DIY MultiTrigger - Intervall, HDR, Blitz, Lichtschranke, LZB, Strobo|LCD, Menüführung
Hat zufällig noch jemand die BA rumliegen? Webseite ist ja leider down. Danke
suche für MultiTrigger V1 die Firmware 1.10b bzw 1.12
Wäre schön wenn sie jemand zur Verfügung stellen könnte, masterFx ist irgendwie in keiner Weise erreichbar :confused:
Scheinbar ist zip hochladen hier untersagt.
1.10b hatte ich nie - was is hier der Unterschied zu 1.10?
1.12 kann ich Dir per Mail schicken wenn Du mir Deine Adresse per PM mitteilst.
Brauchst Du nur hex oder auch sourcen?
- nik
Ich habe mal die Firmware 1.10 hochgeladen. Einfach die Endung *.pdf entfernen und die Zip entpacken.
Weiß jemand den Changelog zur 1.12? Die Firmware ist vom 08.08.2013, also nicht soooo alt.
Die 1.12 würde ich gern inkl. Sourcen nehmen. Ich muss die eh wieder auf meinen stärken MC und den Taster anpassen. ;)
SUPER! Danke dir!
nixArt wollte mir V1.12 per Mail zukommen lassen.
Welche Änderungen es zu v1.10 gibt weiss ich leider nicht - es ist schwer an infos zu kommen, da die masterFx webseite nicht mehr on ist :(
schade.
ich suche noch sämtliche unterlagen für trigger V2 - kann mir da jemand aushelfen?
:top:
Version 2 fand ich nie interessant, auf Grund der exotischen Bauteile. Funktionstechnisch ist man mit Version 1 ja gut bedient. Ich habe übrigens so gut wie alle Unterlagen zu Version 1 da, könnte also jederzeit weitere Exemplare bauen (inkl. Ätzen der Platine). :top:
na ich wollt mir die unterlagen zu V2 ersmal anschauen... hab nur ein paar funktionierende fotos gefunden...der rest ist OFF.
zu V1 hab ich auch noch alles da :) bis auf die neuste firmware :eek:
Danke, werde ich dann mal machen und die Unterschiede suchen. Bisher hab ich meinen Trigger irgendwie nie richtig einsetzen können. Nimmt den jemand um im Bulb-Modus HDRs zu erstellen?
Danke nik!
gut das die "privaten" backups der files gibt :top:
damit komm ich jetzt endlich zu v1.12 - was ja quasi die letzte für den trigger v1 war!oder?
vielen dank nochmal für deine mühe ( kann es garnicht genug betonen :):top:
hab die 1.12 geflasht ...allerdings steht im trigger selber wenn man in die optionen firmware 1.11 !?
MultiTrigger.hex ist vom 2012-12-03 17:00
MultiTrigger.c vom 2012-12-03 17:00
adc_drv.c vom 2012-12-03 16:57
in mydefs.h ist die version 1.12 definiert
mydefs.h (2012-12-10 17:05) ist aber als einzige datei jünger als MultiTrigger.hex
Ich vermute mal es ist tatsächlich die 1.11. Gab es eine 1.11 offiziell?
Ich hab zu mindest keine.
gruß
- nik
Kennt jemand eine Möglichkeit den Multitrigger auch "mechanisch" auszulösen?
Also wenn man 2 Drähte zusammenbringt dass am Multitrigger eine Auslösung so wie durch die Litschranke oder den akustischen Sensor entsteht.
Dann sollte es ja möglich sein ein Delay einzustellen, nach dem dann Blitze über den MT einstwllbar verzögert ausgelöst werden - geht soetwas?
Ich habe irgendwo gelesen dass dies relativ einfach über den akustischen Auslöser möglich sein soll, in dem man einen "Kurzschluss" mit einer zusätzlichen kleinen Spannung einer Knopfzelle realisiert
Oder wäre ein kleiner Umbau evtl. einfacher?
Vielen Dank, falls mir dabei jemand weiter helfen kann.
P.S.:
Benötigt wird der mechanische Kontakt um platzende Wasserballons in der Abbildung exakt einstellen zu können. Es wrd ein Drahtende in den Ballon eingefügt und beim einstechen durch die metallenen Nadel und das leitende Wasser dann der Kontakt sicher und zuverlässig ausgelöst ...so wie es Daniel Nimmervoll in seinem Tutorial beschrieben hat.
