DRI-Timer
Linuxfan schrieb:
Hmm, mir ist im Moment nicht ganz klar was du genau meinst, hast vielleicht einen Schaltplan zur Hand?
wenn man das im Layout noch berücksichtigen könnte ? würde den Timer Verpolungsunabhängig machen
Dioden SMD Typen rund minimelf Bauform, Klinke was halt am Markt ist, Conrad ?
Ich schau mal, meine Lösung besteht im Momnet nur aus 2 Dioden, ist aber nicht so komfortabel. Ich überlege mir noch etwas dazu.
Die Bauteiel wollte ich wegen des Preises nicht unbedingt bei Conrad kaufen, ich schau mal ob ich da nicht preiswerter über den Großhandel oder Reichelt oder Segor dran komme.
Michael
Michael
ist ja nur optional, kann ja später gebrückt werden, wenn aber im Layout Platz und routing für Dioden da sind ist der Aufbau einfacher und den Timer interessiert dann die Polarität der Cam nicht
Hi Leute
Ich hätte auch Intresse an so einem DRI Timer. hab auch scho mehrer Threads dazu gelesen und mich einwenig kundig gemacht über die funktionsweise etc.
Mein Prob is nur, ich versteh nix von Elektotechnik und kann auch kein C programmieren. wärt ihr so lieb, und lasst mir mal die bauteilliste und den Sourcecode zukommen? das nachbauen nach anleitung trau ich mir mit n bissl unterstützung schon zu, nur das komplette entwerfen is etwas zu hoch für mich. aber ihr habt da ja shcon erfahrung in dem ganzen..
Hi Leute
hmmm, ist noch nix fertig
im mega32 gehen mir die Ports und der Speicher aus
werde wohl doch bald zum SO 128/256 wechseln
SW hängt immer noch in der Optimierung
von daher was willst du haben, ein paar Sourcen ? mein letztes Schaldbild ?
ja also imprinzip suche ich ne komplette bauanleitung, bestehende aus Materialliste, schaltplan, Sourcecode und n paar tipps. ich beteilige mich nat. auch an der entwicklung so weit ich kann. hab da nen bekannten, der is Etechniker bei Siemens der hilft mir auch scho. der hat mir folgende teile emphohlen: RENESAS R8C/13 bzw R8C/25. im netz hab ich noch ne bauanleitung mit dem ATMEL AVR Butterfly gefunden. welcher ez davon am besten geeignet is weiß ich ned. jedenfalls is so Microcontroller und n LCD display ein muss.
ich bin noch inder anfangsphase von meinem Projekt. daher bin grundsätzlich über jede weiterführende info dankbar.:angel:
ja und ja und ja und einen 433 MHz Hope RFM01 Empfänger der noch nicht ganz meinen China Fernauslöser versteht
Hab mich da auf RC5 beschränkt. Klappt eigentlich sehr gut. Reichweite ist okay. Evtl. liegt es auch an der Fernbedienung. Mit GPS kannste ja eigentlich die RT-Clock weglassen. Okay, dauert dann immer ein wenig bis die Zeit "gefunden" wurde. :D
Macht dein Empfänger AM oder FM?
bei mir war das auch das erste was zufriedenstellend klappte
ist ja nur eine Option, für einen reinen Timer zu teuer, wenn du so willst kann ich auch den RTC weglassen wegen DCF :lol:
wenn ich das wüsste, willst du selber lesen ? jedenfalls piepts bei power commander RC801 (???) und zischt (FSK) beim China Sender in der Soundkarte wenn ich den Data Ausgang anklemme
http://www.hoperf.com/pdf/RF01.pdf
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810047D.PDF
http://www.hoperf.com/pdf/RF02.pdf
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810048D.PDF
http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810049D.PDF
Wäre es da nicht fast einfacher einen Auslöser zu zerlegen und in den Timer einzubauen?
ja, aber ich wollte den Empfänger nicht schlachten
zu zu wenig Ports, meine Idee ist ja immer noch den TSOP, den DCF77 Empf. und das RFM01 aus einem Pin abschaltbar zu speisen, sowie alle Signal LEDs (LP 2-3 mA), das spart nicht nur Strom, kommt in Summe über 10 mA raus , sondern verhindert auch Störungen, was soll ich weit ab von Frankfurt DCF77 empfangen , oder wenn die Sonne den IR verstopft
Was machst du eigentlich mit den OPs und dem ganzen Widerstandsgedöns? Und was machen die Transistoren?
"Setup"
Einstellmöglichkeiten für:
-die "Fokussierzeit" und die "Auslösezeit" in ms damit die Kamera zuverlässig auslöst. Eine programmierbare Wartezeit zwischen den Bilder, die es der Kamera ermöglich das gemachte Bild zu speichern
Ich mache DRIs nicht mit Autofokus, ich hab' kein Interesse daran, dass sich der Autofokus zwischen zwei Aufnahmen möglicherweise verstellt.
Das Feature ist aber aus einem ganz anderen Grund wichtig, so hat man nämlich Zeit für eine Spiegelvorauslösung.
Q2 LCD LED Hintergrundlicht per PWM 0-120mA
Die Kette um R113 macht per PCM den LCD Kontrast
Q1 Vorlaufblinker oder LED Taschenlampe 2,5Cd/20mA
Q3 Auslöser, hab die AF/Auslöser Mischerdioden noch nicht eingezeichnet, ich mache DRI oder Gruppenbilder eh auf dem Stativ im MF, was soll da auch der Focus wandern ?
OP misst den Batteriestrom
Es werden Vcc und Ubat gemessen weil zwischen Bat und Vcc ein MAX682 Chargpump Stepup/Stepdown sitzt, Vout 5V/250mA Vin 2,7-5,5V
R114 ist ein LDR zur automatischen Hintergrundlichteinschaltung wenn zu dunkel
Mein Display braucht so um 40mA. Da reichen dann auch zwei Ports.
Habe ich einfach mit nem Poti gemacht. Ist eigentlich immer gut lesebar.
Taschenlampe gibts bei mir nur per mechanischem Schalter. Schon erstaunlich , wie hell weiße LEDs doch sind.
Habe das mit nem Optokoppler gelöst. Man braucht doch beide Kontakte, oder? Einmal zum auslösen und dann zum halten.
So einen StepUp-Wandler habe ich auch verbaut. Ziemlich klein und fummelig zu löten. Gibt es da nicht auch einen LowBatt-Status-Kontakt?
Ist bei mir normalerweise immer an. Braucht durch die PWM auch nicht so viel Strom.
