DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüführung
AW: DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, LZB, Strobo ...: LCD, Menüführung
Mmmh, sieht soweit eigentlich OK aus.
Bau mal in der Main noch ein _delay_ms(100) (oder ggf. noch eins mehr) vor der lcd_init(); ein. Vielleicht ist die Spannung noch nicht stabil genug am Anfang. Ich werde die Ladungspumpe wohl nochmal überarbeiten müssen.
Habe gerade mal 2 delays eingesetzt und nochmal getestet ... leider wieder ohne Erfolg.
Kannst du mir vielleicht mal ein HEX-File kompilieren, damit ich das mal damit versuchen kann?
Ich brauch doch nur das Hex, und kein eep oder elf, oder?
Auf jeden Fall schon mal DANKE für deine (eure) schnelle Hilfe! :top:
So, in dem Firmware-Archiv ist jetzt das Hex-File mit drin. Habs auch nochmal getestet und es läuft.
Sorry dass ich noch nicht dazu gekommen bin daran weiter zu arbeiten... ich versuche mal wieder was zu machen. Will ja auch fertig werden.
:D
Sooo, ich bin bei euch!
Fragt lieber nicht woran es lag *räusper* ...
Ich war beim Aufstecken des sehr strammen Chips zu vorsichtig ... nachdem er mir gerade beim erneuten Kontrollieren aller Leitungen entgegengefallen kam habe ich ihn mal richtig reingesteckt - und siehe da! :)
Nun kann es weiter gehen!
Mich irritieren zwar noch ein wenig die dunklen Balken unter den Buchstaben, aber das ist wohl nur eine Einstellungssache.
Ich werde jetzt jedenfalls die Buchsen anschließen, das Kabel für die Kamera basteln (Yongnuo legt ja immer so ein feines Kabel bei den Funkauslösern bei ;) ) und testen, testen, testen ...
Vielen Dank für eure geduldige Hilfe ... mir war fast klar, dass es an euch nicht liegen konnte :rolleyes:
ist die Kontrastspannung, hab diese Schaltung und SW nicht studiert, wird entweder per Poti eingestellt oder per PWM ;)
Genau, das liegt an der Kontrastspannung. Ich habe sie stumpf auf GND gelegt, was natürlich zur folge hat dass der Kontrast relativ hoch ist und auch schon Temperaturschwankungen zu anderen Kontrasten führen.
Du kannst natürlich einen Poti zwischen VCC und GND machen und den Schleifer an den Kontrastpin legen.
Mit dem Poti ist doch perfekt ... und schnell gelöst!
Ich liebe meine Grabbelkiste!
Ich weiss, 10k sind hoch gewählt, aber erzielen den gewünschten Effekt :top:
hallo,
das Projekt sieht sehr interessant aus,
wird es eine Möglichkeit geben, den Trigger als Bausatz oder Komplettgerät irgendwo zu bestellen ?
Gruß Andy
hallo,
Gruß Andy
Noch nicht, erst wenn es fertig ist. Bin ja noch voll in der Entwicklungsphase und da ich voll berufstätig bin zieht sich das leider etwas hin...
Gestern hatte ich etwas Zeit, das Kästchen und die Funktionen zu testen um nun ein paar Vorschläge zu machen.
Vorab muss ich sagen, dass bei mir die Kommunikation mit meiner Canon EOS 7d noch NICHT funktioniert. Ich habe ein passendes Kabel mit der Pinbelegung von dieser Seite ( http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/#canon ) gelötet. Dabei habe ich an der Kamera den N3-Connector und an dem Trigger natürlich die Klinke mit der Belegung wie abgebildet.
Im Diagramm der ersten Seite stehen die Belegungen der Buchse nicht drin - ich habe das mal so eingezeichnet wie ich es verstanden habe - bitte korrigiert mich, falls es falsch ist:
Meine Kamera reagiert ziemlich komisch auf die Signale. Sie löst meist beim Einschalten einmal kurz aus, und reagiert danach nicht mehr auf eingaben durch den Trigger.
Ich habe verschiedene Modi an der Kamera probiert: 1.) Kamera auf "Bulb" 2.) Kamera auf "Manuell" 3). Kamera auf "Funkauslöser"
Kann auch gerne mal ein Video davon machen, wenn gewünscht.
Nun aber zu den Funktionen des Triggers und der Menüstruktur selber:
1.) Mich irritiert, dass der Trigger nach Ablauf einer Funktion in den nächsten Menüpunkt springt. Wenn ich z.B. eine "Bulb"-Auslösung mache, lande ich nach Ablauf der Funktion bei "Flash". Ich würde dann gerne wieder bei "Bulb" landen um evtl. eine weitere Auslösung zu machen.
2.) Ich finde eine Menüstruktur mit Nummerierung davor übersichtlicher.
So könnte man "1. Interval", "2. LongExposure" , ... verwenden, um dann den Unterpunkten 2.1 2.2 2.3 usw. zu vergeben. Ich weiss, das ist mit den 8 Zeichen pro Zeile sehr knapp, man könnte es aber auch besser dokumentieren und in einer Beschreibung gezielt eine Einstellung erwähnen.
3.) Bei "Flash" fehlt mir irgendwie der Einstieg. Ich steige da noch nicht ganz mit der Auslöse-ERkennung durch. Klar, man kann die Kamera (oder den Blitz) auslösen lassen, sobald ein Blitz kommt. Aber muss ich nicht etwas umstellen, wenn ich das Ganze als Lichtschranke mit einem Laser verwenden möchte? Ich komme da noch nicht mit den Abkürzungen klar.
Ansonsten bin ich von den Einstellmöglichkeiten schon begeistert und freue mich auf neue Funktionen! Auch die Bedienung mit langem und kurzem "Klick" finde ich praktisch - da braucht es keinen eigenen Taster.
Ja ist richtig so. Hast recht sollte ich mal einzeichnen.
Mmh, das ist in der tat komisch, bei mir gehts einwandfrei. Vielleicht ist der R_DS der BS108 für die 7D etwas zu hoch. Vielleicht könnte man auch noch ein Pulldown ans Gate machen um in Einschaltmoment einen definierten Zustand zu haben.
Ah moment. Hast du das Objektiv auf manuellem Fokus stehen? Es könnte sogar sein, dass die 7D generell vor den Shutter Signal ein Fokus-Signal bekommen muss. Weiß das jemand?
Ja stimmt, das hatte ich momentan als Frickellösung damit das Menü aktualisiert wird beim beenden der Funktion. Sollte ich nochmal verdrehen...
Ja das stört mich auch. Ich werde das nochmal überarbeiten
Ja genau, das ist aber noch nicht drin. Momentan wird nur auf positive Flanken getriggert. Ich wollte das so lösen, dass man den Schwellwert auch negativ einstellen kann um diese Funktion zu erreichen. Allerdings hätte man dann ein größeres Delay weil dann mehr geprüft werden muss (wie viel ns das ausmachen würde müsste man nochmal prüfen). Evtl. könnte man das noch ausgleichen wenn ich den ADC im Free Running Mode laufen lasse, dann würde man sich einige µs durch den Funktionsaufruf sparen. Ich muss mal schauen ob ich am WE wieder etwas zeit finde
Schön zu hören! Und wie gesagt ich setzte mich wohl am WE nochmal etwas intensiver da ran.
Alternativ einen BS107 oder BS170? Der Smatrig2 verwendet einen BSS123, der hat 6Ohm ...
Jepp, Objektiv war auf manuell ... so kann die Kamera doch eigentlich kein Signal brauchen, oder? Für Bulb wäre das doch so logisch.
Würde mich freuen - bin momentan ziemlich angefixt von dem Teil und möchte das ans Laufen bekommen um mithelfen zu können (zumindest mit dem praktischen Testen - von c und dem Programmieren habe ich wenig Ahnung.
Naja der BSS123 hat 1.3 Ohm bei 170mA bei U_GS 4,5V. Der BS108 hat 2.7 Ohm bei 100mA und V_GS 2.8V.
Wenn man den BSS123 mit 3V ansteuert dann dürfte es nicht besser aussehen als der BS108. Zudem sollte auch das allemal ausreichen. Wichtig ist, dass er sehr viel kleiner ist als der Pull-Up in der Kamera. Und da so 70µA beim Kurzschluss fließen müsste der Pull-Up 47kOhm betragen, ob da nun 2 oder 10 Ohm die Leitung auf LOW zieht sollte eigentlich egal sein. (bei sehr kleineren Strömen wird R_DS auch immer kleiner).
Passiert denn in allen Modis nichts (LZB, HDR, Buld etc)
Die meisten DSLR muss man über den Fokus-Kontakt erst mal aufwecken. Sonst löst die Kamera entweder gar nicht aus oder braucht einen Auslöseimpuls, der deutlich länger ist als im aufgeweckten Zustand.
Also, entweder ist die Sequenz der Ansteuerung falsch oder der Auslöseimpuls ist zu kurz. Dass es an den MOSFETs liegt glaub ich eher nicht. Mal davon ab, dass ich Kameras nur über Optokoppler anschließen würde.
