Habe mich nun endlich mal daran gemacht, das oben genannte Super Danubia 200mm 3.5 zu zerlegen und die Blende wieder in Gang zu setzen. Hat auch geklappt. Hier ein kurzer Bericht dazu. Vielleicht hat ja irgendwann noch jemand dieses Problem.
Benötigtes Werkzeug:
- sehr kleiner Schlitz-Schraubendreher (1,2 oder 1,4 mm)
- sehr kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher (ca 1,5 mm)
- spanner wrench für Tubus, alternativ Zirkel, mit viel Glück vllt auch 2 Schraubendreher und viel Geschick/Geduld, oder was anderes selbst Gebasteltes
Kurze Übersicht der Schritte:
- M42 Anschluss entfernen, dazu die 3 kleinen Schrauben auf der Rückseite rausschrauben, hier bei merken in welcher Position es montiert war wegen dem Auto/Manuell Schalter der Blende. (Bild 1)
- Gegenlichtblende entfernen. Dazu die 3 Madenschrauben rausdrehen, danach Sonnenblende (ist ein Teil, von Vorne bis zum gummierten Bereich) gegen der Uhrzeigersinn losschrauben, dann noch vorne weg ziehen, geht etwas hakelig. (Madenschrauben siehe Bild 2)
- Vordere Linsengruppe entfernen. Dazu abermals vorne 3 Madenschrauben entfernen. Danach gut aufpassen in welcher Reihenfolge und Richtung die Linsen waren, ebenfalls auf die Zwischenstücke achten. (Madenschrauben siehe Bild 3)
- Jetzt wirds etwas nervig. Der vordere Tubus (glaube so heißt es) muss losgeschraubt werden. Dazu sind von vorne 2 kleine Kerben an denen man ansetzen kann. Dazu benötigt man eigentlich Spezialwerkzeug. Bei mir hat es auch ein Zirkel, der beidseitig Metalspitzen hat, getan, auch wenn es ein paar Kratzer gab. (Kerben siehe Bild 4 links)
- Nun kann man die Blendeneinheit samt Rücklinse nach vorne entnehmen. Hier dann noch von vorne gesehen die Abdeckung abschrauben und man hat die Blendenlamellen in der Hand. Diese dann wieder korrekt einlegen, zuschrauben, fertig. Bei mir hat das nicht gereicht, sie sind trotz vernünftigem zuschrauben beim Einbau wieder durch die Gegend geflogen. Deswegen hab ich mir ein Stück Folie des Deckels einen Schnellhefters passend geschnitten und zwischen Blendenlamellen und Deckel gelegt. Hoffe das hält eine Weile. (Blendeneinheit siehe Bild 4 rechts)
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Hierbei ist zu beachten, dass beim Einsetzen der Blendeneinheit, die Feder die Blende voll schliesst. Dementsprechend den Blendeneinstellring auf /22 drehen und schauen, dass die Führung, die die Blendeneinheit bedient auch auf dieser Stellung ist. Von dem Führungsblech an der Blendeneinheit habe ich dummerweise kein gutes Bild (Auf Bild 4 rechts sieht man es etwas), jedoch vom "Gegenstück" in das dieses Blech laufen muss (Bild 5). Dazu den Fokus zuerst auf Nahgrenze stellen, dann die Einheit einfädeln, dann Fokus auf Unendlich, damit das Führungsblech maximal durch die Führung ragt (etwas nervige Geschichte). Dann beim reinschrauben des vorderen Tubus darauf achten, dass Blendeneinstellring und tatsächliche Öffnung der Blende übereinstimmen (normalerweise ist die Blende dann zu, also auf /22). Beim Festdrehen des Tubus das Objektiv am Besten am hinteren Tubus festhalten, jedoch immer wieder auf die Führung der Blendensteuerung achten. Jo, das wars auch schon. Hoffe ich kann damit vielleicht irgendwann jemandem helfen
Juhu, jetzt hab ich ein funktionierendes 200er
