D800
Man sieht es vor allem auf spiegelnden Flächen.
Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte: Beispiele mit/ohne?
/elwu
Beispiele mit/ohne?
Mit/ohne was? - SG-3IR habe ich nicht. Und kann auch nur mit einer D300 oder 700 dienen, aber das Ganze hat ja mit der 800er nicht wirklich etwas zu tun.
Edit: vielleicht meinst Du ja sowas - alles manuell belichtet, erst ohne Blitz unterbelichtet, dann internes Blitzgerät nur auf Kommando-Mode (aber keine externen Blitze benutzt) und schließlich internes Blitzgerät auf Kommando-Mode + TTL +/-0.
Die D800 hat doch eine automatische Verzeichnungskorrektur, die man zuschalten kann...
- Gibt es eine Liste, welche Objektive von der D800 erkannt und korrigiert werden?
- Werden auch DX-Objektive korrigiert und wenn ja, muß dafür der DX-Modus eingestellt sein?
ich nutze die D800 nun seit etwa 3 Wochen und komme langsam aber sicher besser und besser mit dem Teil zurecht. Ich hoffe, ich kann es eines Tages rein intuitiv blind bedienen.
Gesucht habe ich schon, aber es kam nicht ganz das raus, was ich gerne wolle. Daher hier einige Anliegen.
Es geht hierbei hauptsächlich um das Display. Die D800 hat einen Farbfehler im Display Richtung grün/gelb, dies ist ja allen außer Nikon bewusst.
Zuerst habe ich beim Weissabgleich immer unter LV das richtige Setup eingestellt, was nach einer Zeit auch recht schnell ging. Ich konnte aber bis jetzt nur unter der Bedingung von Weisslicht und unter der 5k Einstellung ein einigermaßen sauberes Bild erhalten.
Ansonsten entsprach die Farbe des Motivs nicht dem Bild im Display. Dies stört mich doch schon sehr, bin ich jedes Mal unsicher, ob nun der richtige WB eingestellt ist oder nicht. Am Rechner muss ich zwar überwiegend wenig korrigieren, aber ich find es eben immer noch sehr enttäuschend.
Wie habt Ihr das Problem gelöst? Eine Möglichkeit sollte es doch sein, einen externen kalibrierten Monitor mit entsprechender Farbtreue (IPS/SPVA) zu nehmen und dann via HDMI Out dann den Weissabgleich ggf. in den Situationen korrekt einzustellen. Mit der Methodik sollte es dann soweit sitzen, wenn man sich dann die Situationen für die Einstellungen so merken kann und nicht vom Bild in der Displykontrolle verunsichert wird.
Andere Methoden: Bildpreset, Filter davor, PRE Messung vor Ort?
Mich interessiert Eure Vorgehensweise einmal gerne.
ich denke das problem ist wohl das das vorschaubild mit der voreinstellung gekoppelt ist das heisst je nachdem wie die vorlage konfiguriert ist sieht halt das foto aus. Hat halt vor und nachteile. Ich hab schonmal den kontrast beim Filmen weit runter genommen und mich dann gewundert warum alle fotos so extrem flau aussehen :D Die Raws waren natürlich in ordnung
Ich habe genauso wie bei der D90 den Bildstil auf Neutral gestellt. Dann habe ich weitestgehend (ob es identisch ist hab ich nie getestet) den Bildeindruck einer unbearbeiteten Raw Datei auf der Vorschau. So komme ich am besten klar.
Eingestellt ist bei mir auch neutral. Aber es kommt einfach nicht direkt hin. Ich kann es ja verstehen, wenn jemand sagt, der LV wird nur genutzt, um manuell zu fokussieren.
Bei mir möchte ich oder wollte ich den LV nutzen, um mein Bild in Ruhe zu komponieren. Also den WB einzustellen und dann in Ruhe manuell zu fokussieren. Was mir dabei passiert ist, ist recht einfach. Ich habe lange ein WB Profil so angepasst, dass das Display in etwa die Realität wiedergibt. Auf meinem Rechner hatte ich aber leider ein überraschendes Ergebnis.
Habe jetzt nach einiger Testphase alles auf Neutral gestellt und mache vor einem Shoot eine PRE Messung. Jetzt passt das Ganze einigermaßen.:p
Bestes Angebot was ich eben schnell im Internet gefunden habe ist 2.495.-
Habe 2425 Euro bezahlt für meine. Angesichts dessen, was die Kamera leistet, ist sie meiner Meinung nach nicht günstig aber preiswert. Ich gehe hier so weit, als dass ich sagen möchte, sie ist so preiswert, als dass die D600 noch ein ganzes Stück im Preis fallen muss, um attraktiv für Neukäufer zu werden.
Preislich tut mir einzig und alleine mein 35 1.4G Objektiv etwas weh. Warum Nikon nicht wie beim 85er ein hervorragendes 1.8G bei 35mm herstellen möchte:ugly:
Was denkt ihr, wann kommt endlich ein Firmwareupdate zu folgenden Situationen:
- AF-On, bei Schärfeprio bei AF-C funzt nicht.
- Ansicht bei LV (Skalierung bei Vergrößerung)
Was ich mir noch wünsche ist ein schnelles hin- & herswitchen,
zwischen AF-S und AF-C, per Tastendruck...
Das ist bei der 5DIII genial gelöst!
Darf ich mal kurz eine Frage in die Versammlung der D800 Besitzer werfen?
Ich habe mir vorhin meinen CF-Schaft angesehen und bemerkt, dass 1 Pin fehlt. (Im Gegensatz zu 4 anderen CF-Slots, die ich mir angesehen habe) Es ist Nr. 7 der rechten Reihe.
Ist das bei euch auch so?
Wäre super, wenn jemand einen Moment Zeit und eine Taschenlampe findet, um mal kurz in den Slot zu leuchten :)
Vielen Dank schonmal.
AF Schalter vorne an der Kamera drucken und Main-Dial drehen und schon kannste zwischen den Modi wählen.
Edit:
Bei der die gerade vor mir liegt sind alle Pins da wo sie sein sollen :).
Das ist klar;)
Leider ist diese Lösung mE nicht gelungen.
Vorher: Ein Schalter--> Klack, fertig:top:
Nun: Eine Taste + eine vorsichtige Drehbewegung, mit evtl. Blick durch den Sucher zwecks Kontrolle...
zugegeben ist die Lösung sicher ok, aber mE schlicht lahm!
An der D4 eine Katastrophe...:grumble:
Was ich mir wünsche ist eine schnelle Lösung, wie bei Canon.
Taste gedrückt AF-C, losgelassen AF-S
oder umgekehrt--->genial:top::top:
Das kannste bereits selbst einstellen:
Auslöser, nur zum auslösen (kannste einstellen),
AF-ON zu scharf stellen mit AF-C
= AF-ON einmal dürcken = AF-S; AF-ON permanent drücken = AF-C
Ich habe am Samstag 2.650,-- Euro bezahlt. Und ich tat es im Bewusstsein, dass es durchaus billiger hätte sein können. Dafür war ich aber beim Facheinzelhandel, wurde beraten, konnte meine Vorgängerkamera in Zahlung geben (für 700 Euro, aktueller Neupreis beim langen Fluß 790 Euro).
Ja, ich habe mehr bezahlt bzw. hätte meine D800 billiger haben können. Aber ich will auch, dass der Facheinzelhandel eine Überlebenschance hat und ich einen Ansprechpartner finde, wenn ich ein Problem mit der Kamera zu lösen habe. Dann bin ich möglicherweise altmodisch :)
Weißabgleich am Display???
So was macht man einfach nicht. Zuviel Unbekannte!!!
Du weißt nicht, wie genau das Display die Farben wieder gibt.
Jetzt die Schlüsselfrage, wie nimmst du die Messung vor?
Ich hoffe du nimmst dafür eine Graukarte!
:cool:
Nein, bei mir ist der CF- Slot voll mit Pins bestückt.
ewm
