellungsmöglichkeiten
moin
ich füge hier mal eine Excel Tabelle mit meinen Einstellungen an,
diese habe ich ausgedruckt als Gedächtnisstütze stets in der Tasche.
bitte antwortet mir ob das entpacken klappt und ihr die Tabelle betrachten könnt,
für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen...
gruss helmut
Hi
die Excel-Tabelle wäre toll - wenn ich sie finden würde! Oder hab ich was verpeilt
Gruss
Compact
AW: E-3 Anpassungs- und Einstellungsmöglichkeiten - Diskussionsthread
ups - diesen überaus interessanten Thread kannte ich noch gar nicht. Da habe ich doch gleich einige sehr gute Tipps gefunden :) An dieser Stelle gleich an "Dankeschön" an Sabine :top:
Beim schmökern ist aber auch gleich noch eine Frage zum Autofokus aufgekommen. Normalerweise verwende ich immer nur ein AF-Messfeld (meist das mittlere). Nun gibt es ja auch den "AF Messfeld Modus" (Handbuch Seite 53). Im Handbuch wird das beschrieben mit "Die Kamera stellt automatisch auf das Motiv vor der Kamera mit allen 11 AF-Feldern scharf...."
Wenn ich diesen Modus auswähle, stellt laut Sucher immer nur ein AF-Feld scharf (meist das mittlere). Zumindest blinkt im Sucher zur Bestätigung immer nur eins. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden :confused:
Michael
Es funktioniert ein wenig anders:
Grundsätzlich wird immer nur 1 AF-Messfeld zum Fokussieren verwendet. Wenn Du mit einem einzelnen Messfeld arbeitest, bestimmst Du selbst, welches verwendet wird.
Im dynamischen Modus versucht die Kamera auf das von Dir gewählte Messfeld zu fokussieren, falls das nicht gelingt, versucht sie es mit einem der 4 umliegenden Messfelder.
Mit dem "AF Messfeld Modus" überlässt Du die Entscheidung, welches der 11 Messfelder verwendet wird, völlig der Kamera. Ich weiss allerdings nicht, nach welchen Kriterien da entschieden bzw. warum nach Deiner Beobachtung meist das mittlere verwendet wird.
:) Sabine
AW: E-3 Absturz
Hallo raxgux,
Die Kamera steht total und es läßt sich nichts mehr machen, alsoTotalabsturz! Allerdings hab ich wirklich eine nicht ganz volle batterie reingesteckt, bielleicht liegt es daran.
Wahrscheinlich hast Du in der Freude über die neue Kamera den beiliegenden Akku reingetan, ohne ihn mind. 5 h aufzuladen ? Die Akkus sind in der Verkaufsverpackung etwa 30-40% vorgeladen, aber eben nicht vollgeladen (s. Bedienungsanleitung - erste Schritte). Der Grund ist, dass LiIo-Akkus niemals tiefentladen werden dürfen; liegen Sie jetzt aber längere Zeit beim Händler, könnte ein nicht geladener Akku durch die Selbstentladung unter die Tiefentladungsschwelle rutschen und im schlechtesten Fall vom Ladegerät nicht mehr akzeptiert werden (LED blinkt). Daher die 30%, die aber zum Fotografieren (besonders mit Stromfresser Nr.2, dem IS, nicht ausreichen - Nr.1 ist das Display).
Übrigens: Deine fabrikneue Kamera hat wahrscheinlich nicht "erst 20" (von Dir gemachte) Auslösungen, sondern ca. 150 (Justierungen in der Endabnahme, nur über die versteckten Servicemenüs feststellbar; Überprüfung dieser Werte ist nach Kauf sinnvoll, um auszuschließen, dass Dir der Händler eine Vorführkamera zum Vollpreis verkauft).
Michael Lindner (Bielefeld)
AW: E-3 Absturz
Hallo Bremer,
LiIo-Akkus werden nicht (wie bei ganz alten 7h-Ladern für NiCd-Akkus) zeitlich geladen, sondern es wird - grob gesagt - vom Lader die Ladeschlußspannung gemessen. Wenn die LED am Oly-Lader von gelb nach grün wechselt (beim ersten Laden nach 4-5 h), dann bringt es nichts mehr, den Akku 12 h drin zu lassen, der Lader lädt dann nichts mehr weiter nach (er würde erst anspringen, wenn der Akku durch Selbstentladung unter die Ladegrenze rutschen würde, das passiert aber nicht innerhalb von nur 12 h).
Die volle Akkukapazität erreicht man leider erst nach 3-4maligem Volladen, dafür muss die Akkuleistung zuvor aber jedesmal im Verbraucher (Kamera) erst aufgebraucht werden (eine Entladefunktion wie früher bei den NiCd/NiMH-Ladern gibt es nicht).
:) Sabine
Danke Sabine :)
dann ist die Beschreibung im Handbuch "mit allen 11 AF-Feldern..." aber doch ein wenig irreführend, oder?
Michael
