AW: "geheime" Tastenkombination für E-1
J_vdBerken schrieb:
... bzgl. der Firmware:
Die Firmwareversion des gerade angeflanschten Objektivs wird auch angezeigt.
Die des Blitzes auch (1. Seite, F)
Habe es bei miner E-300 getestet un funkioniert.
Ich habe mal alle tasten gedrückt und an der OK taste erschien mir test mit 2 auswahlen. weiss jemand was das ist?
Besten Dank für den Tipp, an der E-300 klappt es.
Man kann bei eingeschalteter Kamera den CF-Deckel öffnen und dann gleichzeitig PLAY und OK drücken, die Kamera muss nicht zwingend neu eingeschaltet werden.
Es erscheint "E-300" (vermutlich falls man nachsehen will welchen Typ man da in den Händen hält?) und man kann die Tastenfolge OBEN, UNTEN, LINKS, RECHTS (katholischer Geheimcode) eingeben und sich dann die einzelnen Seiten über die Tasten auswählen (OBEN = Seite #1).
Man verlässt das Menü wieder durch Schließen der CF-Klappe.
das musste ich natürlich auch gleich mal ausprobieren:
die Zahl der Aulösungen stimmt bei mir nicht. Angezeigt werden 663, es sind aber knapp 5.000. Ich habe allerdings neulich den Akku einige Tage im Ladegerät vergessen, also die Kamera einige Tage ohne Akku rumliegenlassen. Da hat sie wohl einiges vergessen...:cool:
gruss
ftb
Edit: Geht bei der E-500 auch, danke jedenfalls. Nach 2 Monaten sinds erst 1598 Auslösungen ;)
Hm, mit meiner E-500 klappt's nicht. Nachdem "Olympus E-500" angezeigt wird, geht's nicht mehr weiter. Die E-330 tut's gar nicht; da funktioniert schon die Kombination aus Wiedergabe- und Ok-Taste nicht.
Robert
Klappe auf, Wiedergabe und ok, danach oben unten links rechts und Auslöser gedrückt. Danach Richtungstaste nach oben und du bist im Menu.
Hab das gerade nochmals ausprobiert, sollte bei deiner E-500 genauso klappen :confused:
Robert
Habe es bei meiner 330er auch probiert funtzt nicht bei E-330 ist Schluss. Entweder ich bin blööd oder es geht wirklich nicht :grumble:
Hallo Hermann,
Du bist nicht zu blöd, da gibt es einen anderen "Kot". :evil:
@ Photonenpflücker: selten benutzt und nach einem Jahr 100 Auslösungen. :D :D
An der e-300 (müsste bei der E-1 und E-500 auch funkionieren) wenn ich in diesen menü drin binn dan habe ich zu erst den Auslösser ganz durchgedrückt und dann die OK taste gedrückt und da erschien mir so ein test wo man etwas einstelln genauer gesagt 2 einstellungen in einer skala von 0 bis 250, (habe da nicht gemacht man weiss ja nie) weiss jemand was das ist?
E-1 und Vertikalausrichtung
Servus,
ich bin gerade dabei, meine letzten Fotos aus Paris mit RSP zu entwickeln. Dabei ist mir schmerzlich aufgefallen, dass die E-1 im Ggs. zur E-500 anscheinend über keinen Lagesensor verfügt, der die Ausrichtung (horizontal oder vertikal) speichert. Folge: Im Gegensatz zu meiner besseren Hälfte muss ich jedes Foto in RSP händisch drehen. Das nervt :(
Kann ich daran irgendetwas ändern?
Franklin
AW: E-1 und Vertikalausrichtung
Was du machen kannst, ist, alle entsprechenden Bilder in einem Rutsch mit einer Batchkonvertierung zu drehen. :cool:
Ansonsten hat die E-1 wohl ausgedient. :stupid:
Bernhard W. schrieb:
... alle entsprechenden Bilder in einem Rutsch mit einer Batchkonvertierung zu drehen. :cool:
Hallo Franklin,
das würde ich Dir auch so empfehlen. :(
Alle Bilder in einen Ordner kopieren die gedreht werden müssen und den Ordner in der Batchkonvertierung auswählen. ;)
Ich habe in jenen Kameras, die über einen Lagesensor verfügen, dieses Feature deaktiviert. Weil die kamerainterne Drehung (und Neuabspeicherung) wohl kaum verlustfreier arbeiten wird als die Algorithmen einer erstklassigen Bildbearbeitungs-Software im Postprocessing.......
Aber klar, wer's bequem braucht......;)
Die 90°-Rotation im JPEG in der Kamera ist absolut verlustlos - es wird lediglich ein Flag gesetzt, das die Orientierung für die spätere Bildbearbeitung angibt.
In der E-500 oder der E-330 etwa lässt sich dieses Feature übrigens nicht deaktivieren. Deaktivieren lässt sich nur die dann auch entsprechend der Orientierung gedrehte Anzeige auf dem Kameradisplay - was Hochkantbilder deutlich verkleinert. Deswegen hab ich's dann auch abgeschaltet ;)
Auch "echte" 90°-JPEG-Rotation, in der die Bilddaten tatsächlich in die neue Orientierung geschaufelt werden, geht prinzipiell absolut verlustlos, es gibt spezielle Algorithmen auf der Basis der JPEG-Spezifikation dafür, die bereits von manch eher einfacher Sofware beherscht werden.
Ciao,
Robert
