DXO PhotoLab 9 vorgestellt
"Oder hat sich da in der 9er etwas in den Systemvoraussetzungen geändert?" probier es doch einfach aus
Grüße,
Fränk
Bei mir lädt es sehr lange, ich habe ewig und drei Tage den Startbildschirm mit dem Foto (ca. 45s) und wenn der durch ist einen grauen Bildschirm mit Filmstreifenleiste und grauem Platzhalter fürs Foto darüber - bis das mit Inhalten gefüllt wird, dauert es nochmal 15s (verzeichnis hat 407 Fotos). So lange dauerrte es in PL8 aber auch schon. Und meine Hardware ist schon flott, wenn auch nicht der neueste Schrei.
Könntest Du das etwas genauer beschreiben? Ich bin bisher immer hin gegangen und habe ein Bild ohne Bearbeitung so ein eingestellt, wie ich es mir als Preset vorstelle, und dann rechts angeklickt. als Preset gespeichert und fertig. Preset zuweisen dann über die Taste rechts oben oder rechtsklicken. Wie machst Du das? Gibt es da überhaupt einen anderen Weg?
Früher gab es wohl ein extra Menü für das Bearbeiten der Presets - so steht es zu mindest in meiner "alten" Dokumentation. Heute geht das nicht mehr. Man kann nicht mehr über Rechtsklick in ein Bearbeitungsmenü gelangen.
Ahh, so habe ich das nie gemacht. Ich ändere die Einstellungen, lege es als "neues" Preset ab und überschreibe dabei das alte.
  • Like
Reaktionen: CR6
Es gibt einige Programme, darunter der Browser und DxO, die ich einmal öffne und dann nie schließe.
Das Betriebssystem lagert die ungenutzten Teile eh aus, wenn es knapp mit dem Memory wird.
Funktioniert klaglos.
Auf meinem Samsung Galaxy Book 5 Pro 365 (32 GB, 1TB, Intel Core Ultra 7, Intel ARC) dauert es bis zur Arbeitsbereitschaft knapp 35 Sekunden. Mit Outlook, OneDrive, WhatsApp, Edge mit 10 und Firefox mit 28 offenen Tabs.
Ich habe das Gefühl, dass es mit Lizenzprüfungen zusammen hängt. Es dauert ca. 10s bis im schwarzen Bereich bei mir dann Photolab, Filmpack 5 und Viewpoint auftauchen. Dann läuft der blaue Balken erst los.
AkkiMoto schrieb hier irgendwo, dass der Code der Zusatztools in PL schon drin ist und man das nur über die Seriennummer freischaltet. Ich werde den ganzen Krams mal deinstallieren und nur clean Photolab neu installieren und die Freischaltung in PL dann mittels Seriennummer testen.
s.o. AkkiMotos Beitrag.
Über das Hilfe-Menü kann man das Filmpack aktivieren, er nimmt sogar meine S-Nr. vom Filmpack 5 an. Wie/was man dann damit alles machen kann, muss ich mir in Ruhe anschauen. Viewpoint scheint man so aber nicht aktivieren/freischalten zu können!
Fall es jemanden interessiert: Alte DXO-Installationen lassen Unmengen Müll (mehrere GB!) in Verzeichnissen auf der Systemplatte. Nachdem ich die alle deinstalliert/gelöscht hatte, habe ich PL9 sauber installiert. Ergbnis ist, dass der Start in deutlich unter 10s erfolgt ist (habe bis 7 mitgezähltnicht gemessen ;)) Das ist schon ein Erfolg, nun installiere ich noch Viewpoint undPureRAW und berichte mit einem Edit hier, , ob es immer noch flott geht.
EDIT1: Nach Viewpoint gestoppte 16 Sekunden
EDIT2: Nach PureRAW keine Änderung, erscheint ja auch nicht in dem Splash-Screen
EDIT3: Filmpack 5 Elite habe ich über das Menü und die Seriennummer aktiviert, nun sind es 20s
Entweder grast PL beim Programmstart die Platte nach Modulen oder Inhalten ab oder es wird über eine (bei mir) nicht flotte Verbindung online geprüft. Wobei wir 1MBit mit Latenzen unter 10 haben. Es ist nun jedenfalls doppelt so flott (y)
Interessant. Muss ich mir mal anschauen. Zur Aktivierung habe ich noch nichts geschrieben, nur zur Benutzung wenn es aktiviert ist. Eure Erfahrungen interessieren mich sehr.
... Entweder grast PL beim Programmstart die Platte nach Modulen oder Inhalten ab oder es wird über eine (bei mir) nicht flotte Verbindung online geprüft. Wobei wir 1MBit mit Latenzen unter 10 haben. Es ist nun jedenfalls doppelt so flott (y)
Hast Du denn schon alle Korrekturmodule für die verwendeten Kameras und Objektiv Deiner Fotosammlung installiert?
Nein, bislang habe ich 3 Objektiv-/Kamerakombinationen. Meinst Du, das kommt daher? Da kam über die Jahre massig was zusammen, sicherlich 25-30 Objektive an mind. 8 Nikons o_O
Ich weiß nicht, ob es davon kommt. Hat den PL9 welche runtergeladen, als Du ältere Verzeichnisse mit PL9 geöffnet hast? Wenn nicht hat PL9 die früheren Profil- Downloads übernommen. Die hast Du evtl. bei Deiner Aufräumaktion gelöscht und PL9 hat es leichter.
Keine Ahnung, ob das die Startzeit von PL9 beeinflusst. Kommt sicher darauf an, ob PL9 alle beim Start lädt oder erst bei Bedarf 🤷‍♂️
