DRI-Timer
Mein Display braucht so um 40mA. Da reichen dann auch zwei Ports.
wie willst du denn eine PWM über 2 Atmel Ports steuern :confused:
Habe ich einfach mit nem Poti gemacht. Ist eigentlich immer gut lesebar.
wie rückständig :lol:, bei mir per Menü oder FB
Taschenlampe gibts bei mir nur per mechanischem Schalter. Schon erstaunlich , wie hell weiße LEDs doch sind.
ja aber das mache ich auch per Menü und SW weil sie ja auch Vorlauf Blink macht
Habe das mit nem Optokoppler gelöst. Man braucht doch beide Kontakte, oder? Einmal zum auslösen und dann zum halten.
ich mische die zu einem Signal mit BAT42, braucht dann nur 1 Port und funzt auch wenn AF nicht auf M steht
So einen StepUp-Wandler habe ich auch verbaut. Ziemlich klein und fummelig zu löten. Gibt es da nicht auch einen LowBatt-Status-Kontakt?
weiss nicht, jedenfalls nicht beim MAX682
Ist bei mir normalerweise immer an. Braucht durch die PWM auch nicht so viel Strom.
na ja je nach Leuchtdichte bis 120mA , aber ich hab ja auch 4 x 20 Zeichen
Mache die PWM mit nem Timer (der "freie" 8bit-Timer) und schalte in 1/256-Schritten an und wieder aus. Es werden halt immer 2 Ports gleichzeitig geschaltet.
Dafür habe ich eine zweifarbige LED benutzt. Grün=Fokus, Gelb=Auslösen.
So, wie denn? dachte ist genau wie beim Auslöser und die Kamera löst nur aus, wenn beide kurzgeschlossen sind. Bei mir muß die Kamera zumindest auf M stehen.
Momentan weiß ich gar nicht, welchen ich genommen habe ;)
Zeichen
Die 16x4-Version ist offenbar ein wenig genügsamer :D
im anhang was im Plan noch fehlte, Dioden Mischer an Auslöse Trasi
Ich will nicht drängeln, aber mich interessiert das Projekt. Kommt da noch was Konkretes (Schaltbild, Software)?
