    Thema: "Zweckentfremdet"
Da scheint sich ja was zu tun bzgl. der 300D Firmware!!
Welche Sprache hattest Du eingestellt?
Deutsch. Ich habe nichts an der Kamera geändert.
Habe nachher nach dem selben Verfahren wieder die Original Firmware draufgespielt und dann hat das Augen Symbol geblinkt.
Also nochmal Hack rauf. Alles auf default eingestellt (Steht irgendwo in diesem Thread geschrieben), Orig-Firmware wieder rauf und das Symbol war weg. :D
Kamera ist wieder wie wenn ich nix getan hätte (warte eben noch auf den Servo).
Man braucht die Karte nicht zu löschen, die Firmware muss lediglich in der obersten Ebene der Karte liegen, also nicht im DCIM Verzeichnis, sondern im Root.
Keine Angst, die Firmware bleibt deutsch.
Und die die Menüpunkte im Cn.-Menü sind auch auf deutsch und heissen somit: Spiegelverriegelung Ausgeschaltet/Eingeschaltet usw.
Man kann also durch Lesen verstehen um was es sich jeweils in dem Cn.-Menü handelt. Also sääähr einfach. ;)
P.S. ich hatte bevor ich ihn installiert hatte auch immer Angst davor, dass dieses Cn.-User Menü total kompliziert und nicht zu verstehen wäre. Ist es aber überhaupt nicht...
@korpi Bist du sicher? Bei mir hats die neue Firmware nur erkannt wenn kein DCIM Ordner vorhanden war. :o Sonst hätt die Cam nämlich bei jedem einschalten ein Update versucht.
Sorry if I'm wrong.
Leute, löscht doch einfach die Karte vorher komplett, dann funktionierts zu 100%
Sorry if I'm wrong.
ich bin zwar nicht korpi, aber ich bin mir sicher: das hat nichts mit dem DCIM-ordner zu tun - solange im root-verzeichnis der karte ein *.fir-file liegt, versucht die kamera nach dem einschalten ein firmwareupdate.
OK dann checkt die Cam also die Firmware Version. :o Bin mir nämlich auch sicher, dass ich die Firmware noch im Root Verzeichnis hatte und die Kamera dann nicht updaten wollte.
Nix für ungut.
Thomy
Also, ich habs meine alte 16MB CF-Karte in der Kamera formatiert, dann die Cam zurückgesetzt, auch die Customfunktionen der alten Version:
0,0,0,0,0,1,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Weiterhin steht die Cam auf deutsch und der Weißabgleich auf "automatisch". Letzteres soll auch wichtig sein.
Die Firmware "E3kr111.fir" habe ich per PCMCIA-Adapter und Notebook ins Root-Verzeichnis der CF-Partition geschrieben also auf der ersten Ebene auf der auch der DCIM-Ordner sich befindet. Was vorher für eine Firmware drauf war ist egal.
WICHTIG WICHTIG WICHTIG
Der Akku sollte voll geladen sein!!
Nach dem Einlegen der CF-Karte in die Kamera und Anstellen startet das Firmware-Upgrade.
Weiteres, siehe:
http://www.bahneman.com/liem/photos/tricks/digital-rebel-tricks.html
Bye
Thorsten
P.S. Die Bezeichnung Hack klingt so nach Bitgeklapper, das ist nichts anderes als Reengineering und Dos-Programmierung. Viel Respekt gerade vor dem ersten Teil.
Kann mal einer Bilder (fotos) posten, die die neuen Menüs auf dem Display zeigen? So was hab ich noch nirgendwo gefunden!?!?!
Danke
Hier der Inhalt einer aktuellen PDF-Datei aus dem Yahoo-Board :
“Wasia B7 firmware” for the Canon Digital Rebel (300D)
Released June 1, 2004
All enhancements
• Custom function menu found on the last page in the menu
• Ability to define how the SET button behaves (same menu found on the 10D - refer to the 10D manual for full
explanation of these new enhancements)
• Exposure level increments either 1/2 or 1/3-stop
• Option to enable 1/200th flash speed sync in AV mode
• Ability to change the JPG size when shooting in RAW mode
• Shutter release with or without CF card
• FEC adjustment via the JUMP button, use the dial to adjust as shown on the LCD
• ISO3200 now available, and is represented by an "H" in the LCD - same as how the 10D shows this
• Mirror lockup available via enabling the option in the custom function, works by pressing the shutter button which
flips the mirror up, then the shutter opens about 1-1.5 seconds after MLU - note that this is different than how it is
implemented on the 10D where you press once to flip the mirror and press again to open the shutter
• Immediately pressing the ERASE button after taking a photo, you can delete the photo by pressing the ERASE
button again instead of selecting Ok previously, to not delete the photo press any other key
• Left button changes the focus mode and is displayed on the LCD as follows:
o PA-0 Lens set to manual focus
o PA-1 One shot
o PA-2 AI-Servo (selectable but cannot take a photo - one workaround, hold the shutter button all the
way down then switch the lens to manual focus)
o PA-3 AI-Focus (first takes one shot then the camera may switch to AI-servo depending on what you are
focussing on)
• Right button is for changing something (believe it's metering) but this does not do anything - so ignore (values if
you're curious are PA-0, PA-1 and PA-2)
Custom Function Menu
For further explanations on these custom functions please refer to the 10D manual.
CF1 SET button func. when shooting (works)
0 Default (no function)
1 Change quality
2 Change parameters
3 Menu display
4 Image replay
CF2 Shutter release w/o CF card (works)
0 Possible without CF card
1 Not possible
CF3 Flash Sync speed in Av mode (works)
0 Auto
1 1/200sec (fixed)
CF4 Shutter button / AE lock button
0 AF/AE Lock
1 AE Lock/AF
2 AF/AF lock, no AE lock
3 AE/AF, no lock
CF5 AF-Assist Beam / Flash firing
0 Emits/Fires
1 Does not emit/Fires
2 Only ext. flash emits/Fires
3 Emits/does not fire
CF6 Exposure level increments: (works)
0 1/2-stop
1 1/3 stop
CF8 RAW+JPEG rec. (works)
0 RAW+Small Normal
1 RAW+Small Fine
2 RAW+Medium Normal
3 RAW+Medium Fine
4 RAW+Large Normal
5 RAW+Large Fine
CF9 Bracket. sequence/auto cancel
0 0,-,+/enable (300D default)
1 0,-,+/disable
2 -,0,+/enable
3 -,0,+/disable
CF10 Superimposed display
0 on
1 off
CF11 Menu button display position
0 previous(top if powered off)
1 previous
2 top
CF12 Mirror lockup (works)
0 disable (300D default)
1 enable
CF14 Auto reduction of fill flash
0 enable (300D default)
1 disable
CF15 Shutter curtain sync [NO]
0 1st curtain sync
1 2nd curtain sync
CF16 Safety shift in av or tv
0 disable
1 enable
CF17 Lens af stop button function
0 af stop
1 af start
2 ae lock while metering
3 af point: m->auto/auto-ctr.
4 one shot -> <- ai servo
5 IS start
Watchouts
• Camera may lock up if you attempt to change the language, maybe possible to change the language but
must be done on the original Canon 300D 1.1.1 firmware
• Some features may not work correctly if you are using another language - use English as a workaround
• If you upgrade and some of the things don't seem to work properly, set the settings in the Custom
Function back to the original values (see below) and install the original 1.1.1 firmware, then upgrade to
the new firmware
• Change the SET button to something other than FEC before upgrading to this version
• When the MLU is enabled and using the self timer, the timer will countdown and beep for 2 seconds then
pause another 7-10 seconds with no countdown in the LCD or beep.
• Names for modes via left/right button will be updated to something more meaningful
• MLU does not work properly when using a flash – flash will fire when the mirror is lifted – not when the
shutter opens
Revertng back to the original version
• Reset all the Custom Function values to the original 300D settings. Note, you cannot use the Reset
option in the menu, it does not affect these values. Below is a list of default binary values from left to right
(the bottom numbers in the CF menu):
• Flash back to 1.1.1.
Web Resources
• Yahoo group
http://groups.yahoo.com/group/canondigicamhacking
• DPreview Canon 300D forum
http://forums.dpreview.com/forums/forum.asp?forum=1031
• Canon EOS 300D Digital Rebel Tips and Tricks
• Canon 300D Firmware 1.1.1
http://web.canon.jp/Imaging/eosdigital/E3kr_firmware-e.html
• Canon10D manual (PDF)
http://www.powershot.com/powershot2/customer/pdf/EOS_10D_E.pdf
• Canon 300D manual (PDF)
http://www.canoneos.com/digitalrebel/download/manual.pdf
-Zahni
dj_evil schrieb:
Hack installieren:
-Daten downloaden
-Entpacken: Gibt so ein *.fir File
-Alles auf der CF Karte löschen.
- *.fir File auf die CF Karte kopieren
-Einschalten
-OK (Set-Taste) drücken
- Nochmal OK
-Warten
Wenns fertig ist nochmals bestätigen und los gehts.
Im Menue dann unter Individualfunktionen einstellen was man haben will.
Hoffe habe nichts vergessen. Für eine Zusammenfassung der Funktionen habe ich im Moment leider nicht die Zeit.
Gruss Thomy
Ich hatte von der CF-Karte nichts gelöscht (ausser die Bilder) und die Firmware direkt in&acute;s Root-Verzeichnis de CF-card kopiert.
Ging einwandfrei.
hab auch nur die canon*** ordner gelöscht! (davor bilder natürlich auf PC gesichert ;) )
ging dann einwandfrei!
bin aber echt begeistert von den neuen funktionen! fast alles was ich wollte. nur der servo mode geht noch nicht ganz, der shift zwischen AF zu MF ist doch etwas schwer ohne zu verwackeln....
Bin auch gehackt. Hauptsächlich werde ich mich wohl über One-Shot-AF freuen.
PS: Habe die Sprache vorsichtshalber auch English gestellt.
-Zahni
PS: Jetzt werden bestimmt bald bei eBay die 1. 300D's mit der Firmware auftauchen. Nach dem Motto: Funktionen wie die 10D zum Preis....
:cool:
-Zahni
bei mir wars vorher deutsch und nu auch! hab da auch nix dran gehändert und geht einwandfrei... die deutsche sprache stellt also zumindestens für die cam und den hack kein problem da ;)
@zahni: jop, seh ich auch so! bei ebay und co wirds da wieder angebote geben und ahnungslose werdens kaufen... vielleicht unternimmt dann canon wenigstens was gegen die, die die 300D gehackt verkaufen und somit ja profit am hack erziehlen... wir werden sehn.
wie funzt das mit dem one-shot-af ? verstellt man das im menu ? wird das irgendwo angezeigt was gerade aktiv ist ? werde da noch nicht ganz schlau raus.
muss das mit dem hack auch mal ausprobieren ! :)
