Der ON1 Photo RAW Thread
So, die Suche nach einen bestimmten Kameramodell hat tatsächlich funktioniert... Nein ganzes Bildarchiv ist in der Zwischenzeit auch katalogisiert...
Ich nutze die "NoNoise" Funktion sehr gerne. Die Ergebnisse sind für mich absolut in Ordnung. Ich habe meine Standarteinstellungen wie 80% Luminanz, 0 Detail etc. Da ich nicht jedes mal die gleichen Einstellungen wieder und wieder einstellen möchte, wollte ich ein Preset oder ähnliches anlegen. Aber ich finde keine Möglichkeit hierzu. In On1 2023 habe ich das mal geschafft. Im neuen 2025 sehe ich keine Möglichkeit, einen Preset für NoNoise zu erstellen und zu speichern.....
Kennt hier Jemand die Lösung?
Danke und schönen Sonntag
Oh je, ich habe noch etwas entdeckt, was ich bisher übersehen habe....... Ständig war das Systemdatum und die Uhrzeit zurück gestellt. Dann war es klar. die Bios Batterie war leer.....ja und wie leer. Kein Mucks mehr gemacht. Jetzt habe ich eine neue drin. Ist Gott sei dank ein Kinderspiel auf dem MSI a320m Board.
Mal schauen ob es jetzt noch runder läuft. So eine leere Batterie kann schon einige Probleme bereiten..... :unsure:
Für ON1 Photo RAW 2025 steht ein Update auf 2025.2.1 bereit:
- Änderungen: Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen
Download aus dem Programm heraus oder unter dem eigenen Account.
Ich bin eben auf ein Problem gestoßen: Sky Swap AI tut grad gar nix. Ich hab die neueste Version (2025.2 - 19.2.1.16909) unter Windows 11 auf einem locker ausreichenden Rechner. Grafikkartentreiber habe ich auch schon rumprobiert.
Ist das noch bei jemandem aufgetreten, hab ich eventuell eine Einstellung vergeigt?
Danke schon mal für jeden Hinweis.
@Mantua Ich habe gerade das Sky Swap Tool bei mir getestet.... geht einwandfrei. Gestern hatte ich aber einen massiven Absturz bei der neuen Version. Danach musste ich es neu installieren..... Jetzt geht es wieder einwandfrei.
Auch Win 11 Pro Rechner, R 7 5700X, 32 GB Ram, MSI GTX 1660 6GB
@Mr. Schulze
Danke für Deine Info, Neuinstallation hatte ich tatsächlich noch nicht probiert, ich versuche es mal.
Edit:
Hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Hattest Du zusätzlich auch irgendwelche Daten gelöscht? Vielleicht probiere ich das mal.
Ich habe auch mal ON1 angeschrieben, mal sehen ob da was kommt.
@Mantua Nein, nur drüber installiert. Aber das Problem mit dem Himmel, das er nicht ausgetauscht wird, hatte ich mit der alten Version 2024. Die Version war auch vollkommen nicht mehr brauchbar auf meinem Rechner. Ich habe dann notgedrungen meinen PC zurückgesetzt um alles neu zu installieren. Das hat dann den Erfolg gebracht und es läuft alles sehr zufriedenstellend.
@Mr. Schulze Danke, Du hast mich auf eine neue Idee gebracht: Ich hatte die Version 2025 parallel zu Version 2023 installiert. Nachdem ich einige Zeit die neue 2025er Version (und die bisherigen Updates) getestet hatte (auch Sky Swap AI), hatte ich irgendwann die 2023er Version gelöscht. Bisher hatte seitdem alles soweit funktioniert, allerdings hatte ich vermutlich Sky Swap nicht verwendet. Vielleicht hängen irgendwo noch Referenzen in den Konfigurationsdaten rum. In diese Richtung werde ich mal gründlich suchen.
Den Ausgang werde ich berichten, vielleicht triffts ja noch jemanden und die Lösung könnte interessant sein.
Dann wirst Du sie es nicht beseitigen.
Unter \Users\AnmeldeName\AppData\Local\ON1 ist alles was Benutzerspezifisch ist. Wenn Du keine katalogisierte Ordner verwendest und auch keine eigene Presets erstellt hast, kann alles löschen oder für den Anfang vielleicht erst umbenennen.
@RobiWan
Vielen Dank Robert, nach Löschen des von Dir genannten Ordners und Neuinstallation läuft ON1 wieder mit allen auf die Schnelle getesteten Funktionen.
Habe mal eine Frage zum "Verlauf" bei ON1.
Wenn ich ein bearbeitetes Foto nochmal lade (Sidecardfile vorhanden), ist die Bearbeitung zwar auf dem letzten Stand, der Verlauf aber nicht mehr sichtbar.
Ist das bei Euch auch so, oder gibt es da eine Einstellung, die ich nur noch nicht gefunden habe?
Nutze derzeit noch Version 2024, aber das war bei den älteren Versionen auch schon so.
Ist bei mir, Version 2025.2 auch so.
Selbst wenn ich zwischendurch in der Sitzung ein anderes Foto zur Bearbeitung aufrufe und dann wieder zum vorherigen zurückkehre, ist der Verlauf dann leer.
Die Bearbeitungsselbst erkennt man nur noch anhand der geänderten Parameter der jeweiligen Funktionen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Aber ON1 PR scheint da nicht allein zu sein. Ich habe bei Capture One Pro 16.5 auf die Schnelle auch kein solches Protokoll gefunden. Muss aber nichts heißen, da ich i.d.R. mit LrC arbeite.
Auf jeden Fall bleiben die geänderten Parameter erhalten, solange die Sidecar- Dateien nicht gelöscht oder durch andere Programme überschrieben werden. Eine nachträgliche Korrektur ist also möglich.
Da jede Bearbeitungs- Funktion nur 1x angewandt werden und nicht mehrfach "gestapelt" werden kann, bleiben die Parameter- Änderungen überschaubar.
Kann ich persönlich mit leben. Schade nur, dass man nicht jede angewandte Funktion einfach mal testhalber aus- und wieder einschalten kann. Wie z.B. bei DXO PL.
Ich meine das funktioniert nur mit katalogisierten Ordnern - 100% sicher bin ich nicht. Vielleicht komme ich nächste Woche dazu es zu testen/ verifizieren.
Es kann aber gut sein, dass der Verlauf wirklich weg ist und man nur die Punkte hat die unter Schnappschüsse automatisch und manuell erstellt sind.
Hallo zusammen, ich teste gerade ON1 Raw weil ich kürzlich noch eine Nikon D600 zu meiner Fuji X-T2 erworben haben und leider nur die Fuji-exclusive Version von C1 besitze.
Ich habe allerdings ein Problem beim Öffnen der D600 NEF Files. ON1 identifiziert zwar die Farbprofile der D600 und kann ich zwischen diesen wechseln, zwischen der Ansicht im Nikon NX Studio und ON1 liegen aber Welten. Egal welches Profil ich in ON1 anwende, das Bild wirkt extrem flach und zu hell. .
Im Anhang ein Screenshot der das Problem verdeutlicht: Links ON1, rechts NX Studio, jeweils neueste Version. Beide Dateien nur geöffnet und Profil: Standard eingestellt, sonst nix.
Mir ist bewusst das jeder RAW Editor Dateien ein bisschen anders interpretiert, aber wenn das Programm schon mit den Kameraprofilen umgehen kann erwarte ich zumindest ein vergleichbares Ergebnis. Capture One bekommts bei der Fuji ja auch hin.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen/Lösungsvorschläge?
